AW: Empfehlenswerte Netzteile 2015: Liste mit Daten und Preisen (Stand Mai 2015)
Das Dark Power P10 550W müsste man demnach auch aus der Liste entfernen, da es ja erst bei 85A auf 12V (OHNE OCK) abschaltet:
http://extreme.pcgameshardware.de/n...ad-zu-netzteilen-post7430301.html#post7430301
Zum den restlichen "Argumenten" von xHaru sei nur gesagt: Das HXi hat keine "lahmarschige digitale Wandlung", da komplett analog. Da ändert auch die hier deplatzierte Nebelkerze mit dem Thermaltake Germany nix dran.
Auch kann man es nicht von SR auf MR umschalten, sondern umgekehrt. Ausgeliefert wird es nämlich in MR-Konfiguration.
Semi-passiv kann man kritisch sehen, muss man aber nicht. Das betrifft hier ja wirklich nur den unteren Lastbereich, die verbauten Caps sind erstklassig, und zudem gibt es 7 Jahre Garantie auf den Schinken. Das würden Corsair, Seasonic und andere semi-passiv-Anbieter wohl eher nicht tun, wenn sie kein Vertrauen in ihre Geräte hätten. Womit wir bei der Garantie wären: Nur 5 Jahre Garantie bei den bQs ist im Premium-Bereich über 200€ schon sehr wenig. Auch das könnte man als negativen Punkt aufführen. Da ist der Großteil der Konkurrenz mit 7, tlw. sogar 10 Jahren deutlich besser aufgestellt.
Was eine "Bestückung fürs Ami-115V-Netz" sein soll, erschließt sich mir allerdings nicht. In über einem Jahr intensiver Netzteil-Test-Lektüre ist mir ein derartiges Begriffskonstrukt noch nie untergekommen. Erklär doch mal bitte.
Leg mir bitte nichts in den Mund.
Ich hab nichts mehr zur Wandlung gesagt. Lediglich, dass auch PCGH selber schon schlechte Netzteile als gut bewertet haben.
Den Kram mit dem Umschalten ist mir klar, das war auch lediglich als Beispiel.
Semipassiv ist kritisch zu sehen, da die Caps dadurch ne viel kürzere Lebensdauer haben, Stichwort Temperatur.
Dann sieh dir mal die Garantien an. Das so zu sagen ist schon verdammt naiv. Bei den meisten Herstellern sind Verschleißteile von der Garantie ausgenommen, das betrifft Caps und Lüfter.
Die Garantie von 5 Jahren ist wenig? Du hast anscheinend keinerlei Ahnung von Netzteilen. Nach 5 Jahren sind die Caps soweit durch, dass n Austausch ratsam ist. Wenn danach irgendwas an der Hardware kaputt geht (HDD/SSDs bevorzugt), dann ist das durch die Restwelligkeit bedingt, die die alten Caps nicht mehr rausfiltern können. Übrigens hast du beim P10, P11 und E10 5 Jahre UNBESCHRÄNKTE Garantie, sowie Vor Ort Austausch im ersten Garantiejahr.
Wieso dann negativ, wenn sie für Netzteile die Lebenslänge lediglich in einem realen Rahmen angeben und danach halt die Garantie vergeben.
"Bestückung fürs Ami-115V Netz" Grob erklärt:
Amerikaner und Japaner haben das 115V-Netz, wir Europäer das 230V-Netz. Im 115V-Netz wird die Primärseite stärker belastet und somit auch mit besseren Caps ausgestattet, wohingegen das 230V-Netz die Sekundärseite stärker beansprucht. Da hat das Corsair allerdings eine schlechtere Bestückung als z.B. ein BeQuiet und ist somit eher ungeeigneter. Schlimm muss es nicht sein, es ist einfach suboptimal.
Übrigens hat Threshold mehrere P10 mit 550W getestet und alle haben dort in etwa bei 700W Belastung abgeschaltet. Kann sein, dass der Test n Montagsmodell war oder den OCK drinnnen hatte.
