AW: Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti Xtreme Edition im Video: Kühler, Platine, UHD-Leistung, Overclocking
Ich Spiele in 4k. Und da sind die 10% noch das Zünglein an der Waage in einigen Spielen.
Zu aller erst, das war nur meine Meinung und ich will niemanden bevormunden oder verurteilen für das was er tut. Es darf jeder machen was er will. Zurück zum Thema:
Nimmt man eine 1080 Ti @ 1925 MHz als Grundlage, dann sind 2040 MHz geschlagene 6% mehr Takt. Damit würde es bei allen Titeln unter 57 FPS @ 1925 MHz keinen Sinn machen auf 2040 MHz (6% mehr) zu übertakten, denn :
- 57 FPS + 6% = 60,4 FPS -> damit wären Synchronisierte 60 FPS @ 60 Hz möglich
- 56 FPS + 6% = 59,4 FPS -> Gesyncte 60 FPS @ 60 Hz sind nicht möglich und damit das OC quasi ohne nennenswerten Mehrgewinn (Gysnc aussen vor)
Und 75C wären mir noch viel zu Warm gerade wenn der Sommer kommt wird es noch mehr werden.
Sollte keine Probleme machen, falls doch kann man nachbessern.
Und das Powerlimit wird trotzdem dein Problem werden, da selbst die Standard Einstellung bereits nicht für 1889mhz. Reichen
Das wird sich zeigen, die Maximale Spannung wird auf ~ 0.95 Volt per Kurve gesetzt um das zu realisieren. Die Spannung in den Standard Einstellungen ist für 1889 MHz mit Sicherheit höher. Vorallem wenn man nur am Slider und nicht über die Kurve editiert.
und du möchtest noch mehr Leistung und auf Grünen-Daumen machen bei 75C
Nix grüner Daumen. Angemessene Leistung zur genau dazu passenden Spannung. Die Karte quasi Optimal / Effizient einstellen. Ob die Karte dabei mit 60° oder 80° läuft ist mir dabei Wurst, hauptsache leise und da nunmal die Spannung für Temperatur und Powerlimit hauptverantwortlich ist, schlage ich damit 2 Fliegen mit einer Klappe.
Wie gesagt ist nur meine persönliche Meinung, also immer geschmeidig bleiben
