Gaming+Streaming für 600-800 Euro
NebeSt
1.) Wie hoch ist das Budget?
600-800 Euro
Betriebssystem
Ja
Nein
ACER S220HQL
Gaming von aktuellen Spielen und Streaming/Erstellen von Lets Plays. Dabei sollen einfache wie auch grafisch anspruchsvolle Spiele "ordentlich" laufen.
SSD 256 GB, HDD max. 1TB
Nein, vielleicht später.
Optisches Laufwerk und WLAN
Danke für Euren Support!
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Gaming+Streaming für 600-800 Euro
Wie willst du denn streamen, mit OBS? Mit welchem Programm willst du die Videos schneiden? Kannst du ein paar Beispiele für die Spiele nennen, die du spielen willst?
Ja, OBS! Spiele wie Witcher 3, GTA 5 aber auch Slither.io. ... Zum Schneiden würde ich Premiere Pro nehmen.
Wenn alles neu sein soll würde ich es so machen:
1 Seagate BarraCuda Compute 1TB, 3.5", SATA 6Gb/s (ST1000DM010)
1 Crucial MX500 250GB, SATA (CT250MX500SSD1)
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT LP, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (V809-2404R)
1 ASUS Prime B350-Plus (90MB0TG0-M0EAY0)
1 LG Electronics GH24NSD1 schwarz, SATA, bulk (GH24NSD1.AUAA10B)
1 Sharkoon M25-V (Platzhalter)
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
~780€ ohne WLAN
Man kann auch überlegen CPU und Mainboard zu tasuchen:
https://geizhals.de/intel-core-i5-8400-bx80684i58400-a1699930.html
https://geizhals.de/asrock-z370-pro4-90-mxb5x0-a0uayz-a1701153.html
(+25€)
Wobei der boxed Lüfter vom i5 nicht so gut ist wie der vom Ryzen und ein besserer Kühler nochmal ~25€ kostet.
Damit hättest du mehr Singlethreadleistung aber kein SMT.
Streamen und Videos rendern lastet viele Kerne aus, deswegen kann das der Ryzen gut. Für's reine spielen ist der i5 besser.
Bei den aktuellen Grafikkartenpreisen (dem Mininghype sei Dank) kann man da auch über einen Gebrauchtkauf nachdenken, z.B. eine GTX 970 wäre deutlich besser. Je nach Modell ist dann aber die 500W Version des Netzteils angebracht.
Brauchst du unbedingt WLAN? Ein Kabel wäre besser, falls möglich. Falls du nicht drumrum kommst kann man das z.B. per Stick lösen. Da habe ich keine persönliche Erfahrung, von den Spezifikationen her sieht der hier z.B. ganz gut aus:
https://geizhals.de/delock-usb-3-0-dual-band-stick-12463-a1466952.html?hloc=de
Ein gutes System, FlorianKI, da stimme ich in fast allen Punkten zu! :daumen:
Der von dir verlinkte Speicher wird nur auf einem DIMM-Steckplatz unterstützt. Wenn man nach der offiziellen Liste geht, kann nur einer von beiden RAM-Riegeln des Kits verbaut werden bei DDR4-2933:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B350-PLUS/PRIME-B350-PLUS_Memory_QVL_180126.pdf
Ich habe den G.Skill Aegis RAM aber schon auf Boards für Ryzen gesehen. Du musst nur ins BIOS das XMP-Profil laden, dann DDR4-2800 zusätzlich manuell auswählen und in den Timings auf 39 verlängern wo die 38 steht, dann sollte er laufen.
Dieser RAM sollte nach meiner Erfahrung direkt funktionieren, auch wenn er nicht in der Liste ist:
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSB) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Beim Thema Grafikkarten würde ich auch Richtung Geforce GTX 1050 Ti gehen. Erstens passt diese Karte ins Budget und zweitens ist diese zwar auch teurer geworden, aber durch den geringeren Anfangspreis hat diese weniger zugenommen. Drittens würde ich ein Modell mit zusätzlichem 6-Pin-PCIe-Stromanschluss wählen, da dieser die Stromversorgung über das Mainboard entlastet. Die 1050 Ti ohne zusätzlichem Stromanschluss lastet den PCIe-Slot ansonsten voll aus, für 1080p bei mittleren Details sollte sie aber vollkommen ausreichen. ;)
Zu guter letzt hängt der Boost bei Nvidia-GPUs auch von der Temperatur ab. Auf Dauer wird eine bessere Kühlung also einfach für mehr Leistung sorgen:
Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wenn du auf die Soundfähigkeiten des Mainboards bei einem AMD Ryzen System mehr Wert legst, kann es auch das Mainboard werden:
Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die RAM Kompatibilitätsliste kann man ignorieren, die ist das Papier nicht wert auf dem sie geschrieben steht.
Die Liste wird nach dem Erstellen nicht mehr angefasst/aktualisiert und ist deshalb total nutzlos.
Das Gaming 3 hat nur erwiesenermaßen die schlechteste Spannungsversorgung bei den B350 Boards.
Wenn man unbedingt einen besseren Soundchip will, von dem man im Normalfall sowieso nix merkt, ist das Asus B350F Gaming die Empfehlung.
Ja, die RAM-Kompatibilitätsliste ist nur am Anfang einer neuen Generation oder wenn man garantierte Taktraten erreichen will sinnvoll. Den RAM G.Skill Aegis hatte sich erst ein Kumpel zugelegt, nach ein paar Änderungen an den Timings liefen dann auch 2933. Das kommt darauf an, ob der Threadersteller darauf Lust hat bzw. es sich zutraut.
