AW: Für i9 9900k RAM, Mainboard und Lüfter gesucht
Das sieht bei ner custom natürlich anders aus.
Wieso sieht es damit anders aus, denn das versuche ich dir die ganze Zeit klar zu machen, dass AIO nicht gleich AIO ist.
Denn egal ob AIO oder Custom... das Grundprinzip ist immer das selbe... einziger unterschied ist nur das bei einer modularen Wasserkühlung zum besserem befüllen und entlüften ein AGB noch dazwischen sitzt. Am Rest ändert sich nichts... bis auf die Menge an Fläche der Radiatoren und hier obliegt es jedem wie viel verbaut wird.
Beide haben Radiatoren, beide haben Schäuche, beide haben eine Pumpe.
Eine custom Wakü ist auch ein geschlossenes System und wird nur durch die verbauten Teile nicht besser.
Besser wird es nur dadurch das zum einem die Pumpe separat verbaut werden kann und so unhörbar entkoppelt werden kann und das zum besserem befüllen ein AGB dazwischen verbaut wird. Aber egal ob Custom oder AIO, in beide Systeme wird mit der Zeit Wasser verdunsten, in beiden kann sich Verunreinigung am Kühler oder Radiatoren absetzen und den Durchfluss und daher auch die Temperaturen verschlechtern.
Beides kann zerlegt, gereinigt und neu befüllt werden.
Nur ist dieser Vorgang mit separatem AGB viel einfacher und dadurch auch etwas besser.
Aber wenn ich mir eine custom Wakü mit nur einem 240mm Radiator verbaue bin ich nicht besser als eine AIO von der Kühlleistung oder durch die Lautstärke je nach Drehzahl der Lüfter. Eine AIO reicht meist mit einer Kühlfläche von 280, 360 oder 420 für die CPU aus und kann sogar auch mit nur einem 240mm Radiator betrieben werden, aber dann wird man nicht unbedingt besser wie Luft werden.
Aber Vorteile wie Optik und das alles besser erreicht werden kann ist bei einer AIO immer noch besser.
Mittlerweile gibt es auch Pumpen die selbst mit AIOs recht leise sind. Klar absolut leise wird man es nicht hin bekommen da die Pumpe immer irgendwo fest verbaut ist und in diesem Sinn nicht entkoppelt ist.
Ich könnte auch eine custom Wakü ohne AGB verbauen und wäre dann identisch zu einer AIO.
Luftkühler sind gut, aber haben halt ihre Grenzen und Wasser transportiert besonders im oberen Temperatur Bereich die Temperatur besser ab, sonst würde sich keiner eine Wasserkühlung verbauen.
Du scheinst aber auch keine eigene Erfahrungen dazu zu haben, denn das zeigt schon deine Einstellung dazu.
Denn sonst würdest du etwas anders darüber denken. Oft wird auch der gleiche Mist was andere dazu aussagen mit aus geplappert und das finde ich richtig daneben, denn ich kann nur was als Empfehlung weiter geben wenn ich mich auch selbst von überzeugt habe und nicht irgend ein Unsinn weiter geben was ich irgendwo mal aufgeschnappt wurde.
Ich habe letztens eine AIO von Cooler Master verbaut und der EKL K2 ist schon ein mächtiger Kühler der zuvor verbaut war.
Der Radiator ist nur ein 240mm, aber der reicht vollkommen aus da es sich hier nur um einen 4790K auf 4,5 GHz handelt. Die Temperaturen waren unter Last max. bei 72°C mit dem EKL K2, was so auch schon ganz gut war. Da ich aber zufällig so eine AIO zusammen mit meinem 9900K als Set gekauft habe und ich die AIO nicht brauchte wurde die AIO ins neue Gehäuse von meinem Sohn verbaut. Mit der AIO kommt er nun nicht höher als 65°C.
Klar das ist jetzt auch nicht viel, aber sein Rechner mit Echtglas Seitenteil sieht nun Optisch viel schöner aus und nun muss auch der CPU Kühler nicht mehr ausgebaut werden sollte mal die Grafikkarte ausgetauscht werden und an Arbeitsspeicher kann er nun nutzen was er möchte. Jetzt kommt er auch schön an seine Laufwerke dran da dieser Klotz als Kühler nicht mehr dicht davor steht.
Hier noch ein Unterschied, selbes System mit Luft und Grafikkarte Luft, CPU Wasser und Grafikkarte Luft und dann alles mit Wasser gekühlt. Zu der Zeit war noch mein 6700K und eine 1070 Grafikkarte verbaut. Aber es handelt sich um das selbe Board und auch das selben Gehäuse. Bei dem Luftkühler handelt es sich auch um den EKL K2, da ich diesen Kühler in zwei Rechner verbaut hatte.
Anhang anzeigen 1024099 Anhang anzeigen 1024098
Wie aus den ersten zwei Bilder gut zu sehen war es nicht möglich ohne ausbauen des CPU Kühlers an die Verringerung der Grafikkarte dran zu kommen. Zudem konnte ich nur bestimmte Arbeitsspeicher verbauen die unter dem Kühler noch passten. Das Ausbauen ist ohne den CPU-Kühler ausbauen zu möglich ebenso nicht möglich. Zudem konnte ich mir zu der Zeit keine schöne Arbeitsspeicher mit LEDs kaufen, da dies Sinnlos unter dem Kühler gewesen wären. Bild 2 mit Luftgekühlter Grafikkarte war da schon viel besser.
Hier ein Test von mir Gestern:
Das kannst mit Luftkühlung und dem 9900K knicken, denn da wird dir die Temperatur an die 100°C ansteigen.
Der 9900K ist zwar verlötet aber der Lot ist so schlecht das die Wärme nicht schnell genug auf den Kühler übertragen wird und daher sollte hier die beste mögliche Kühllösung bevorzugt werden. Wenn nicht muss man halt Kompromisse eingehen und das ist nur durch weniger OC möglich. Im schlimmsten Fall wird man sogar einen niedrigen Takt auf alle Kerne setzen und verschenkt Leistung wofür man aber bezahlt hat!
Ist ein guter Luftkühler und würde ich zunächst mal schauen wie es damit laufen wird.
Kaufen kann man später immer noch was anderes.
Für Stock und ggf. etwas OC wird er bestimmt ausreichend sein.
Mit OC wirst du dich um die 4,3 bis 4,5 GHZ bewegen, mit etwas Glück erreichst du auch die 4,7 GHz auf alle Kerne.
Mit 5 GHz wird es aber schwierig werden, da am ende auch alles von der benötigten Spannung mit abhängt und hier kommt es auch auf die CPU und dessen Güte ab. Eine CPU braucht auch um so heißer sie wird immer mehr Spannung, daher schränkt man sich mit hohen Temperaturen nicht nur in diesem Bereich ein sondern erreicht auch bezogen auf die Spannung ihre Grenzen. Beides ist daher von ein einander auch abhängig... bedeutet... mehr Spannung mehr Temperatur, mehr Temperatur bedeutet das auch die CPU mehr Spannung benötigt um stabil laufen zu können.
