Grafikkarte erneuern
Gareth27
Aktuelle PC-Hardware
OS
Windows 11 Professional 64 bit
PC
MB
ASUS TUF GAMING B550-PLUS AMD B550
CPU
Ryzen 7 5700G @ 8 x 3800 MHz
RAM
Slot 1 Corsair DDR4 - 3200 8 GB
Slot 2 Corsair DDR4 - 3200 8 GB
Display(s)
Slot 1 Samsung 31.7" LC32G5xT 2560 x 1440 60 Hz
HDD/SSD
Slot 1 SanDisk PLUS SSD 481 GB
Slot 2 Samsung 980 PRO SSD 500 GB
Ich möchte
Aktuellen PC aufrüsten
Monitor(e)
Samsung lc32g5xt
Budget
1000
Kaufzeitpunkt
Sofort
Anwendungszweck
  1. Spielen
Zusammenbau
Nein, ich baue selbst
Hallo Leute,
ich würde meine alte Grafikkarte r9 390 austauschen da sie immer wieder überhitzt und einfach am ende ist.... Ich hätte auch daran gedacht meinen Prozessor gegen einen Ryzen 7 5800X3D zu tauschen und dazu dann passend eine neue Grafikkarte. Lohnt es sich den Prozessor zu wechseln oder lieber mehr für die Grafikkarte auszugeben ?
Gespielt werden hauptsächlich Anno / Starcraft2 / The Witcher 3 / Age of Empires IV
Dankeschön!
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Auf die schnelle hab ich nix zum Monitor gefunden.
Auflösung? 1080p,1440p?
Anno welches? 1800? 2205, 2070?
Würde ich sogar dazu raten da deine aktuelle cpu nur PCIe3.0 kann. (-300 euro für CPU)
Dafür bleiben ca.. 700 übrig. Die brauchst du nicht voll ausschöpfen.
würde sagen unabhängig von monitor so was in richtung 6800xt/7800xt was mit 16gbyte video speicher.
Aber die P/L Experten denke ich werden da bestimmt das passende finden und dir empfehlen können.
Edit: 1440p die karten reichen drotzdem. Und 60hz bei den spielen auser die Detail Regler sind auf max könnte ne 4070 mit nur 12Gbyte video speicher auch ne solieden dienst für die auflösung tuhen.
Edit2: was sinnvoller meines erachtens wäre 32gbyte Ram und ne zu mindestens 1 TB m.2 ssd oder ne Sata SSD damit es A schneller Geht B mehr platz hast. (je nach preis sogar 2 tb.)
Danke für den Beitrag...
Eine 1TB m.2 habe ich verbaut Samsung Evo.... die 32Gb Ram ist sicher auch keine schlechte idee....
Laut Homepage von Asus sollte der Ryzen 7 5800X3D noch zum TUF Gaming B550 Plus passen oder sollte ich da ein besseres kaufen ?
Ah sorry es sind 2 Ram verbaut mit jeweils 16Gb(2x8GB) pro Riegel DDR 4 3200MHz 16-18-18-36
Ist mir erst jetzt aufgefallen es sind 2x 16Gb verbaut aber es wird in Slot 1 und Slot 4 nur 8Gb angezeigt ????
Nein.
Dem board ist es, passendes UEFI voraus gesetzt, egal welche CPU da arbeitet.
Der 5800X3D wäre definitiv das Erste, was ich kaufen würde bei deiner Spieleauswahl.
screenshots aus CPU-Z bitte.
Slot 1 und 4 ist jedenfalls schon mal verkehrt.
2 und 4 sollten es sein bei zwei Riegeln.
CPU erneuern, 32GB RAM reinstecken und was dann vom Budget übrig ist, investierst du in die Grafikkarte ;)
7800XT bspw.
Laut Handbuch von der Asus Homepage sind die Riegel Richtig installiert in A2 und B2
Warum kein XMP aktiv?
Dein RAM läuft nur mit 2133MT/s statt 3200 ;)
Was sagt denn der Reiter "SPD" zu deinem RAM?
Bitte alle belegten slots zeigen.
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C16 1.35V Desktop Memory - Black, CMK32GX4M2D3600C16​
könnte ich den verbauen ?
Ja, kannst du.
Aber bedenke: Falls dein vorhandener RAM sich nicht auf 3600MT/s hoch ziehen lässt, dann kannst du den neuen, schnelleren RAM auch mit "nur" 3200MT/s betreiben.