Aus den Gründen empfehle ich gerne das relativ günstige ASrock X370 Killer SLI, aber wir müssen hier ja auch das Budget beachten. Streng genommen habe ich eigentlich bei fast allen B350-Boards was zu meckern. Entweder ist die Spannungsversorgung für die CPU mit 3x 2 Phasen wie bei MSi recht gut dimensioniert, aber für niedrigere Temperaturen spezifiziert. Das ist bei Gigabyte nicht der Fall, allerdings ist die Spannungsversorgung an sich schlechter und für einen 8-Kerner sind diese trotz dessen Effizienz sowieso auf Dauer unterdimensioniert, aber das ist ein anderes Thema.
Es muss auch nicht der bessere Onboard-Sound-Chip sein, mich stören aber die oftmals bei B350-Boards vertretenen nur 3 Klinkenstecker und kein vorhandener optischer Toslink. Das kann in der Zukunft doch einschränken, sodass man sich nach einem Jahr evtl. noch eine Soundkarte kaufen muss. Im Endeffekt lande ich dann immer bei B350-Boards für 100 bis 110€, wo man auch gleich das ASrock X370 Killer nehmen kann.
Die großzügigere Spannungsversorgung wird man zwar nicht brauchen, aber dennoch steht hier potenziell eine längere Lebensdauer im Raum. :)
Vielleicht wäre das Board ein guter Kompromiss:
MSI B350 Gaming Plus Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hallo belle,
danke für die ausführlichen Antworten.
Habe mir das X370 Killer mal angeschaut. Wäre nich auch das ASRock X370 Pro4 eine (etwas preiswertere) Option?
Es sei noch angemerkt, dass mit dem Ryzen 2600 der Nachfolger der CPU in den Startlöchern steht. Wenn du noch ein paar Wochen warten kannst lohnt sich das eventuell. Wenn nicht machst du mit dem 1600 aber nichts falsch.
Beim Board finde ich persönlich ein X370 für den Sechskerner unnötig, schaden tut es aber natürlich nicht. Wenn du da mehr investieren willst würde ich auch das Asus Strix B350-F nehmen:
ASUS ROG Strix B350-F Gaming Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die 25€ Aufpreis würde ich aber ehrlich gesagt eher in einen besseren Kühler oder ins Gehäuse stecken, wenn du das Geld loswerden willst.
Ein X370 ist natürlich kein Muss, allerdings ist meistens die Spannungsversorgung für die CPU besser und haltbarer. Das Pro4 würde auch passen, wenn dir 3 Klinkenstecker für Sound ausreichen. Das günstigste, empfehlbare Board wäre wohl das MSi B350, was ich vorher erwähnte.
Der 2600 wird gegenüber dem 1600 wohl etwas schneller bei höheren Kosten. In Sachen Leistung pro Euro werden die sich wohl nicht viel nehmen.
Ich stream zwar nicht aber Streaming mit nen 1600er und ner 1050ti uff das is eigentlich zu wenig leistung den ich würde eher richtung 1700 oder einer 1060 tendieren auch wens dan übern budget is.
Ist alles eine Frage der Ansprüche.
Man kann selbstverständlich mit einem 1600 und einer 1050Ti streamen, nur muss man halt dann die Qualität dementsprechend anpassen.
Auf jeden Fall passt da ein 1600 mit SMT durch Budget und Leistung besser als ein i5 8400.
FlorianKi hat eigentlich alles notwendige in der Antwort 4 geschrieben + ein gute config. zusammengestellt einschließlich Option 8400 und 1600
Und ja, der 8400 zaubert mehr FPS, falls das für dich wichtig sein sollte.
Ist das so? Laut meinen Recherchen ist ein i5 8400 in diversen Vergleichstests und Ranglisten (auch auf dieser Seite CPU-Tests 2018: Benchmark-Bestenliste - Leistungsindex fur Prozessoren [Update mit Core i3-8100]) besser und derzeit sogar günstiger... warum wird eher der Ryzen 5 1600 empfohlen?
Den Leistungsindex von PCGH solltest du bei Games nicht anschauen.
720p Auflösung und überwiegend Spiele, die selbst in hohen Auflösungen noch zum CPU-Limit tendieren, machen den Index völlig unbrauchbar. Schau dir Benchmarks zu den Spielen an, die du spielst, und mit der Auflösung, die du benutzt.
Wenn du mit dem PC streamen und nicht über die iGPU enkodieren willst, ist der Ryzen dank SMT besser geeignet.
Die zusätzlichen 6 Threads sind beim enkodieren ziemlich nützlich.
Wie Markus schon sagte, hat PCGH auch ein paar schlecht mit vielen Threads skalierende Games im Test. Den aktuellen Trend zeigen Spiele wie Assassin's Creed Origins, da sind die 12 Threads des Ryzen vor allem bei zusätzlichem Streaming optimaler. Du kannst natürlich auch einen i5 8400 kaufen, aber gerade für deine Videoarbeit halte ich Hyperthreading (SMT) für sinnvoll, was sich Intel beim i7 wieder gut bezahlen lässt. Rein nach FPS müsstest du einen i5 kaufen, allerdings wird bei deinem Budget die Grafikkarte limitieren und beim enkodieren von Videos wird der Ryzen vorteilhafter sein.
Ah okay, jetzt verstanden. Macht dann nicht vllt.sogar eib 1600X Sinn bei aktuell rund 10Euro Aufpreis?
