Gaming-PC um die 800€
Vlejtorf
Moin,
ich möchte einen neuen PC bauen und bin da jetzt auf der Suche nach einem vernünftigem Konzept. Erstmal vorweg der Fragebogen:
1) Budget = 800€
2) Abgesehen vom Rechner wird nichts benötigt. Maus, Tastatur, Bildschirm sind vorhanden
3) Aus Kostengründen Eigenbau
4) Es sind mehrere Festplatten vorhanden, ansonsten nichts. Eine System-SSD sollte daher gekauft werden.
5) Es ist ein Standard FullHD Monitor mit 1920x1080 @ 60Hz
6) Anwendungsbereich: CAD (Creo Elements), Mathlab, Gaming (Dragon Age, Shadow of War, Assassins Creed, Anno, ansonsten auch CPU-lastiges, wie Banished, Mount&Blade)
7) siehe 4) SSD wird benötigt, 250GB+
8) Übertaktung hat keine Priorität. Wenn es einfach geht und leistungstechnisch viel bringt, würde es in Frage kommen. Ist aber kein Muss.
9) Sonstige Wünsche: Lautstärke sollte gering sein. Ich hatte eine zeitlang einen PC mit i5 8400, Ben Nevis Kühler, MSI GeForce GTX 1060, wo der PC unter Last kaum höhrbar war, da selbst die Graka beim zocken nicht lauter wurde. Vermutlich werden hier Abstriche gemacht werden müssen, aber im zweifel lieber eine ruhige Graka :D (der PC wurde weitergereicht, daher geht es hierbei nicht um ein Upgrade, o.ä. sonder Neuanschaffung)
Wie ich gelesen habe wird in dieser Preisklasse oft der ryzen 5 2600 empfohlen. Lohnt sich der im Vergleich zu einem intel i5, gerade im Hinblick auf etwas ältere Spiele, die nicht Multi-Core optimiert sind? Zumal der i5 dieses Jahr teurer ist als letztes Jahr.
In Bezug auf die Graka hätte ich gerne die MSI Gefore GTX 1060 genommen, da es ein super Kompromiss aus Leistung, Stromaufnahme und Lautstärke war, allerdings sind die unverschämt teuer geworden. Aktuell scheint der Markt ja auch eher in Richtung RX 570/580/590 zu gehen. Womöglich ist es auch einfach ein doofer Zeitpunkt für Grakas, die GTX 10xx Reihen sind fast ausverkauft, die GTX 20xx gerade neu und nur in den höcherpreisigen Segmenten lieferbar.
Über Vorschläge/Rückmeldungen würde ich mich jedenfalls freuen.
AW: Gaming-PC um die 800€
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/c2c2932213fa5820648bfd3d59c7fda9895137d89b0c49f115a 803,60€.
Bei bedarf kaust du irgendwann einen Ben Nevis Advances für glaub 27€ dazu und Taktest die CPU hoch auf das Niveau des 2600X. Geht auch ganz easy. Anfangs reicht die Mühle aber auch so und dank der Graka, hast auch gleich 2 Spiele zum daddeln dabei :-). Da kann man z.B. aber auch die Lizenzen bei Ebay oder so verkaufen und davon noch mal nen Kühler holen. Hab auch bisschen auf Optik geachtet und hoffe es gefällt :-).
seh nur ich den überteuerten Preis der RX580 von über300Euro:what:? es gibt eine 590 bereits für 240 Euro welche leistungsfähiger ist.
ansonsten kann man den rest so eintüten
Danke... Ich hatte 2xx im Kopf. Dann würde ich das natürlich ändern... mein Fehler sorry und nun die neue Aufstellung. Liegt wieder genau im Budget. 797,49€ -20€ wenn man die Light Retail Version nimmt. Und zu beachten hier sind 3 Spiele dabei. Also bei beiden Versionen.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Das dual Kit schwingt seit ich die Aufstellung gemacht hatte 3 mal im Preis zwischen 94 und 150€ also hab ich mal 2 einzelne rein ^^. Jetzt habe ich wieder das Dualkit rein, weil doch wieder billiger. Ein hin und her heute xD.
Mit steigender Nachfrage entsteht eine dynamische Preisanpassung;). Sprich, du legst die Dinger in Warenkorb oder jemand anderes und mit wachsender Nachfrage und sinkendem Angebot steigt der Preis.
mitunter sehr lästig ... hatte das auch bei mindfactory, dass der Preis sich während der Zusammenstellung mehrfach geändert und am Ende das System fast 150 Euro teurer war. Zeitraum ca. 1h bis der Warenkorb fertig war.
Hab darauf dann nicht dort bestellt, das empfinde ich als eine verarsche! Wohlgemerkt am gleichen Abend war der Preis wieder 150 Euro günstiger.
