Gamer PC - Beratung bei folgender Zusammenstellung ~800€
p1xx
ich habe mir mal bei Hardwareversand folgenden PC zusammengestellt und bitte um Feedback zu den einzelnen Komponenten. Das Budget ist bei 700-900€ (ohne Monitor)... Es sollte sozusagen minimale Investition für meine Ansprüche sein.
Zweck des PCs:
Aktuelle Spiele (vor allem Battlefield 3) auf den höchsten Einstellungen flüssig Spielen können. Das System sollte dann auch mind. 2 Jahre halten (ohne aufzurüsten... Meiner Erfahrung nach rüste ich nie auf... höchstens die GraKa)
CPU: Intel Core i5-2500 Box, LGA1155 (Wenn ich einen i5 "k" CPU hole, brauche ich auch ein anderes Mainboard und einen CPU-Lüfter oder?)
Mainboard: ASUS P8H67-V Rev 3.0, Sockel 1155, ATX, DDR3
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 570, 1280MB GDDR5, PCI-Express
Ram: 8GB-Kit Corsair XMS3 DDR3-1333 CL9 (Bringt es was 16GB zu holen?)
Kartenleser: Ultron Cardreader 75-in-1, intern, schwarz
Wlan: TP-Link TL-WN951N, 300Mbps PCI-Adapter
Gehäuse: BitFenix Shinobi Midi-Tower black Window, ohne Netzteil
Gehäuselüfter: Scythe Slip Stream Slim 120 mm Lüfter 800 rpm
Zusammenbau: Rechner - Zusammenbau
€ 744,05
+ Monitor: ViewSonic V3D241wm-LED, 23.6"
€ 1043,05
Festplatte & Netzteil übernehme ich von meinem jetzigen PC, reichen die?
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.10 1TB SATA II Retail
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER BQT E8-700W
Der Monitor ist wohl der schnellste und beste LED, den man momentan in der Größe bekommen kann. In Testberichten hat er auch stets sehr gut abgeschnitten. Und da ich Monitor noch seltener wechsle, würde ich gerne gleich den Besten kaufen, damit ich die nächsten 6 Jahre oder so keinen mehr kaufen muss (Ich sitze immernoch vor einem 19" Röhrenbildschirm, also ich meine es ernst, wenn ich sage, dass ich keinen neuen Monitor in den nächsten 6 Jahren holen werde ) Falls ihr mir einen besseren LED empfehlen könnt, könnt ihr mir gerne welche vorschlagen (begründet was an ihm besser und an meinem schlechter ist ;))
Ich habe ihn aus folgenden 4 LEDs ausgewählt:
ViewSonic V3D231 LED, 23"
ViewSonic VX2753mh-LED, 27"
BenQ XL2410T, 23.6"
Was sagt ihr dazu? War es der Beste unter den Vier? Habt ihr eine noch bessere Alternative? (Monitor nur zum Spielen und sollte deswegen eine sehr gute Reaktionszeit haben und mind. 24" haben. Aber auch Filme möchte ich gerne drauf schauen können, da es ein großes Hobby von mir ist ;)) 3D muss es nicht "unbedingt" sein, wenn ich das 3D aber für 100€ Aufpreis mitnehmen kann, nehme ich es gerne.
Und hier einmal all meine Fragen zusammengefasst :) :
1.) Bei Intel Core i5-2500K Box, LGA1155 bräuchte ich auch noch ein besseres Mainboard, wo man Übertakten könnte und einen CPU Lüfter, oder?
2.) Lohnt es sich ca. 70€ für die 2500K Box zu bezahlen oder würde man sowieso keinen spürbaren Unterschied merken?
3.) Bringt es was 16gb RAM zu holen (Wenn man in den nächsten 2 Jahren auch nicht mehr nachrüsten wird..)?
4.) Reicht mein Netzteil & Festplatte für das neue System oder würde es irgendwie den PC abbremsen bei Games? (Wenn die Festplatte einfach nur bei Installationen oder beim Kopieren langsamer ist, ist es mir egal. 100€ zu Sparen ist mir wichtiger, als schneller zu Kopieren&Installieren)
5.) Habe ich eine gute Wahl beim Monitor getroffen? (Hatte noch nie Erfahrung mit ViewSonic.. Gute und zuverlässige Marke?)
