Für i9 9900k RAM, Mainboard und Lüfter gesucht
xinny92
Hi,
brauchen für den neuen PC der einen i9 9900k bekommt noch Ram Mainboard und Lüfter empfehlung
habe folgendes im Sinn
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18-35 (CMK16GX4M2A2666C16)
Gigabyte Z390 Gaming X
Lüfter habe ich noch einen alten Thermalright Silver Arrow für Sockel 1155 der passt ja nicht für den i9 oder ?
Danke für die Hilfe
AW: Für i9 9900k Ram,Mainboard und Lüfter gesucht
In dieser Preisklasse würde ich den Asrock vorziehen.
Arbeitsspeicher kannst nehmen was du möchtest, gehe aber über 3000 MHz.
Ich würde hier was zwischen 3200 und 3600 MHz nehmen.
Was soll die cpu denn machen? Also welches Anwendungsgebiet gibt's denn?
Das Ding ist immens teuer und muss vielleicht gar nicht sein.
Ok folgende Konfiguration steht momentan im raum:
ASRock Z390 Pro4
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
Welchen Kühler würdet ihr empfehlen ?
Für den 9900K solltest du schon eine gute AIO Lösung nehmen und da würde ich nichts unter einem 280mm Radiator gehen.
Ansonsten einer der großen TwinTower Kühler.
Es muss zumindest ein guter Luftkühler sein oder noch besser eine AIO Lösung.
Die CPU kann ganz schön heiß werden und das ganze läuft z.B. Wassergekühlt mit einem 280mm Radiator oder größer viel besser.
Wenn deine CPU zu warm wird hast du nichts von und die CPU würde herunter takten. Also nicht zu knapp auswählen.
Nehmen kannst eigentlich alles was dir lieb ist da sich die Kühler in diesem Bereich nicht groß unterscheiden.
Mein Sohn hat sich letztens eine AIO von Cooler Master verbaut und da dachte ich zuvor auch das der nicht gut kühlen würde, aber das Gegenteil ist der Fall.
Schön leise und kühl. Also Alpacool finde ich da gut, aber auch die AIO von Enermax oder Corsair sind auch sehr gut.
Da eine gute Luftkühlung genauso gut kühlt wie eine AIO, empfehle ich hier einen Dark rock pro 4 oder noctua nh-15.
Besser als diese ist keine AIO.
Wer sagt dir das ein Luftkühler genauso gut kühlt? Ja mindestens ein Kühler wie der Dark rock pro4 sollte es schon sein oder ein 240mm der genau so gut kühlt. Besser geht es nur mit mehr Fläche, z.B. mit 280mm oder mehr, denn dann wird auch nicht mehr genau so gut gekühlt... ;)
Ausserdem kann ein Radiator auch so verbaut werden das von der Raumtemperatur gekühlt wird und nicht von der Wärme was die Grafikkarte unter Last ins Gehäuse abgibt.
Dann hättest du wohl die 2 Lüfter nicht als Pull verbauen sollen.
Luft durch den Radiator statt saugen bewirkt mehr und zudem hast du auf deinem Nocuta Kühler 3x 150er Lüfter verbaut.
Nocuta Lüfter können ein höheren Druck aufbauen und sind für Kühler und Radiatoren besser geeignet. Denn dadurch wird zwischen dem Radiator und Lüfter ein Druck aufgebaut ohne das dieser wieder durch den Lüfter zurück entweichen kann.
Es gibt auch leise Pumpen und meist sind die Gehäuselüfter lauter als die Pumpe.
Besonders wenn dann noch die Lüfter der Grafikkarten mit dazu kommen.
