AW: Geforce RTX 2080 Ti: Custom-Designs in der Herstellerübersicht - (wenige) Taktraten, Kühlung, Powerlimits
Danke dir schonmal für deine sehr ausführliche und kompetente Antwort^^ Ich hab mir diesen Komplett-PC damals (2016) neu gekauft und hab mir eigentlich nur ne neue Soundkarte (Creative Labs mit X1 Steckplatz) dazu geholt um meine 5.1 Anlage damit zu betreiben (GigaWorks oder wie das Ding heisst^^). Ansonsten hab ich keine zusätzliche Hardware verbaut, ausser was halt schon ab "Werk" drin war. Mir ist schon klar, dass das Netzteil nicht das neueste und beste ist, aber alle 2 Jahre ein neues zu holen, klingt für mich irgendwie übertrieben.
mfg Chris
ps: hier noch ma der Link zu meinem PC
YouTube
Dein Netzteil ist nicht so schlecht - meine Freundin hat auch ein altes Cougar von mir im Rechner und das ist schon über fünf Jahre alt, sie hat zwar nur magere Hardware in Form eines FX 6300 und ner 660 Ti verbaut aber bisher läuft alles wunderbar...
Ich habe für dich mal etwas vorbereitet:
Wenn du eine Karte mit zwei Stromanschlüssen (1 mal 6 Pin und 1 mal 8 Pin (6+2)) kaufen solltest, musst du die Stecker nur abziehen und an die neue Karte nach dem Einbau wieder so einstecken, wie sie jetzt sind. Lasse die von mir grün markierten Anschlüsse wie sie sind und verwende nur die roten (+gelben). Beim linken Anschluß ist der gelbe Bereich womöglich locker und du musst ihn beim Anschliessen mit dem linken roten 6 Pin zusammenhalten.
Sei vorsichtig dabei! Nicht mit Gewalt hineindrücken - das muss alles "flutschen" und rastet dann ein. Zum Lösen musst du auch vorher eine kleine Lasche hineindrücken, die beim Anschließen dann einklickt.
Noch ein Warnhinweis:
Alle Arbeiten am offenen Gehäuse müssen bei AUSgeschaltetem Netzteil und gezogenem Stecker stattfinden! Erde dich vorher am besten noch - durch anfassen eines Heizkörpers. Dadurch wird statische Aufladung abgebaut und du kannst die sensibelen Komponenten des Rechners weniger spontan schädigen.
Um die GPU aus dem PCI-Slot zu bekommen, musst du auch noch einen Hebel zur Entriegelung am PCI-Slot betätigen, das sieht man hier am leeren Slot:
Durch das Drücken der gelben Ecke löst sich die GPU aus ihrem Slot und man kann sie vorsichtig herausnehmen - manchmal kommt man nur schwer an die Ecke heran, denn sie wird eventuell von der GPU verdeckt, falls du Hilfsmittel benutzen musst, sei äußerst vorsichtig um das Mainboard nicht zu beschädigen...
Beim Einsetzen der neuen Karte musst du sie richtig herum (sie passt nur in einer Position) ohne Gewalt hineindrücken bis der gelbe Bereich wieder einrastet.
Dann noch die 12 Volt Stromzufuhr für die Karte wieder anstecken und feddich...
Falls du noch Fragen hast, immer heraus damit