6.) Sind TFTs oder LEDs besser? Habe bei vielen Foren lesen können, dass LEDs angeblich größere Lebenserwartung haben. Von daher bin ich so LED fixiert. Ansonsten müsste es nur der beste Monitor für schnelle Spiele sein.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Grüße,
p1xx
Kaufberatungsbot
Werbung
Also HDD und NT sind mehr als ausreichend. Wenn du Die CPU übertakten möchtest, brauchst du ein Mainboard mit P67 Chipsatz und einen bessere Kühler. Ansonsten würde auch der I5 2400, der ist nämlich nicht übertaktbar.
AW: Gamer PC - Beratung bei folgender Zusammenstellung ~800€
Hi,
das sieht schon recht gut aus :daumen:
Zu Deinen Fragen,
1. wenn Du übertakten willst, brauchst Du ein P67- oder Z68-Chipsatz Baord + besseren CPU-Kühler. Übertakten ist nicht schwer mit SandyBridge, und bis zu 25% Mehrleistung sind dann drin. Nachteil ist aber erhöhter Stromverbrauch, Abwärme, und Garantieverlust. Außerdem verbaut hardwareversand.de keine schweren Towerkühler.
Wenn Du nicht übertakten willst, reicht auch der i5-2400. Der ist nur minimal niedriger getaktet, das ist nur messbar, nicht spürbar.
2. Meine Kristallkugel sagt, dass der i5-2400 die nächsten paar Jahre gut mithalten wird, und wenn der zu langsam ist, reißt es Übertakten auch nicht mehr raus.
3. Das lohnt nur in Ausnahmefällen, nur zum Spielen auf keinen Fall. Da reichen im Moment auch 4GB noch vollkommmen aus. Mehr als 8GB wäre dann Blödsinn.
4. Ja, HDD und Netzteil reichen vollkommen aus.
5. + 6. Bei Monitoren ist es schwer, pauschal was zu empfehlen, da die individuellen Vorlieben da recht unterschiedlich sind. Am Besten, Du gehst mal in einem Elektronikfachmarkt probeschauen. ;) Den BenQ XL2420T, 23.6" (9H.L7PLB.QBE) | Geizhals.at Deutschland könntest Du noch in die engere Auswahl nehmen.
Danke für die ausführliche Antwort!
1.) Also wenn du geschrieben hättest, dass sich das Übertakten lohnt und es einen spürbaren Unterschied zur 2500 Box ausmachen würde, hätte ich folgendes gekauft:
ASRock Z68 Extreme3 Gen3, Sockel 1155, ATX
Thermalright HR-02 Macho
Jedoch kostet das Ganze insgesamt dann 70€ mehr, und da stell ich mir die Frage ob das Übertakten soviel ausmachen würde, dass sich diese 70€ auch lohnen würden..? Heißt das, dass Hardwareversand mir diesen CPU Kühler dann nicht mit einbaut und ich es selber daheim machen müsste? :(
2.) Also 70€ lieber sparen^^
3.) Ok dann bleibe ich bei den 8GB
4.) Super, kann ich eine Menge Geld sparen
5.) Ich hab schon von einigen gehört, dass Ihnen der BenQ mehr gefällt. Ich kenne weder BenQ noch ViewSonic. Daher wollte ich mal paar Empfehlungen einholen. Nebenbei ist ViewSonic "schlechter" als BenQ von der Marke her? (Ist natürlich nur subjektiv gesehn und Geschmackssache, aber trotzdem würde es mich interessieren..)
Ja, den Kühler müsstest Du selbst einbauen, und je nach Gehäuse wäre dann ein erneuter Ausbau des Mainboards erforderlich / empfehlenswert. mindfactory oder alternate verbauen schwerere CPU-Kühler, da kostet der Zusammenbau aber auch 80-90€ :(
Ich denke nicht, das ViewSonic pauschal schlechter ist, so ziemlich jeder Hersteller hat gute Schirme, aber auch Crap im Sortiment. :D Ich finde viele Monitore von iiyama, Samsung oder Asus prima. z.B. kann man imo Acer im Budget Bereich vergessen, in höheren Preisregionen machen die aber auch schöne Sachen.
