Guten Tag,
wie im Titel zu erkennen ist, habe ich FPS Probleme in den genannten Spielen. Es kommt zu FPS Drops, allgemein zu wenig FPS
für diese Hardware auf den höchsten Settings.
Meine Komponenten:
GPU: MSI RTX 2070 Armor 8GB
CPU: AMD Ryzen 5 2600 (auf 4GHz übertaktet)
Motherboard: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
RAM: G.Skill Trident Z RGB 2x8GB 3000MHz (auf 3200MHz übertaktet)
Netzteil: Thermaltake Berlin 630 Bronze 80+ Zertifitzierung
SSD/Festplatte: Samsung SSD 860 Evo 500GB und eine Toshiba 1 TB Festplatte als Backup
Monitor: ASUS VS248 24Zoll 60hz
Gehäuse: Sharkoon Nightshark RGB (3 Lüfter - Airflow sehr gut)
Wasserkühlung: MSI Mag Coreliquid 240R
In Valorant habe ich eine Auslastung der GPU bei maximal 20% im Spiel und bei der CPU ebenfalls nicht mehr als 30%, obwohl auf
höchsten Settings gespielt wird. Temperatur wird deshalb nicht höher als 40 Grad bei der GPU und bei der CPU nicht mehr als 50 Grad.
Im Schnitt habe ich dann 60-110FPS, manchmal dropt es unter 60FPS (Kommt auf die gespielte Map an). Was mir aufgefallen ist, das die Grafikkarte nicht auf ihren Boost Takt kommt sondern bei
ihrem Basis Takt von 1410MHz dauerhaft bleibt, wurde auch in CPU-Z geprüft. Aber sobald ich im Menü/Lobby von Valorant angekommen bin taktet sie auf ihren Boost hoch und wird auch mehr ausgelastet (40-50% bei 50 Grad),
im Spiel geht CPU und GPU Auslastung runter, was sehr komisch ist, weil das Spiel doch eigentlich mehr auslasten sollte oder? Ich habe die Treiber neu installiert, Vsync aus, Energiesparplan auf Höchstleistung und Ultimativleistung probiert, Im Taskmanager hohe Priorität sowie bei Eigenschaften, Bios Version die neueste. Dann noch GPU an Monitor, richtiger Slot. Im 3DMark wurde Timespy getestet und kommt dort auf 8000 bis höchstens 8200 Punkte (immer unterschiedlich in diesem Bereich).
Bei Fortnite spiele ich alles auf Episch und dort wird die GPU zu 50-90% ausgelastet und die CPU 40-55%, Temperaturen sind definitiv nicht kritisch. FPS habe ich beim Fliegen 40-80 was wirklich nicht gut ist und normal im Bereich von 60-140FPS wo man sich eigentlich nicht beschweren kann, aber die FPS Drops kommen bei jeder Drehung bzw. schnellen Bewegung und einfach so, dass geht dann gerne mal auf 20FPS runter... Ich weiß nicht ob meine CPU zu schwach ist also Bottleneck ob es an der schlechten Spiel Programmierung liegt, aber mich nervt es und suche seit 2 Wochen nach einer Lösung. Die FPS wurden nirgendswo gecappt oder sonstiges nur im Nvidia Control Panel wurde statt "Optimale Leistung" auf "Maximale Leistung" gestellt.
Das sind auch wirklich nur die einzigen 2 Spiele womit ich Probleme habe. In GTA 5 auf höchsten Einstellungen 60-90FPS, Hyperscape auf 90-140 auch das höchste was geht und in Forza Horizon 4 80-100FPS. Liegt es vielleicht an dem Monitor, da er nur 60hz oder? Hoffe auf eure Hilfe
Vielen Dank
Und Schönen Abend noch
Meine Komponenten:
Vielen Dank
