Sniperxxxcool
Kannst den Radiator mal demontieren und testweise unten neben den Pc hinstellen?
Das Gitter+ das extra Mesh sind alles unnötige Bremse. Dazu der zu fette Kern.From this data we can say without a doubt that the ABM (and extra grill) is impacting the Eisbrecher Pro performance. Additionally we can state that the ABM impact was greatest with the lowest fan speeds which resulted in weaker thermal dissipation (performance).
Hört sich gut an bei mir sieht es änlich aus mit der 2080 Ti.Temperaturen nach ca 20 min Unigine Benchmark sind 48 Grad GPU und 34-35 Wassertemperatur. Ist das Gut??
Mich würde es mal interessieren was für werte ihr habt, mit euren RTX 2080ti....
Nutze sie bei 2010 Mhz @1,025 V und 330 W. Damit komme ich auf ca 35°C Wasser und 43°C GPU-Temp in 3D Mark Stresstests z.b.. Cpu mit Ryzen 3600 ist bei mir mit im Kreislauf, habe aber 2 externe 420er Radiatoren von Phobya mit 60 mm Dicke.
Hmm du hast recht, ich hatte die Werte so in Erinnerung aber nicht aktuell getestet. Habe seitdem aber auch wieder umgebaut am PC, neue Pumpe, neue Schläuche, Leakshield und der zweite Radiator. Habe es immer auf den Heatkiller GPU-Block geschoben.8 Grad Delta bei 330 Watt? Da bin ich aber skeptisch.
Immerhin. Aber warum dafür extra Geld ausgeben?Das erste was ich gemacht habe war dieses Geflecht da raus zu nehmen.
Siehe verlinkten Tests. In dem Bereich den ich benutzen wollte (also <1000RPM) ist ein 30mm Radi in der Regel noch besser (Ausnahme: Rohradis mit oft deutlich größeren Lamellenabständen). Erst bei richtig viel Drehzahl und/oder Push-Pull macht so ein enger 45er Netzradi Sinn.Das Gitter ist eigentlich ziemlich groß, ich dachte mir je dicker der Radiator desto besser die temps da ich ja ne bessere Austauschfläche habe ,
Hab dafür nur 50€ bezahlt deshalb ....Immerhin. Aber warum dafür extra Geld ausgeben?
@cemo Würde halt mal schauen wie die Temperaturen mit langsamer drehenden Lüfter aussehen. Wie die anderen meinten kann man sonst auch den Radiator einfach irgendwo extern aufstellen, damit er nicht mit der Luft aus dem PC kühlt.
Dann kann man da natürlich Mal mit bastelnHab dafür nur 50€ bezahlt deshalb ....
Mal sehen ob ich den Radiator ohne den ganzen schnick schnack drum herum verwenden kann.
Wozu solche Turbinen? Da hättest du dir die ganze Wakü auch beinahe sparen und einfach die Lüfter der Karte so auf Vollgas stellen können. Klar, kann man regeln, aber solche Lüfter machen nur Sinn, wenn man den Drehzahlbereich auch ausnutzen will. Sonst sind Lüfter mit niedrigerer Höchstdrehzahl fast immer besser, weil die sich eben besser im niedrigen (und wichtigen) Bereich regeln lassen.Noctua NF F12 iPPC 3000 PWM
Das solltest du direkt machen. Der Vorteil der custom Wakü entfaltet sich eben mit viel Radiatorfläche. Zum Vergleich: Meine beiden Karten bleiben unter 40°C. Sehr viel Radifläche sei dank.ich denke ich werde früher oder später auf 2 360er 30mm mit Push gehen.
