Da sich ja hier einige Experten tummeln: braucht man für die Hights spezielle Lautsprecher oder kann man quasi die selben Satelliten, die auch das sonstige 5.1 Setup bilden verwenden? Also kann man "einfach" eine bestehende Anlage erweitern?
Wenn Standboxen hast, aus der selben Baureihe Regallautsprecher, ergo was gleichwertiges. Die front high müssen den fronts Paroli bieten können, sonst gehen sie unter. Bei kleinen Satelliten einfach die selben nochmals. Min 1m Höhenunterschied zu den fronts und jeweils gut 50cm nach außen versetzen, sprich man braucht ordentlich Platz
So wie ich das bis dato verstanden habe, handhaben es die AVRs unterschiedlich. z.B. Denon errechnet das front high Signal und lässt den 5.1 stream unberührt, während Yamaha das errechnete front high Signal aus dem 5.1 stream raus filtert.
Auch in negativer Richtung? Die Fragestellung war ja, ob man bei einem AVR mit zu hoher Latenz bei der Bildausgabe den Fernseher/Monitor nicht einfach direkt am zweiten Grafikkartenausgang betreiben kann und nur den Ton über den A(V)R laufen lässt. Letzterer müsste das Tonsignal dann deutlich früher ausgeben als das (ungenutzte) Bildsignal.
Mit normalem 5.1 Setup geht das problemlos. Ein HDMI hängt am Receiver für Ton und ein anderes HDMI oder DVI dann am TV oder Monitor. Dann kann man ja noch das Bildsignal zwischen HDMI und DVI rumklonen, wie man lustig ist usw.
Mit verfrühter Ausgabe ist da wahrscheinlich nix. Sobald der Receiver den Ton ausspuckt, spuckt der den halt aus. Man kann aber zumindest bei meinem Denon 2113 das Audiosignal bis zu 200ms verzögern und denke unter 0ms gibt es gar nichts.
Auch ein normaler TFT Monitor hat ein gewissen Output lag, wie wir alle wissen.
Topic: Wird mal Zeit, daß das PCGH Team und die Community aus dem Sound Winterschlaf erwachet! Seit EAX eingestampft wurde, gibt es nur noch matsch.... mit billigen Aldi böllern hatte ich in den 90ern mit EAX mehr Spass am PC als heute mit einer ausgewachsenen Hifi Anlage. Ohne EAX fehlen die schönen DSP berechneten Effekte und die Ortung ist mehr als miess ...
Mich juckt es schon seit geraumer Zeit mal einen direkten Vergleich mit einem EAX spiel zu machen, ob das alles nicht Einbildung ist. Aber so wie ich hier erlese, sind nicht meine Ohren abgestumpft, sondern das heute gelieferte wohl viel minderwertiger, als das damalige EAX. Danke Microsoft, daß ihr mit Vista EAX zerstört habt....
