nee, GENERELL ist parallel besser als in reihe geschaltet.
in der reihenschaltung bekommt die cpu das kalte wasser, die graka bekommt das aufgeheizte wasser von der cpu, und das noch weiter von der graka aufgeheizte wasser geht dann in die nächste komponente, sodass die komponente die ganz am ende der schaltung ist am schlechtesten gekühlt wird. dadurch das alle komponenten nacheinander kommen addiert sich ausserdem der durchflusswiederstand aller komponenten weshalb man bei einer längeren schaltung schonmal zwei pumpen braucht.
eine parallelschaltung ist was das angeht schonmal deutlich besser, da jede komponente einen eigenen zulauf hat und somit gleichkaltes wasser bekommt. zudem halbiert sich der strömungs wiederstand bei parallelschaltung. aber jetzt kommt das große ABER: wenn ein kühler einen höheren wiederstand hat als eine anderer, so sucht sich das wasser den weg, den es am leichtesten gehen kann, nämlich durch die komponente die weniger wiederstand hat. Bsp: wenn der grakakühler einen doppelt so hohen durchflusswiederstand hat wie der cpu kühler, fließt durch den cpu kühler doppelt so viel wasser wie durch den grakakühler. ergo, die karte wird heiß weil sie zu wenig wasser bekommt. also: untauglich, wenn man unterschiedliche kühler zusammenbindet, bei gleichen kühlen mit dem identischen wiederstand aber unbedingt anzuwenden.
man kann also nicht pauschal sagen dass das eine besser und das andere schlechter ist. die kombinations machts^^
wenn ihr zwei grakas habt, die den gleichen kühler haben, unbedingt parallel schalten. wenn ihr aber den cpukühler mit der graka verbinden wollt, unbedingt in reihe schalten.
