F
FortuneHunter
Guest
Der "normale" Großteil der spieler wird aber vermutlich mininum 60 FPS anpeilen, allein schon deshalb, weil die meisten Lets Player mit 60 FPS aufnehmen und so (gilt nicht für alle) Butterweiche Videos haben. Da kann man sich auch so an 60 FPS gewöhnen, ohne selbst je damit gespielt zu haben. ich weiß nicht wie das bei euch ist, aber ich merke <60 FPS sofort.
Schau mal genau hin. Die meisten Let's Play Videos laufen unter 60 FPS, weil der Aufwand selbst 1080P auf 60 FPS zu rendern exorbitant mehr Renderzeit erfordert und auch eine größere Datenmenge hochgeladen werden muss. YouTuber wie Gronkh / Digital Foundry machen das, weil sie die entsprechende Hardware haben um es so auszurendern oder es eben benötigen um Unterschiede aufzuzeigen. Aber die normalen YouTuber wie Pandorya (Gronkhs Freundin) oder Streamer übertragen und rendern weit unter 60 FPS.
Selbst Redaktionen wie Gamestar etc. laden Videos mit weniger als 60 FPS hoch. Kannst du ganz einfach erkennen. Youtube Videos sind bei 60 FPS in den Videoeinstellungen so gekennzeichnet: 1080p60HD - Das normale Format hat 1080pHD. Ich denke es werden 30 FPS sein.
Was das merken angeht: Nein merke ich nicht, das OSD immer aus und GSYNC aktiv. Aber ich spiele auch entspannt mit 30 FPS auf der Konsole ohne Probleme. Und zu meinen Anfangszeiten des Gamings waren 25 FPS Gang und Gebe. Der Amiga hat sich eben damals der PAL-Frequenz 50hz angepasst und die wenigsten sind davon auf 50 FPS gekommen.
Mal eine Nebenfrage: Wenn viele Spiele auf den Konsolen nur mit 30 FPS laufen, warum gibt es da kein Tearing? Liegt das am TV? Gibt ja auch Konsoleros mit Monitor anstatt TV.
Es gibt auch auf einem 60Hz Monitor kein Tearing wenn du VSync anschaltest. Dann fällt die Karte auf 30 FPS zurück und es werden statt 1 Bild alle 1/60s eben 2 Bilder in Folge ausgegeben. Ergebnis= Kein Tearing. Tearing entsteht immer dann, wenn die Ausgabe nicht einen Teiler der Monitorfrequenz trifft.
Bei nem 60Hz Monitor wären das 15 FPS (4x das gleiche Bild) / 20 FPS (3x das gleiche Bild) m/ 30 FPS (2 x das gleiche Bild) oder 60 FPS (Bild wird direkt ausgegeben). Alle FPS dazwischen oder darüber führen dazu das 2 verschiedene Bilder ausgegeben werden und es zum Tearing kommt)
Bei nem 144 Hz Monitor hast du 18 FPS(8 x das gleiche Bild) / 24 FPS (6 x) / 36 (4x) / 48 (3x) / 72 (2x) / 144 (Bild wird direkt ausgegeben). <- Deswegen hat ein 144 Hz Monitor auch bei VSYNC und Frequenzen < 60 FPS noch eine Abstufung mehr zu bieten.
Soiide 30 FPS nimmst du einfach nicht als Tearing wahr.
Die 570 mit 8GB wenn schon denn schon.
Alles eine Frage der Kosten. 4 GByte in 1080P hat selten Probleme. Man nutzt eben keine UHD-Texturen und gut ist.