Die 240er AIO was mein Sohn von Cooler Master nun verbaut hat bringt eine bessere Kühlung als zuvor mit dem EKL Alpenföhn K2 und der hat schon eine sehr gute Kühlleistung gehabt. Seine Pumpe ist so leise das wir sie nicht hören können. Es kommt daher ganz davon ab welche AIO verbaut wird. Natürlich sitzt die Pumpe immer mit auf dem Kühler so das hier nicht entkoppelt werden kann. Meist sind aber auch andere verbaute Lüfter bereits so laut das das Pumpengeräusch übertönt wird. Denn nicht alle haben teuere gute Nocuta Lüfter verbaut die auch mit wenig Drehzahl so ein hohen Luftdurchsatz haben um nicht schnell laufen zu müssen.
Ausserdem schrieb ich auch das wenn Luft, ein guter TwinTower Kühler gekauft werden sollte und da ist der Nocuta D15 einer der besten.
Ich habe noch keinen AIO test gelesen, bei welchem bessere temps als mit genannten Luftkühlern erreicht wurden. Mal abgesehen von 2 Grad vielleicht. Und die Vorteile eines Luftkühlers sind da einfach unschlagbar.
AW: Für i9 9900k RAM, Mainboard und Lüfter gesucht
Du kannst aber nicht eine AIO mit einem 420mm Radiator mit einer Luftkühlung vergleichen.
Das selbe wäre wenn ich ein Wagen mit 100 PS und 200 PS vergleichen möchte.
Klar nehme ich mir eine AIO mit 240mm und einen guten Luftkühler wird es kein großen Unterschied geben, erstecht nicht wenn es sich sogar nur um einem mit 120 oder 140mm Radiator handelt.
Hier mal ein Test:
Quelle: YouTube
Auf Youtube gibt es noch weitere Videos dazu.
In diesem Video ist der Unterschied nicht groß weil es sich hier um ein 240mm AIO handelt.
YouTube
Aus diesem Grund schrieb ich auch das wenn AIO mindestens 280mm verwendt werden sollen, da dieser Radiator an einem 360mm recht nahe kommt.
Besser ist natürlich was mit einem 420mm und in Idle hat man noch den Vorteil das die Lüfter sehr langsam laufen können.
Oder es muss schon was sehr wuchtiges her wie der Nocuta D15 her.
Da der hier wirklich was reißen kann.
Der 9900K kann ganz schön heiß werden und passt die Kühlung nicht wird der Prozessor herunter takten oder man ist gezwungen OC rückwärts zu betreiben.
Der test der pcgh mit dem 9900k @5ghz zeigte ganz normale Temperaturen. Nix außergewöhnliches da dieser verlötet ist.
280er und 360er aios haben die selbe Kühlfläche. So merkbar besser kühlen die auch nicht. Jedenfalls bleibt die kühlleustung auf Niveau eines nhd15 oder drp4.
Im Test sind ihnen wohl die Luftkühler ausgegangen weshalb der Test auch mit einer AIO vollzogen wurde... :D
Ansonsten,,, ich habe mein custom Loop, wer was anderes einbauen will... gerne warum nicht... mir im Grunde auch egal.
Ich werde halt dann nur etwas schmunzeln wenn das nächstes Thema erscheint.... 9900K Temperaturen viel zu hoch... :D
Und bezogen auf den Lot solltest du dir mal dieses Video anschauen. ;)
Ausserdem ist es falsch die Fläche von einem 280 und einem 360 Radiator als identisch zu bezeichnen. Der Unterschied hier nur so gering das sich wegen dem Platzbedarf sich nicht lohnt ein 360er zu verbauen, denn das ganze kann auch ausgerechnet werden.
280x140x30 = 1176000
360x120x30 = 1296000
Nur auf die Fläche bezogen:
280x140 = 39200
360x120 = 43200
Ne custom ist ja auch ne andere Liga.
Ja bei der pcgh wurde ne AIO genutzt. Und? Wie gesagt kühlt diese nicht besser.
Natürlich ist das eine andere Liga, aber darum geht es nicht.
Aber wieso ist das eine andere Liga? Ich habe Kühlflüssigkeit wie bei einer AIO, ich habe Schläuche wie bei einer AIO und auch ein CPU-Kühler der nicht besser die Temperatur aufnimmt. Der Unterschied liegt nur in der Fläche der Radiatoren und das die Pumpe entkoppelt werden kann.
Du kauft eine CPU für über 500 Euro und sparst dann an der Kühlung mit der Hoffnung das am ende alles laufen wird.
Lege die Kühlung lieber etwas höher an, denn dir ist nicht bekannt was für eine Spannung anliegen wird, da jedes Board und auch jede CPU hierzu anders ausfällt und ja das Board macht hier auch sein teil mit aus.
Ausserdem hatte ich nicht geschrieben das nicht mit Luft gekühlt werden soll, sondern das in diesem Fall ein guter Luftkühler gekauft werden soll.
Habe es früher auch toll gefunden solch ein Monster im Gehäuse zu haben, heute erfreue ich mich jedoch ohne Probleme an meine Arbeitsspeicher und Grafikkarte dran kommen zu können. Früher musste ich um die Grafikkarte ausbauen zu können den kompletten CPU Kühler abnehmen.
Zudem saugt der Luftkühler unter Last die heiße Temperatur der Grafikkarte ein und das lässt sich mit einer AIO auch verhindern.
Nur sind manche der Annahme der Radiator muss oben verbaut werden damit im nicht zu kalt wird und mit der warmen Luft der Grafikkarte gekühlt wird.
Und das kannst du nun belegen oder plapperst du nur irgendwas raus was andere die es auch nicht getestet haben weiter geben?!
Fakt ist das Wasser besser und schneller Temperatur aufnehmen und abtransportieren kann.
Ausserdem gibt es kein UND? weil hier direkt auf Nummer sicher gegangen wurde und man sich auf Wasser für den Test entschieden hat. Wir bekommen auch nicht alle Testversuche angezeigt... es kann genau so sein das mit Luft zuvor nicht zufriedenstellend war.
Habe letztens auch jemand mit Luftkühlung im Forum getroffen und er meinte damit auch das es geht, aber er hat Einschränkungen mit OC und konnte nicht ganz so hoch gehen wie er gerne wollte.
und sind dafür auch viel zu teuer. Eine halbwegs gute kostet ja schon 140 Euro und das wäre es mir nicht wert.
Die 240mm mal außen vor die sind sowieso nicht auf Augenhöhe mit einer ordentlichen Luftkühlung.
Ist für mich das selbe als wenn jemand richtig Geld für teure Hardware ausgibt und am ende kein Geld für ein gescheites Netzteil hat.
Und dein Nocuta was in diesem Sinn nicht schlecht ist, ist auch nicht billig.
Da irrst du dich aber, die 240mm liegen genau auf Augenhöhe, daher sagt man in der Regel das es sich hier nicht lohnt, da Luftkühler mit der selben Kühlleistung günstiger sind.
Und hier schreibst du selbst das du mit Luft nicht weiter kommst.
Hä? Nicht gut übertakten zu können? 4,8 GHz ist für eine Luftkühlung halt das maximal mögliche. Du kannst doch nicht von dir ausgehen mit deiner Wasserkühlung.
Soll ich dir links schicken mit selben bedingungen das es jawohl über 5 GHz geht? :D
Solche Heisskocher brauchen halt nur Wasser um zu rennen.
Das kann Luft nicht und auch keine AIO ist in stande 5+ GHz zu kühlen.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Dein Prozessor hat auch 8 Kerne, müsste ja dann bei dir auch gehen.
Oder man kauft wie ich bereits schrieb ein Luftkühler und bleibt bei dem was dann halt möglich ist.(Wie in deinem Fall, was so auch korrekt ist.)
Vielleicht berichtet dann jemand davon, dann sind wir am ende etwas gelernter... :D
Willst du behaupten ich Lüge? Ich hatte wie du weißt eine AIO mit 280mm und kam auch damit nicht besser weg auch nicht mehr Takt. Hör doch auf dir das gelumpe schön zu reden. Die bieten für deren Aufpreis einfach nicht mehr.