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Die scheinen ja alle in eine sehr ähnliche Richtung zu gehen, von:
Ryzen 5 2600
Aegis 2x8GB
RX 590
Scheint nicht so, als gebe es im dem Preissegment aktuell eine große Auswahl. Intel CPU's sind nicht mehr zu empfehlen?
Intel-Prozessoren sind aktuell entweder schlicht zu teuer für dein Budget (i5-9600K) oder ebenfalls 50€ teurer als der R5 2600 und noch nicht veröffentlicht bzw. erhältlich (i5-9400).
Ryzen 5 2600
Aegis 2x8GB
RX 590
Klar sind Intel zu empfehlen, nur eben nicht Preisleistungstechnisch und in dein Budget passt es echt nicht. Was ich dir zusammengestellt habe, hat im Endeffekt das Potential auf den höheren CPU getaktet zu werden also den 2600x und das geht recht easy. Du hast ne 500GB SSD welche wirklich gut ist (habe ich auch in meinem System). Du hast ausreichend Grafikleistung um auf FHD aktuelle Spiele mit guten Framerates zu spielen und du hast noch bisschen RPG dabei (wenn du das möchtest, andernfalls ändert man das Gehäuse). Mit dem Teil wirst noch eine Weile deinen Spaß haben.
Bei z.B. Computerbase im Test war der i5 - 8400 in sämtlichen Spieletests schneller als der Ryzen 5 2600, manchmal auch als die 2700x, sowie die Ryzen 7 CPUs.
Worauf basiert denn die Einschätzung, dass der Ryzen 5 so gut ist?
Klar von den Specs her, hat der i5 kein HT, der Ryzen schon, aber wobei macht sich das bemerkbar?
AMD Ryzen 7 2700X, 2700, 5 2600X & 2600 im Test (Seite 4) - ComputerBase
EDIT:
Ok, nach weiterer Recherce bleibt die Quintessenz, dass der i5 8400 die einzig bezahlbare Intel CPU ist, die marginal schneller in Games läuft, allerdings nur solange der ryzen 5 nicht übertaktet wird. Sobald der 2600 übertaktet wird, gleicht sich die Performance bei Spielen, die nur wenige Cores nutzen an, und in Fällen, wo die Last gleichmäßiger auf die Cores verteilt wird, ist der 2600 deutlich schneller.
Insofern hat mich der Ryzen 5 2600 jetzt auch überzeugt. Wobei der 2600 dann definitiv übertaktet werden soll.
Geht das OC'en mit dem B450M, oder dann lieber ein anderes Mainboard nehmen? Habe am Rande gelesen, dass einige Boards trotz OC mit erhöhter Spannung im Idle-Modus dann auch entsprechend die Spannung senken können, sodass der Stromverbrauch bei niedriger Last geringer ausfällt. Das klingt erstmal sinnvoll.
Allzuviel Spielraum ist da ja preislich nach oben nicht mehr, aber wenn OC mit reinspielt, wird es sich doch lohnen, nicht das günstigste Mainboard zu nehmen? Worauf gilt es da zu achten?
Von der Ausstattung her braucht es nur 1xPCIx16, 2xSATA, 1x M.2, mehr Hardware wird sowieso nicht angeschlossen.
Aktuell schwanke ich zwischen diesen vier:
MSI B450 Gaming Plus AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de
MSI B450M GAMING AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de
MSI B450 TOMAHAWK AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de
ASRock B450 Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de
Ich würde mir lieber eine Gtx 1070 für 275-300€ kaufen die ist KLAR (40%) schneller wie eine RX590 für 20-30€ Aufpreis.
Sind diese Mini Version (Die großen kosten alle mehr) zu empfehlen? Werden die auch nicht wärmer oder lauter oder sonst was? Nur so aus interesse. Wenn deine Leistungsangaben hier stimmen, kann man die paar Euro wirklich ausgeben. Vor allem, da mein Warenkorb grade bei 780 rum ist.
Die Gainward hat es mir nicht angezeigt und die Lust hatte ich nicht verspürt mir die Tests der Mini durchzulesen, sonst hätte ich dich ja nicht gefragt. Ich bin von den Mini ausgegangen und die habe ich noch nie verglichen.
Naja mit meiner Lust ist es jetzt auch vorbei. Schönen Tag noch und vergiss das atmen nicht ;)
Also das man die 1070 für 300 € bekommt, war mir gar nicht bewusst. Da lohnt es sich sogar bei zwei verschiedenen Händerln einzukaufen.
In dem Fall könnte ich dann ein günstigeres 400W Netzteil nehmen? Kurz überschlagen: GTX 1070 TDP 150, Ryzen 5 2600 65W, macht 215W plus was auch immer Mainboard, SSD und HDD verbrauchen. Da sollten 400W doch locker reichen?
Ich würde dann bis auf Graka bei MF bestellen:
