AW: Euch nervt das hin und her getakte beim Zocken? Hier die Lösung (R9 290 und Co) Funktioniert im Idle und Lastmodus!
Ok dann versuchen wir es mal, lad das Tool runter.
Starte es und stell Powerlimit auf 50% (ganz nach rechts)
Coreclock +60, also das du auf 1100MHz kommst.
Teste ob es stabil ohne Fehler läuft, falls das Spiel abstürzt, oder der Treiber, dann stell mal +20mV Vcore ein, teste aber erst ohne Vcore Erhöhung.
Also du kannst schon bis zu max 100mV drauf geben, ohne das du Angst haben musst, dass die Karte in die Luft geht und da das Übertaktungspotential von Karte zu Karte unterschiedlich ist, kann man nicht genau sagen, was für Spannungen deine Karten für den jeweiligen Takt nun brauchen wird. Teste wie gesagt erstmal ohne Spannungszugabe, sondern nur mit dem Powerlimit auf 50%.
Sobald Bildfehler oder andere Fehler/Abstürze erscheinen, heisst es, du musst bissl mehr Spannung drauf geben, musst dich also Schritt für Schritt antasten.
Vor den Abstürzen/Bildfehlern brauchste übrigens keine Angst haben, falls die halt erscheinen bissl VCore erhöhen und dann schaust du wie weit du kommst mit maximal 100mV oben drauf.
Versuche so ca 1150MHz beim Coreclock zu erreichen und so 1350MHz beim Speicher.
Kannst dir auch mal dieses video anschauen
AMD R9 290 overclocking guide with Voltage tweak - YouTube
Versuch aber nicht exakt seine Werte einzustellen, denn wie gesagt jede Karte bzw Chip ist ein Unikat, vllt geht seine besser ab mit weniger Spannung oder vllt geht auch deine besser ab, vllt hat der eine ebssere Kühlung etc pp, musste alles im Hinterkopf haben und achte auf die Temperaturen beim spielen, versuch die bei maximal 80-85°C zu halten.
EDIT: Du verlierst dadurch jedoch deine Garantie theoretisch, praktisch jedoch nicht, es sei denn du sagst deinem Händler, falls du die Karte mal austauschen musst, dass du die übertaktet hast etc pp.
Merk dir eins, du hast NIE was mit der Karte gemacht, weder an den Lüftersettings gespielt, noch je was von overclocking gehört, du hast nur die Karte eingebaut und gespielt, NIX anderes
