Erster Eigener Pc
TobiasRitzer
Hallo zusammen ich möchte mir gerne einen Pc zusammenstellen bis 1500€
Ich habe hier bereits mit einen Kollegen ein bisschen geschaut und wir haben hier was zusammengestellt.
Nun möchte Ich euch um Eure Meinung fragen und evtle Verbesserungen gerne annehmen.
Die Cpu ist fix den ich möchte unbedingt einen 8 Kerner.
Vielen Dank für die Hilfe schonmal
Hier die PC Konfiguration
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Kaufberatungsbot
Werbung
Wenn du vor hast zu übertakten, dann sollte der 1700 (ohne X) auch ausreichen und das gesparte Geld würde ich in andere Hardware investieren, wenn benötigt in eine 1080 als Beispiel.
Grundsätzlich kann man die Konfig so stehen lassen... allerdings würde ich statt des 1700x den normalen 1700 nehmen.
1. ist es die gleiche CPU nur das der x etwas höher "voreingestellt" ist. Mit zwei Handgriffen im BIOS wird aus dem 1700 der 1700x
2. liegt dem 1700 der Wraith Spire LED Kühler bei der selbst für moderates übertakten bis 3,6-3,7GHz gut ist und sich vor den meisten 30€ Kühlern nicht verstecken muss. Außerdem hat er das Gimmick mit den steuerbaren LEDs die durch das MB mit angesteuert werden können(falls die Optik eine Rolle spielt wobei das bei deinem ausgewählten Case eher nicht der Fall sein dürfte)
3. ist er günstiger und wenn man mal den Kühler auch noch abziehen würde sollte man ihn verkaufen wollen (könnte man für 20-25€ verkaufen) wird der 1700 direkt nochmal günstiger.
Der RAM ist vollkommen ok aber bedenke das er nicht zwingend auf 3200 laufen wird. Hier spielen etliche Rahmenfaktoren eine Rolle.
Boardhersteller, BIOS Version, welche Chips sind auf dem RAM verbaut usw.
Wenn du recht sichere 3200 haben willst evtl das durch den R7 1700 gesparte Geld in die Flare X stecken statt der RipJaws.
Wären so meine Verbesserungsvorschläge.
Allerdings erstmal grundlegend... WAS hast du mit der Kiste vor?
Welche Spiele werden gespielt sofern gespielt wird?
Solltest du FHD bzw maximal WQHD anstreben sollte die 1070 ausreichen. Bei allem darüber wäre eher die 1080/1080TI sinnvoller als Anmerkung zum Schluss
Hey ho,
Die 960 evo kannst du weglassen, nimm lieber eine 850 oder die Mx300. Du wirst keinen Unterschied merken, der steht nur auf dem Papier.
Nimm nen dicken Kühler, den Olymp oder Brocken 3.
Der 1700 und der 1700x sind die gleichen Prozessoren, übertakten kannst du auch selber.
Hallo Vielen Dank schonmal für das Feedback dann werde ich den normalen 1700 nehmen.
Full bzw Wqhd würde mir bereits ausreichen.Da da Grafikarte sowieso das erste sein wird was aus dem Pc irgentwann mal rausfliegt :)
Beim Ram war ich mir echt nicht sicher. Ich habe halt geschaut einen Möglichst günstigen zu ergattern der max 3200 takt hatt.
Vieleicht weiß hier jemand eine günstige Alternative er muss nich zwingend 3200 mhz haben.
Beim Case habe ich überhaupt keinen Plan besser würde mir es gefallen wenn er ein Sichtfenster hätte, aber da ich mich hier auch nicht auskenne vorallem, ob meine Komponenten reinpassen brauche Ich da Hilfe :) Es sollte halt auch nicht zu teuer sein.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe wünsche euch schonmal ein schönes Wochenende
Den 1700X auszutauschen, ist an der falschen Stelle gespart.
Der schafft nämlich garantiert 4GHz, der 1700 nicht. Das macht jegliche OC-Versuche deutlich einfacher.
Der Kühler ist ein bisschen gammlig, sonst passt der Rest.
Die MX300 war in der Vergangenheit auch nicht wirklich günstiger als die Samsung. Die musst du je nach Tagespreis auch nicht wirklich austauschen.
Die MX hätte ein bisschen mehr Platz, weil sie vermutlich ein paar weniger Reserve-Zellen hat.
Mit ist aber bisher weder eine Samsung (hab von früher 2 840er) oder Crucial (M500, MX200) kaputtgegangen.
Sehr hohe Taktraten über DDR4-2800 kann man bei Ryzen nicht wirklich garantieren.
G.Skill RAM hat sich bei mir aber bisher als äußerst zuverlässig gezeigt. Ich habe selbst RipJaws in 2 PCs und davor etwas günstigere ECOs.
Den RAM würde ich nicht in erster Linie verdächtigen, wenn es mit dem Taktziel nicht hinhaut.
Andere werden mich hier vielleicht steinigen, aber ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesem Case gemacht:
Sharkoon M25-W mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi Tower ohne NT - Hardware, = 54 €
Schön zu verbauen+Platz ohne Ende, 3 blaue 120mm LED-Lüfter, die recht leise sind.
