AW: Freesync vs. G-Sync: AMD hebt fünf Vorteile hervor
FreeSync und Gsync - Compatible bauen auf dem VESA Industriestandard auf.
Die DisplayPort Adaptive-Sync-Spezifikation wurde auf Vorschlag von AMD an VESA von der Embedded DisplayPort-Spezifikation übernommen. DisplayPort Adaptive-Sync ist ein optionales Feature einer DisplayPort-Verbindung und ein Industriestandard, der die Grundlage für Technologien wie die Radeon FreeSync™ Technologie bildet.
Quelle
Diese wurden auf DP 1.2a ausgelegt. FreeSync 2 ist die Weiterführung. Heißt, es werden HDR und LFC garantiert unterstützt.
Da Nvidia nun auch den "Open VESA Standard" unterstützt (auf ihren getesteten und für "Kompatibel" empfundenen Geräten) kann man eigentlich nur
"Danke, endlich!" sagen.
Ja, es besteht die Möglichkeit, dass Nvidia Gsync-Compatible auch dann aktiviert werden kann, wenn es nicht zu 100% Funktioniert (Flackern, Stotter, Flimmern) aber grundsätzlich funktioniert es.
Nun muss Nvidia allerdings auch (im gegensatz zu AMD) alle anderen Monitore die bisweilen nur mit AMD FreeSync funktioniert haben (Adaptiv Sync geht schon länger mit Nvidia Karten, es wurde nur nie Synchronisiert, was auf den Treiber schließen lässt) testen und ihre Treiber anpassen.
Das dies nicht einfach ist, zeigt ja schon, dass selbst AMD Probleme mit einigen Monitoren hat.
Bei vielen liest man von Flackern, Flimmern oder Micro-Stottern. Ist also sowohl ein Treiber, als auch Hersteller Problem.
Bestes Beispiel:
BenQ XL 2730z (gibt auch noch andere die das gleiche Problem haben werden, nur den Monitor hatte ich selbst hier)
Dieser wird durch den Treiber mit einem höheren Pixeltakt angesteuert, als er es eigentlich kann.
Anstelle von maximal 600MHz wird dieser (ohne den Treiber mit CRU zu bearbeiten) mit 604.xx MHz angesteuert, was dann zu Blackscreens etc. führt, weil er einfach außerhalb der maximalen Reichweite angesteuert wird.
Dagegen kann entweder ein Firmware Update helfen (Hersteller vom Monitor) oder aber in den Grafikkartentreiber wird reingeschrieben, das genau dieser Monitor die 600MHz Pixeltakt nicht überschreiten darf.
Das es da, seitens Nvidia, zu Problemen kommt sollte wohl klar sein, denn sie sind ja "neu" in der Adaptiv Sync Geschichte. AMD hingegen kennt diese Probleme und deswegen läuft es dort meistens besser.
Das Nvidia genau diese Probleme mit ihrem Modul in den Monitoren umgehen wollte, sich dieses auch bezahlen lassen wollte, kann man ihnen eigentlich nicht vorwerfen.
Einzig die Höhe dessen ist bei vielen schon ein abschreckender Grund, sich einen Monitor zu kaufen, der eben die gleichen Speccs hat, nur nicht das Modul von Nvidia.
PS:
Ich sammel ja die Infos bezüglich Funktion in dem Sammel-Thread, also wenn ihr eure Erfahrungen teilen möchtet, lasst einfach ein Posting da.
