Saberrider09
Meist habe ich so 22 Grad hier im Raum, im Sommer natürlich auch mehr. Bis jetzt waren 2 360er Radis das maximum was ich eingesetzt habe bei einer WaKü. Vorher waren es 2 240er Radis und da waren die Temperaturen recht ähnlich, aber anderes Case und Hardware versteht sich. Titan RTX statt 3090 und I9900k mit 240er AIO.Ja, aber ein externer Radiator hat nicht nur den Vorteil, dass der größer ist, der profitiert auch sehr viel von der kühleren Raumtemperatur. Denn in solch einem Gehäuse wird die Temperatur etwas höher ausfallen als im Raum. Wie gut das Wasser mit Radiatoren heruntergekühlt werden kann, hängt ja auch noch von der Umgebungstemperatur mit ab.
Im IDLE finde ich die Temperaturen auch total gut, aber nur die GPU Temperatur finde ich unter Last zu hoch, die CPU Temperatur hält sich mit 60-75 Grad noch im Rahmen. Daher spielt mein Augenmerk auf die Kühlung der GPU ab, aber wenn man schon mal dabei ist macht man alles gleich mitIch sage mal so, funktionell werden auch 2x 360er Radiatoren gehen und dein Rechner wird nicht überhitzen. Aber von dir hängt es halt am Ende ganz davon ab, wie kühl und leise du alles haben möchtest. Ist ja bei meinem Sohn nicht anders, für ihn ist es gut genug und ein Mora möchte er nicht mit dabei stehen haben.
Müsste mal gucken ob ich sie besser entkoppelt kriege, ist so ein Brummton. Schwer zu beschreiben.Je nach Pumpe und wie gut sie entkoppelt ist, wird man sie auch sehr leise hinbekommen. Meine Pumpe (Aquastream Ultimate) und auch die D5 Next Pumpe von meinem Sohn kann ich nicht raushören. Die muss dann natürlich auch nicht mit voller Drehzahl laufen und fällt so auch leiser aus.