Keine Ahnung wie man einzelne Zitate zitieren kann, ich hoffe das wird jetzt nicht zu unübersichtlich.
Mag ja sein das PCGH frühr extrem schlechte Reviews hatte. Aber der Test vom HXi wurde von Philip Pfab geschrieben, der u.a. auch frühr die Netzteil Tests für CB gemacht hat und hier noch im Forum postet.
Und ja, genau das meinte ich ja, in Corsair Link kann man abgesehen von Multi zu Singlerail und Lüftergeschwindikeit nichts einstellen, deswegen ist die Software ja nicht wichtig/optional. Ich gebe auch ganz offen zu das die Software keine großen Nutzen beim HXi hat abseits vom Marketing.
Zu CWT, mag ja sein das die keine Mindeststandards haben was Qualität angeht, aber sei es jetzt (der angeblich gekaufte) Jonnyguruartikel, PCGH oder Exquisite hier im Forum kamen alle zum Schluß das hochwertige Komponenten verbaut wurden und sauber gelötet wurde. Ich wäre da also mit verallgemeinerungen vorsichtig.
Chromatests gibts übrigens auch in der PCGH, oder eben jonnyguru und techpowerup, falls das zählt. Die Werte sind bis 100% Volllast voll in Ordnung.
Oder z.B. hier:
Corsair HX1000i Netzteil im Test - Seite 2 | Review | Technic3D
Die Gesamt OCP triggert offenbar bei 28% Überlast.
Und zur Sache mit dem Semipassiv und dem fehlenden Kühlkörper, ich weiß, hier im Forum ist man tendenzeill dagegen. Aber Corsair gibt 7 Jahre Garantie auf das Netzteil, offenbar haben sie genug Vertrauen in die Hardware um freiwillig solange Garantie zu geben. Ich sehe da effektiv keinen wircklichen Nachteil, falls ein Fehler vorliegt gibt es genau dafür Garantie.
Oder notfalls macht man einfach den Lüfter an.
Die Software ist vermarktet und NICHT als optional zu sehen. Es wird wirklich bei jedem Corsair-NT, was ne Schnittstelle dafür hat, damit geworben, zumindest gibt es keines davon, das ich kenne, bei dem das nicht so ist.
Ich habe nur gesagt, dass es auch, besonders bei Corsair, viele Marketingtests, aber auch einige Tests gibt, bei denen es schon sehr verdächtig nach ner gekauften Meinung schreit. Wenn die Werte bis 100% Vollast i.O. sind, dann ists ja schön. Aber, wenn ich bei 28% Überlast erst ne Abschaltung sehe, insbesondere bei einer solchen Absicherung, dann klappen mir die Fußnägel hoch.
Zur Garantie muss ich jetzt auch nichts mehr sagen, das hab ich oben erläutert. @DerFoehn: Ist nicht schlimm, kann ich schon verstehen. Kurz nochmal: Es gibt nur wenige, sehr wenige Hersteller, bei denen die Garantie wirklich vollkommen und aufs ganze Netzteil bezogen wird. Viele nehmen dann Abstand von Verschleißteilen, zu denen Caps und Lüfter gehören, und geben dann mit Absicht eine solch lange Garantie. Besonders bei semipassiven Netzteilen würde ich sagen, dass da pauschal 4 Jahre bei einer vollkommenen Garantie das Maximum wären, da die Caps durch die hohen Temps zu schnell draufgehen.
Naja, zusammengefasst sag ichs mal so: Nachher siehst du doof aus der Wäsche, wenn Corsair dann sagt: "Nee, die Garantie bezieht sich nicht auf Verschleißteile!", obwohl du das Netzteil doch in gutem Gedanken mit einer langen Garantie gekauft hast.
Und wie willst du den Lüfter bitteschön anmachen, wenn die Software nicht funktioniert? Aufschrauben und Molex ran oder wie?
Da haben wir wieder das Problem mit der Software, die ja laut dir
nur optional ist.