Ok, dann vertraue ich lieber mal deiner Kristallkugel und bleibe bei der normalen 2500 Box ;) ..Und spar mir den Kühler. Wenns mal etwas lauter wird, ist es auch nicht schlimm. Daran bin ich gewohnt. Und ein Hardcore-Dauer-Gamer bin ich auch nicht, dass ich jeden Abend&Nacht damit verbringe^^
Ich tendiere im Moment zu dem BenQ LED, weil ich bereits von zwei Leuten gesagt bekommen habe, dass ich ihn in die engere Auswahl einbeziehen sollte :)
nimm die 2400 box.
der 2500 hat 100 mhz mehr pro kern. das ist schlicht und ergreifend nichts.
messbar aber nicht spürbar :daumen:
Ich habe immer das Bedürfnis das Neuste und Teuerste zu holen, wenn es um Sachen geht, die ich mind. 2 Jahre lang behalten werde. Es war schon eine sehr schwere Entscheidung die GTX 570 zu nehmen und nicht die 580. Da habe ich mir deswegen die 2500 Box für 9€ mehr leisten wollen. Die 200MHz mehr gehen dann eh nur fürs Ego ;) Habe schon gehört, dass es nicht spürbar ist :) Aber danke für den Ratschlag
ok xD
naja mit 800€ budget gibts keine 580 :D punkt ^^
da musst du schon richtung 1000 gehen...
als ich meinen gekauft hab (mit ssd, soka, extreme mobo, k cpu und cpu kühler) vor 1-2 monaten hab ich 1400 chf (1200€ ca) gezahlt... ohne gtx 580...
schweiz ist halt bissl teurer aber der aufwand das aus DE zu holen (plus die zollgebühren usw)... das hätte sich nicht gerechnet.
Das Geld für eine GTX 580 hätte ich schon, auch für eine GTX 590. Nur stimmt das P/L Verhältnis vorne und hinten nicht bei den zwei Modellen. Und ich habe vor ca. 1 Jahr die GTX 285 gekauft gehabt für ~300-400€ glaube ich. Als ich eben geschaut habe, wieviel die GTX 285 jetzt noch kostet war ich geschockt. Immernoch um die 200-300€! Obwohl man fürs gleiche Geld schon 3x bessere Karten kriegt.
Bevor man also sich eine GTX 590 holt, wärs besser jetzt eine GTX 570 zu holen und in einem Jahr wieder eine neue für 300€. Vom Geld her kommts aufs Gleich hinaus xD
Da die GraKas so schnell erneuert werden, hab ich mich halbwegs überreden können die 570 zu nehmen und nicht nach der überteuerten 580 zu greifen. Viel Unterschied werde ich da auch nicht haben (Bei BF2 max 5 FPS..) Das ist es mir nicht wert^^
das geld hätte ich auch gehabt :D
aber ich wollt einfach nicht so viel für ne graka hinlegen ^^
naja --> :offtopic: :ugly:
Ich denke 3 Gehäuselüfter sollten reichen bei einer "nicht übertakteten" 2500k Box oder?
So sieht meine Zusammenstellung mitlerweile aus (WLAN wurde mir ausgeredet, da ich damit nur schlechtere Verbindung & Ping hätte)
CPU: Intel Core i5-2500K Box, LGA1155
Mainboard: ASUS P8P67 Rev 3.1, Sockel 1155, ATX, DDR3
Gehäuselüfter: Scythe Slip Stream Slim 120 mm Lüfter 1200 rpm
Falls ich irgendwann den Wunsch bekomme zu Übertakten, kann ich es mit dem PC jederzeit machen und den CPU Lüfter kann ich dann ja auch holen, wenns soweit ist.
Gibt es deiner Meinung nach da noch was zu ergänzen?
Sieht gut aus. Beim Lüfter reicht auch die Variante mit 800rpm völlig aus. Den kannst Du am Netzteil anschließen, und der ist trotzdem superleise.
Danke für die Hilfe, hab nun alles zusammen :) :daumen:
