Frage zu AIO Wasserkühlung.
AW: Frage zu AIO Wasserkühlung.
In meiner H150i Pro Aio ist ein Wassertemp. Sensor verbaut, denn die Wassertemperatur wird jeder Zeit angezeigt. Also einen Sensor hinter den Radiator zu setzen halte ich für quatsch. Ich weiß natürlich nicht ob jede AIO sowas hat, aber ich gehe mal davon aus.
Aha wenn die h150i nen wassertemp sensor hat.
Dann ists quatsch ja.
Aber nein ich hatte schon 2-3 Aios und keine hatte nen Wassertemperatur Sensor!
Deshalb musste ich mir damals etwas einfallen lassen.
Weil erst hatte ich die fans, wie normal über die cpu temp. Geregelt.
Da die cpu temperatur aber stark schwankend ist je nach Auslastung war das recht doof xD
Der Radiator wird nie die exakte Wassertemperatur haben.
Zwar kannst du davon eine Wärme messen aber nicht die Wärme die wirklich im Loop anliegen wird.
Nicht alle AIOs haben eine Temperatursensor verbaut, aber bei der Corsair scheint es tatsächlich der Fall zu sein.
Das ist mir schon klar... es ging mir ja aber auch nur darum die Lüfter zu steuern idle vs Last.
Und für diesen Zweck hat es bei mir immer gut funktioniert.
Das die Werte nicht ganz der echten Wassertemperatur entsprechen ist mir klar, aber das mussten sie ja auch nicht xD
Stimmt, das würde gehen, weil man ein Messpunkt hat an dem man sich richten kann.
Ob dieses jetzt 5°C höher oder niedriger liegt ist vollkommen egal.
Hallo Leute,
Wollte mal einen kurzen Zwischenbericht geben.
Die Sachen sind alle angekommen und ich bin gerade noch dabei sie einzubauen, was auch etwas technisches Geschick erfordert.[emoji1787]
Denn ich hatte z.b. Probleme mit den im Gehäuse verbauten frontlüftern, die mitgelieferten langen Schrauben die man in der Front durch die Lüfter in die Gewinde des radiators schraubt waren zu lang, bzw. Waren die verbauten Lüfter nicht tief genug.
Also Umbau.
Die 2 Lüfter die ich extra bestellt habe in die Front eingebaut radiator dahinter, da passten auch die langen Schrauben perfekt, Problem hier der wingblade selber war bündig mit dem Lüfter Rahmen. Heißt sobald ich die schrauben anzog und ich die Lüfter mit der Hand drehte schliffen sie an dem Gehäuse, ergo wieder Umbau.
Ich baute die mit der AIO mitgelieferten Lüfter in die Front die auch zum Glück passten, weil die wingblades etwas tiefer im Rahmen des Lüfters sitzen.
Den radiator dahinter und die zusätzlich bestellten 2 Lüfter hinter den radiator.
Hätte nicht gedacht das das so viel Aufwand erfordert. [emoji1] aber zum Glück habe ich Spaß an so was. :)
Jetzt noch die beiden Lüfter die standardmäßig in der Front waren in den Deckel und dann geht's an die Verkabelung.
Ich habe eine Frage weil ich dazu nicht viel an Erfahrungen gefunden habe.
Ich habe eine
https://www.amazon.de/dp/B07JVWY7SJ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_NJAvCbZZSWX9T
Die hat am Heck 2 Gehäuse Lüfter Anschlüsse die mitarbeiten sobald die Grafikkarte warm wird und die angeschlossenen Lüfter ansteuert um die Wärme schneller abzuleiten.
Ich weiß nicht genau welche Lüfter ich dort anschließen soll. Die beiden Lüfter im Deckel? Oder die hinter dem radiator?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/844901ddbe1a4edab4045ffc5c1d1884.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/bf72661b8a49ab51546ff84d1f7da1be.jpg
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Deine zwei Lüfter innen am Radiator sind verkehrt herum verbaut.
Push/Pull bedeute... äußere Lüfter bläst in den Radiator rein, innere Lüfter saugt aus dem Radiator raus.
Was du verbaut hast ist Push/Push, also von beiden Seiten in den Radiator rein und das ist falsch.
Die Lüfter des Radiatoren sollten immer laufen.
Weil Wasser träge reagiert und selbst wenn der Prozessor keine Last hat das Wasser eine gewisse Zeit braucht bis die Temperatur wieder abnimmt.
Ich habe eine
Dein Link geht nicht.
Ansonsten teste es einfach aus was die besseren Temperaturen ergeben.
Oh Gott stimmt habe ich nicht drauf geachtet bei dem ganzen umbauen der Lüfter.
Danke und zum Glück habe ich noch mal eben nen Zwischenbericht gepostet. [emoji39]
Ja schlimm wäre es jetzt nicht gewesen, aber eine gute Kühlung hättest halt nicht gehabt.
Alles fertig angeschlossen und alles läuft.
Nicht wundern die Lüfter hinter dem radiator die nicht laufen sind an der graka angeschlossen. D.h. die springen erst an wenn es wärmer wird unter Last.
Ich werde jetzt alles wieder anschließen und gleich mal nen testlauf starten. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/2f8532a16f4fab3ccf09e1c7226c48ac.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20190202/c7dd632c5e27d929796f3b875fb1500e.jpg