Nur eine vollwertige Wasserkühlung hilft hier weiter. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld.
Und komm jetzt bitte nicht weil ich Pull angewendet hab. Hatte auch ohne Pull = null unterschied.
Was hat das mit Lügen zu tun, du hast die AIO nicht verbaut wie man es machen sollte.
Es macht ein Unterschied ob die Lüfter durch pusten oder daran nur lutschen.
Ausserdem hängt am ende auch alles von der Drehzahl ab, denn ich kann auch die Lüfter so langsam drehen lassen das die Wassertemperatur heiß wird und alles überhitzt.
Zudem war deine Pumpe auch defekt und daher kann es an allem liegen wieso du nicht zufrieden warst.
Ich hingegen habe letztens sogar nur eine 240er AIO verbaut und komischerweise ist die besser als der EKL K2 Kühler der mal in einem Vergleichstest so gut wie dein Nocuta D15 abgeschnitten ist. Hier liegt die CPU Temperatur ganze 10°C niedriger und die AIO kosten aktuell mit 64 Euro nicht mehr als dein Nocuta Kühler.
Ausserdem kann es auch sein das du Luft drin hattest oder der Kühler verdreckt war weshalb die Kühlleistung nicht ausreichend war und deine Silent Loop ist auch dazu bekannt das dessen Pumpen schnell defekt gehen. Mir ist nicht bekannt was du getestet haben willst, aber was du behauptest ist nicht normal.
Nimm als Beispiel die neue AIO von EK, die hat die Pumpe sogar am Radiator dran und ist sogar noch modular erweiterbar.
Mit seinem 360mm oder 280mm Radiator bringt sie auch genug Kühlfläche mit.
EK Water Blocks EK-MLC Phoenix 360 Core-Modul fuer AiO-…
EK Water Blocks EK-MLC Phoenix 280 Core-Modul fuer AiO-…
Oder mit 240mm: EK Water Blocks EK-MLC Phoenix 240 Core-Modul fuer AiO-…
In diesem Video wird die CPU schon mit einem 240mm Radiator ausgezeichnet gekühlt.
Dein Nocuta D15 schneidet schon mit normalen 240mm Radiator AIOs schlechter ab.
Irgendwas ist bei dir schief gelaufen und ich hatte auch schon Hardware die defekt war und habe denoch nicht ein Produkt als schlecht abgestempelt nur weil ich mit meinem Produkt Pech hatte. Wieso glaubst du baut heute noch die Autoindustrie auf Wasser gekühlte Motorentechnik. Luftgekühlt gab es früher auch und wenn diese besser gewesen wäre hätten sich Wasser gekühlte Motoren nicht durchsetzen können!
Quelle: EK Predator 240 im Test: Modulare All-in-One mit Laing DDC und Radiator aus Kupfer (Seite 3) - ComputerBase
Wie auch immer.
Dann haue ich mal den Gegenteil Test rein, da sieht es es dann nicht mehr gut aus :D
Testresultate Serienluefter - Seite 6
Oder bei deiner Seite:
be quiet! Silent Loop im Test: Kompaktwasserkuehlung mit fluesterleiser Pumpe (Seite 3) - ComputerBase
Sieht dagegen nicht mehr so eindeutig aus.
Jeder Test fällt anders gut/schlecht aus... mal super... mal nur gut... mal richtig schlecht zum Preis :rollen:
Du hast deine Meinung und ich hab meine Meinung dazu.
Wie du so schön sagst, am ende muss jeder selber wissen was er sich kauft... Nicht mein Geld, nicht mein Problem.
Du bestätigst hier sogar meine Aussage, denn dein Nocuta fällt auch in deinen Links schlechter ab... :D
Und bedenke das ich und du jetzt Tests gelistet haben wo es sich nur um eine AIO mit 240mm Radiator handelt und falls du dich noch erinnerst habe ich NICHT zu einem 240mm AIO empfohlen sondern mindesten auf 280 und größer zu gehen!