Scheibe ist aus Plexiglas.
Alles aus Metal mit Ausnahme der Frontblende.
Ist aber kein silent-case, das dürfte klar sein.
Negativ: Die Slotblenden an der Rückfront sind nur zum herausbrechen, somit muss man sich vorher Gedanken machen, wo GPU oder sonstiges hinkommt.
Gibts auch in weiss, habe einmal das weisse Case als erweiterter Office Rechner und einmal das schwarze Case als Gaming Rechner verbaut.
RAM mit Samsung B-Chips laufen in der Regel Problemlos mit ihrer maximalen Geschwindigkeit.
Eine Auswahl solcher RAM-Module findest du hier:
[Übersicht] Die ultimate HARDWARELUXX Samsung 8Gb B-Die Liste - alle Hersteller (01.09.17)
Ob du wirklich eine M2-SSD brauchst kannst du dir selbst überlegen. Normale SSD´s wie die Evo 850 sind nicht viel langsamer aber günstiger.
Wenn du den R7 Richtung 3,8-4,0GHz Übertakten möchtest, solltest du zum Brocken oder Macho greifen. Wenn nicht, ist der beiliegende Kühler ausreichend.
PS
@Cinnayum
Der 1700X schafft die 4,0GHz NICHT garantiert. Das macht nur der 1800X.
Der 1700X hat lediglich eine bessere Chipgüte als der normale 1700 und braucht (meistens) weniger Spannung für den höheren Takt. Das er die 4,0GHz knackt ist jedoch pures Glück (Lotto).
Hat AMD irgendwo ein Statement rausgehauen wo genau DAS beschrieben steht das JEDER 1700x die 4GHz stabil knackt? :what:
Wer sagt denn das der 1700 das, im Fall das er TE das anstrebt, nicht packt?
Ausserdem sollte man bedenken, wir wissen BEIDE nicht ob er überhaupt anstrebt den Ryzen auf 4GHz zu prügeln also WO wäre hier an der falschen Stelle gespart? Nicht jeder will seine CPU auf Teufel komm raus hochprügeln ;)
Ich zB. bin mit meinen 3,7GHz beim 1600 vollkommen zufrieden. Alles darüber setzt nur wieder eine Spannungserhöhung sowie Mehrverbrauch voraus.
Und solange der TE sich hierzu nicht äussert sind das alles mal schlichtweg Spekulationen. Daher auch meine Frage was er mit seiner Kiste vorhat :D
BTT:
Wenn Du nicht zwingend 3200 erreichen willst, ist es relativ egal welchen Ram du nimmst. Hier hat Cinnayum schon passend angemerkt das G.Skill Ram meist recht taktfreudig und stabil daherkommt. Viel günstiger als der den du im Warenkorb hast wirds nicht werden ausser du versuchst es gebraucht.
Da ich zB. ein Sichtfenster in meinem Tower habe und auch mein Board RGB (Asus Aura) hat, habe ich mich für den hier entschieden:
G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Optisch ansprechend und hat auch direkt 2933MHz mitgemacht ohne Murren aber auch etwas teurer.
Und zum Case...
Du kannst ja mal bei Geizhals herausfiltern so wie ich hier:
PC-Gehäuse mit Gehäusetyp: Midi-Tower, Netzteil: ohne Netzteil, Netzteil Formfaktor: ATX, Sichtfenster: mit, Besonderheiten: Kabelmanagement Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die Auswahl ist nach wie vor riesig. Du kannst auch noch weiter herausfiltern (maximale CPU Kühlerhöhe, maximale GPU Kartenlänge usw usw.
Hallo vielen Dank nochmal für eure Hilfe :)
Wenn der Prozessor 3.5-3.8 ghz schafft wäre ich schon sehr zufrieden. Desshalb denke ich das ich den normalen 1700 nehmen werde. Beim 1700 wird ja ein Cpu Kühler mitgeliefert schafft der eine solche moderate Übertaktung oder ist hier an der falschen Stelle gespart?
Du kannst es ja erst einmal mit dem Wraith probieren. Wenn er Dir nachher doch zu laut ist, kannst Du immernoch einen Aftermarket-Kühler draufschnallen.
Grundsätzlich ist der Wraith aber allemal kein schlechter und kann mit allerhand 30€ Kühlern mithalten. Kühlen wird er den 1700 definitiv aber wie Tohru schreibt... er wird wohl nicht allzu leise sein wenn du OC betreibst.
Alles klar vielen Dank
Mein Freund meinte aber das der Ekl Ben Nevis advanced ein guter Kühler sei und dieser wäre auch noch sehr billig. Was haltet ihr davon?
Deine Nachricht kam grad als ich schon am texten war sorry dafür.
Den Ben Nevis würde ich nicht nehmen, da es bei AM4 anscheinend Probleme gibt, wenn man ihn wieder entfernen möchte. Ich glaube auch, dass er nicht so viel stärker ist, als das es sich lohnen würde. Ich würde entweder den Boxed-Kühler oder gleich was größeres nehmen.
