Gaming PC für 1300-1400 SFr.
Namakemono93
Hallo
Mein Bruder möchte sich einen neuen Gaming PC holen. Das ganze sollte ungefähr 1200-1300 SFr. (Schweizer Franken) kosten.
Anforderungen:
Vorerst mal nur GTA 5. Jedoch sollten auch aktuelle spiele drauf laufen (BFV etc.)
Desweiteren muss auch die Möglichkeit zum aufrüsten in Zukunft bestehen.
Ich habe mal etwas zusammen gestellt und wollte eure Meinung dazu wissen.
Leider bin ich gut 150 SFr. über dem Budget. Wo spare ich am besten ein?
Intel Core i7-8700 (LGA 1151, 3.20GHz) - Prozessor - digitec
Gigabyte GeForce RTX 2060 OC (6GB, Midrange) - Grafikkarte - digitec
Gigabyte Z390 Gaming X (LGA 1151, Intel Z390, ATX) - digitec
G.Skill Trident Z RGB (2x, 8GB, DDR4-3000, DIMM 288) - RAM - digitec
Samsung 970 EVO Plus (250GB, M.2 2280) - SSD - digitec
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...-festplatte-5596298?supplier=406802&tagIds=76
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...pc-netzteil-6392517?supplier=406802&tagIds=76
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...cpu-kuehler-3451233?supplier=406802&tagIds=76
https://www.digitec.ch/de/s1/product/sharkoon-tg5-midi-tower-pc-gehaeuse-6999704?supplier=406802
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...riebssystem-5343234?supplier=406802&tagIds=76
Ich habe mich hier für Intel entschieden. Habe aber gesehen das es von AMD ein gutes angebot gabe. Bin leider ein bisschen gebrandmarkt von AMD Produkten. Was meint ihr dazu?
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...ozessor-8358821?supplier=406802&tagIds=76-524
https://www.digitec.ch/de/s1/produc...md-x470-atx-mainboard-8387394?supplier=406802
Danke für die Antworten!
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Gaming PC für 1300-1400 SFr.
Servus und Willkommen im Forum!
Wir haben hier einen Fragebogen der die wichtigsten Dinge abdeckt, er ist hier im Unterforum oben angeheftet: [Guide] Informationen zur Kaufberatung - PC zusammenstellen
Wenn dir/euch die Aufrüstoption wichtig ist, dann ist man derzeit mit AMD besser beraten. Wie "DKK007" schon geschrieben hat, kommt im Sommer die nächste CPU-Generation von AMD, welche auf dem Papier vielversprechend ist. Da hätte man die Möglichkeit bis Ende 2020 (oder wann auch immer die letzten CPUs auslaufen) auf eine letztmöglich laufende zu wechseln.
Bei Intel sieht es derzeit so aus, der i9-9900k und der i7-9700k sind die Top-CPUs, und wenn Intel vor "Ice Lake" keinen weiteren Zwischenschritt mehr macht, gehe ich stark davon aus das für diese CPUs neue Mainboards fällig sein werden.
Ich würde mich deshalb für einen der beiden 8-Kerner entscheiden, und auch direkt 32GB RAM nehmen um bis zum nächsten Wechsel Ruhe zu haben.
Gruß Lordac
Danke euch beiden erstmal. Übertaktbar muss das ganze nicht sein. Die beiden Intel CPUs sind doch sehr teuer, da werde ich wohl oder übel auf die AMD zurückgreifen müssen. Was für einen Sockel werden die neuen haben? Hier mal der Fragebogen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
1400 SFr. (Lieber weniger!)
OS sollte dabei sein
Ja, ist nun mein 10. eigenbau PC sollte ich also hinbekommen ;)
Eher nicht kann nicht genau sagen was im PC drin ist ist jedoch schon fast 10 Jahre alt. Einzig das DVD Laufwerk wäre noch brauchbar.
1080p, 60 Hz
Gaming (GTA V, BFV)
SSD genug für das OS, HDD min 1TB
Nein
Nein
Servus,
ich würde es so machen:
CPU: Ryzen 5 2600X
CPU-Kühler: boxed oder Brocken 3
Mainboard: ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
SSD: Crucial MX500 1TB, M.2
Grafikkarte: Sapphire Pulse Radeon RX 580 oder Palit GeForce GTX 1660 Dual OC
Netzteil: Pure Power 11 CM 500W
Gehäuse: Pure Base 600
2. Frontlüfter: Pure Wings 2, 140mm PWM
DVD-Brenner: LG Electronics GH24NSD1
Durch das X470-Mainboard hast du bessere und z.T. mehr Kühlkörper für z.B. die Spannungswandler, dies kann wichtig sein wenn du z.B. Ende 2020 auf eine letztmöglich laufende AM4-CPU wechseln möchtest.
Eine NVMe-SSD bringt in einem Spiele-PC leider kaum etwas, die PCGH hat dazu ein gutes Video gemacht *klick*. Da du scheinbar nicht so viel Speicherplatz brauchst, habe ich nur auf eine SSD gesetzt und die Magnetfestplatte gestrichen.
Da die meisten RGB-Lüfter nicht viel taugen, habe ich ein anderes Gehäuse ausgesucht.
Den Schlüssel für das Betriebssystem würde ich günstig über einen Onlinehändler kaufen.
Je nachdem was es bei digitec alles gibt, kann man natürlich noch Anpassungen machen.
Gruß Lordac
Servus,
wenn man mit dem Gedanken spielt die CPU noch einmal zu wechseln, um die Plattform möglichst lange nutzen zu können, würde ich den 6-Kerner nehmen da es aktuell noch nicht so viele Spiele gibt welche von acht profitieren.
Für deinen FHD / 60Hz-Monitor finde ich die RX580/GTX1660 ideal, wenn du etwas mehr Grafikleistung möchtest, könnte man eine RX590/GTX1660Ti, oder eine günstige GTX1070 (<300,-€) in Betracht ziehen.
Da musst du dann schauen wie in der Schweiz die Angebote sind.
Gruß Lordac
Habe das System nun so zusammengebaut. Funktioniert alles, bis auf die RAM. Dort zeigt es mir zwar 16GB an, jedoch das nur ca. 8GB brauchbar sind. An was könnte das liegen?
EDIT: Hat sich erledigt, RAM raus und wieder rein, nun gehts.
