AW: Grafikkarte läuft besser bei hohen Temperaturen?
Gut, denke nämlich auch nicht das dort das Wasser stehen würde, ist ja an der Kurve bei der GPU, würde unten eben dann beim Einlass in die GPU messen, aber die Wassertemperatur sollte +/- 1 Grad das gleiche sein denk ich.
Mein Kreislauf hat 13/10 Schläuche, abziehen kann man da eigentlich nichts, weil die so fest sitzen, das es nicht geht denk ich. Die Schläuche auf die Fittings pressen ist ja nichtmal so leicht, bei der CPU hat sich mein Mainboard schon ordentlich durchgebogen
Werde für die GPU den langen Schlauch von CPU zu Pumpe durchschneiden und dort die GPU zwischenstecken wenn es reicht. Für einen 2. Radiator dann wie gesagt den Schlauch von Pumpe Outlet zu Radiator aus dem Case ziehen und vorsichtig zerschneiden, dann Pumpe anmachen, das soviel wie möglich rauskommt und dann eben den 2. Radi einbauen und den kaputten Schlauch oben nutzen oder austauschen (hab noch 1,5 Meter).
So die Theorie :'D
Alternativ Auslassventil, von Pumpe ein 90 Grad Winkel, Innen-Innen Gewinde, T Stück, Innen-Innen Gewinde, Fitting und eben das Auslassventil + optional Fitting und Innen Innen Gewinde.
Deshalb denke ich, das ein Schlauch da etwas billiger wäre
