GAMING PC 1080p 144hz 144fps
ch0keElol
Hallo Zusammen,
wie im Titel beschrieben möchte ich mir ein gaming Pc zusammenstellen der locker flockig die 144 Fps bei einem 144 hz 1080p Monitor stabil hält. Bugdet ist sag ich mal zwischen 1500-2000€ um auch für die Zukunft gut gerüstet zu sein.
Ich habe bisher an eine i7 7700k & Nvidia 1080 TI Combo gedacht mit DDR4 3200MHz Ram.
Das sollte aufjedenfall die gewünschte Leistung bringen.
Zudem möchte ich eine einzelne 500GB m.2 SSD verbauen um die Festplattengehäuse auszubauen. Ich bevorzuge einen aufgeräumten Tower mit so wenig Kabelsalat wie möglich. Laufwerk werde ich auch keins einbauen.
Macht viel Platz für einen guten Airflow.
Nun bräuchte ich eure Hilfe um mich bzgl. Mainboard, Netzteil, Cpu kühler und allgemeinen Marken der Bauteile zu entscheiden. Hätte evtl an beispielsweise Asus mainboard und graka gedacht aber da würde ich einfach mal gerne eure Erfahrungen/Meinungen hören.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar :)
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Den 7700K würde ich heutzutage nicht mehr kaufen, der 8700K steht vor der Tür.
Ansonsten fehlen da noch einige Infos:
1.) Wie hoch ist das Budget?
1500-2000€
nope
Jap
Nope
144hz 1ms
Gaming, z.B PUBG, CS:GO, Overwatch, WoW
1 SSD 500GB
Eher nicht. Höchstens vllt dann der 8700k wenn ich diesen nehmen sollte wegen dem geringen Singlecore takt.
Nein, sowenig schnickschnack wie möglich. Schlichtes Design, Pure Leistung
1 Crucial MX300 525GB, SATA (CT525MX300SSD1)
1 G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GTZB)
1 Palit GeForce GTX 1080 GameRock, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (NEB1080T15P2G)
1 EKL Alpenföhn Olymp (84000000135)
1 Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
1060€ + 150€ Board + 350€ CPU...ob das jetzt der 8700K oder 7700K wird, würde ich nach den ersten zuverlässigen Benchmarks entscheiden, sofern du noch so lange warten kannst. Prinzipiell wäre noch Luft im Budget für eine 1080 Ti - ob du dir die gönnen willst, musst du selbst entscheiden. Solltest du nicht in der Lage sein die Regler in den Spielen zu bedienen, wird dir auch die Ti nichts bringen ;)
Beispiel mit AMD und ohne 1080 Ti mal als Anhaltspunkt:
1 Crucial MX300 525GB, M.2 (CT525MX300SSD4)
1 AMD Ryzen 7 1700X, 8x 3.40GHz, boxed ohne Kühler (YD170XBCAEWOF)
1 G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-32GTZ)
1 Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GLH, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (3668)
1 ASUS Prime X370-Pro (90MB0TD0-M0EAY0)
1 Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste, 1g (TG-K-001-RS)
1 Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
Plus oben gennantes Gehäuse & NT. Mit ein paar Tweaks und Alternativen könnte eine Ti knapp drin sein für 2000€
Soll zeigen was für das Budget möglich ist. Die Leistung und FPS in einzelnen Spielen kann ich nicht beurteilen oder vorhersehen. Für 8700 ist noch etwas Geduld angesagt.
