Ersatz für ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI
User83X16
scheinbar ist mein Mainboard ASUS ROG STRIX Z790-A defekt.
Als Beispiele:
  • bei bestimmten USB Anschlüssen stockt die MX Master 3 Maus.
  • Die RGB Beleuchtung schaltet sich nach dem Standby nicht mehr an.
  • Die Asus Software verursacht Anzeigefehler u.a. bei Chitubox
  • Ereignisfehler wie nvlddmkm(id 13), DistributedCOM(10016) und RestartManager
  • AacAmbientLighting.exe stürzt manchmal ab
Ich hatte wegen eines Fehlers auch schon Kontakt zu Asus und damals ging ich von einem Grafikkartenfehler aus.
Der Technische Mitarbeiter konnte das Mainboard aber auch nicht ausschließen und deswegen sollte ich es eingrenzen.
Spiele laufen soweit alle gut, keine Abstürze oder Ruckler.
Ich wollte jetzt das Board ersetzen um Ruhe von den ganzen Hardware -und Softwarefehlern zu haben.
Aufgrund der schlechten Erfahrung mit der Asus Software suche ich nun einen Ersatz von einem anderen Hersteller.
Prozessor ist ein i7-13700K, Ram Kingston FURY Beast Black EXPO DDR5 64GB (2x32GB), 3 x NVME Festplatten.
Ich schlage mal die folgenden Mainboards vor, bin aber für andere Vorschläge offen.
GIGABYTE Z790 AORUS Pro X
MSI MPG Z790 Edge Ti Max WIFI
MSI MAG Z790 Tomahawk Max WIFI
Vielen Dank
Chipsatztreiber aktuell? Zusatzprogramm für die Maus installiert?
Kann mit einer Einstellung im Bios zusammenhängen. (Energiespardingens). Erp oder so ähnlich
Was macht die Asus Software? Wofür braucht man die?
Hat mit dem Grafikkartentreiber zutun. Mal mit DDU entfernen und Neuinstallen.
Welche Grafikkarte ist verbaut?
Den Fehler gibts in allen Windwosversionen immer wieder mal. Wenn dein Windows normal läuft, ignorier den.
Was meinst du damit?
Hast du mehrere Programme zur RGB Steuerung installiert?
Hallo Hellhammer,
ja der Chipsatztreiber ist aktuell und auch die aktuelle Logitech Options Plus Software ist installiert.
Wegen der RGB Beleuchtung, habe ich das Bios schon mehrfach kontrolliert. Es ist alles so konfiguriert, dass die RGB Beleuchtung an sein sollte.
Die Asus Software ist installiert um die RGB Beleuchtung zu steuern und auch zur Lüftersteurung.
Die Graphikkarte ist eine Asus16GB D6X RTX 4080 NOCTUA OC.
Ich habe bereits mehrfach die Treiber auch per DDU deinstalliert.
Glaube der RestartManager Eintrag kann ignoriert werden.
Betrifft vor allem Outlook und Edge. kann nicht neu gestartet werden - Die Anwendungs-SID stimmt nicht mit der Dirigenten-SID überein.
Zur RGB Steuerung habe ich nur die Software von Asus installiert.
Das klingt eher nach einem zerschossenen Windows. Was genau steht in der Ereignisanzeige? Windows Cleaninstall geht schneller als die Ursachenforschung. Dann wieder hast ein sauberes System.
Versuch mal eine andere Software. Gibt auch Gratissoftware für den Klimbim.
Ok ich werde es mit einer Neuinstallation probieren.
Hast du trotzdem eine Empfehlung für ein Mainboardersatz, falls es nicht die Lösung war?
