Sinusspass
Volt-Modder(in)
Das macht so ungefähr jeder. Zwei (oder noch mehr) Kreisläufe benutzt praktisch niemand mehr. Deshalb auch die Verwirrung. Einfach alles in einen Kreislauf und gut is.
Nö, das ist quasi egal. Ich kühle einen 3090 Strix und einen 12900K mit 2 Mo-Ra 420. Ich habe sowohl am Mo-Ra Ein- als auch am Ausgang einen Wassertemperatur Sensor. Beim zocken liegt das Delta zwischen den beiden Sensoren zwischen 5 und 6 Grad bei einem Durchfluss von ca 70l/h. Wenn die Pumpen Vollgas geben habe ich ca. 250l/h Durchfluss und das Delta zwischen den beiden Werten sinkt auf unter 2 Grad. An den Temperaturen der Komponenten ändert das aber wenig, nur die Lautstärke steigtWie haste das geregelt, Pumpe auf 100%?
Anfänger.Ich habe deswegen aktuell 4x DDC-1T Pumpen verbaut.
Manche würden das als viel betrachten.Beim zocken liegt das Delta zwischen den beiden Sensoren zwischen 5 und 6 Grad bei einem Durchfluss von ca 70l/h.
Welche Wassertemperatur hast du? Der Gedanke ist, dass man mit einer Wassertemperatur näher an der Lufttemperatur rein theoretisch etwas größere Vorteile durch den Durchfluss erhält. Aber das muss ich selbst noch prüfen, ist mir nur gerade eingefallen.An den Temperaturen der Komponenten ändert das aber wenig, nur die Lautstärke steigt
Zwei Pumpen auf niedriger Drehzahl sind nicht wirklich lauter als eine Pumpe auf niedriger Drehzahl. @blautemple hat glaube ich 3 D5.Wenn du soviele Pumpen verbaut hast ist das doch bestimmt laut oder egal wie niedrig du sie einstellst oder?
Ok, dann ist das nicht so schlimm für mich. Man will ja keinen Düsenjet neben sich haben^^Zwei Pumpen auf niedriger Drehzahl sind nicht wirklich lauter als eine Pumpe auf niedriger Drehzahl. @blautemple hat glaube ich 3 D5.
Laut ist da gar nichts, ich habe Aquacomputer D5 PWM und im Alltag laufen die mit minimaler Drehzahl. Da sind die leiser als meine Lüfter bei 300rpm. Essentiell ist allerdings gute Entkopplung.Cooles System hast hast du Und gleich 2 420er Mora das ist schon total heavy aber was tut man nicht alles um sein System zu kühlen^^ Wenn du soviele Pumpen verbaut hast ist das doch bestimmt laut oder egal wie niedrig du sie einstellst oder? Ich habe noch 2 Pumpen aktuell über und könnte die benutzen oder wenigstens eine dann braucht die Distropumpe nicht auf 100% arbeiten. Nur kommen die sich bei einem Kreislauf nicht in die Quere oder wie hast du das gelöst? Als absoluter Laie denkt man 2 Pumpen in einem Kreislauf könnte nicht gut sein. Aber wenn es klappt dann würde ich das machen.
In den meisten wassergekühlten PCs werden aber nur 2 Komponenten gekühlt. Die Grafikkarte und die CPU. Der CPU ist die Wassertemperatur quasi egal und die GPU bekommt das kalte Wasser direkt nach den Mo-Ras.70l/h musst bei einem größeren Kreislauf aber erst mal schaffen ohne die Pumpe auf annähernd 100% zu regeln. Die letzten Komponenten vorm Mora werden halt bei deinem Beispiel um die Differenztemperatur von 6 und 2 Grad wärmer. Also um 4 Grad.
Ist kein Weltuntergang, aber trotzdem.
Das Delta zwischen Luft und Wasser beträgt so ca 4 Grad beim zocken. Jetzt im Winter also ungefähr 24 Grad Wassertemperatur. Bei 480W TDP liegt das Delta zwischen Wasser und GPU bei ca 16 Grad bei 70l/h Durchfluss. Wenn ich die Pumpe voll aufdrehe sind es halt 14 Grad Delta bei 250l/h. Die 2 Grad sind mir die Lautstärke definitiv nicht wert. Diese schlechte Skalierung kann allerdings auch eine Eigenheit von Ampere sein.Anfänger.