Und da du selbst einen 280mm AIO hattest muss bei dir was nicht gepasst haben, da laut den Tests schon 240mm mit weniger Fläche dein Nocuta schlagen. ;)
Oder du Lügst vielleicht doch....? :D
Nein Quatsch, bei dir muss was angelegen haben wieso es nicht gut abgeschnitten ist. :)
Mehr Fläche hat schon sein Sinn, da mehr Wärme an die Luft abgegeben werden kann und hat dann noch den Vorteil das wenns passt auch mit weniger Drehzahl das ganze betrieben werden kann. Durch die größeren oder mehrere Lüfter kann noch effektiver gekühlt werden. Siehst du ja an deinem Nocuta mit 3x 150mm Lüfter was du drauf geschnallt hast.
Und so ganz nebenbei vermisse ich jetzt mit deinem Monster Kühler deine schönen LEDs der Arbeitsspeicher... :D
Schade das du damals soviel dafür bezahlt hast... Anhang anzeigen 1024032
Ja bei 1000 U/min ist der Unterschied nicht groß, die Lüfter können noch mehr Drehzahl aufbauen und bei dir wird es auch erst viel besser wenn hohe Drehzahlen anliegen. Ausserdem verpasse der Silent Loop noch Nocuta Lüfter die ein besseren Druck aufbauen können wo nicht soviel wieder durch den Lüfter zurück kommt und es sieht wieder ganz anders aus.
Bei dieser Drehzahl wird die hälfte wieder durch den Lüfter zurück entweichen.
Habe diese Silent Wings 2 selbst hier bei mir und die hatte ich mal an meinem Mora getestet. Hielt ich die Hand vor den Lüfter konnte ich deutlich ein Luftstrom spüren. Und so leise wie die Nocuta die ich jetzt drauf gebaut habe sind sie auch nicht. Mit den Nocuta hingegen kann ich kaum was spüren, bedeutet es wird ein besserer Druck aufgebaut was wirklich am ende durch den Radiator gedrückt wird.
Finde BQ jetzt als AIO auch nicht gut, da gibt es sicherlich besseres.
Wie gesagt, 2 bis 4 grad sind zum einen nicht der Rede wert und wenn man die kühlleistung noch in Verbindung mit der Lautstärke setzt, kein Mensch lässt die luffis mit voller drehzahl drehen, ist es völlig wumpe. Da steht ein nh d15 auf Augenhöhe mit einer 360er AIO.
Und der Luftkühler hat mehr Vorteile als ein Wasserkasten.
Wo hat er mehr Vorteile... bitte mal nennen!
Ich nenne dir mal die von der Wasserkühlung.
  1. kompakter
  2. kleiner
  3. leichter
  4. Sieht Optisch besser aus
  5. Grafikkarte wird nicht verbaut
  6. Arbeitsspeicher können höher sein und werden nicht verbaut
  7. Kann überall dran kommen
  8. mit ausreichender Kühlfläche kühler und leiser
  9. muss richtig verbaut nicht die warme Luft der Grafikkarte zum kühlen mit nutzen
  10. kein hässlicher Klotz im Gehäuse
  11. kann besser transportiert werden ohne angst haben zu müssen das eine unsanfte Bewegung durch die Masse des Kühler das Board beschädigt wird.
Ihr zieht alle AIOs über ein Kam.... sind alle Luftkühler so gut wie der Nocuta?!
Der Nocuta ist aber schon ein sehr gute Kühler... jeder der auch der Meinung ist kann ja diesen Kühler verbauen... mich juckt es am ende ehe nicht. ;)
Bekomme ja nichts wenn jemand eine AIO kauft... warum sollte ich mich in diesem Thema daher weiter abrackern... :D
Frohe Weihnachten und freut euch aufs neue Jahr... vielleicht steht ein Nocuta Kühler unters Weinachtbaum... :lol:
