R
Rotkaeppchen
Guest
Hallo TE,
jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazu geben, bevor Du Geld im Sand versetzt. Von Deinen Antworten nehme ich mal die beiden wichtigste, und dann gehen wir die Komponenten der Reihe nach durch:
1. CPU: Budget ist also genug vorhanden, verschwenden muss man es aber nicht. Es geht Dir also nur um Spiele, nicht um irgendwelche Anwendungen,
Damit ergibt sich zuerst die CPU, eindeutig ein I7-6700K, mehr Kerne brauchst Du nicht, also die teure Profiplattform mit einen Sechskerner i7-6800K, das wäre mehr für Anwendungen
=> 1. i7-6700K
2. Mainboard: Chipsatz sollte ein Z170 sein, damit Du übertakten kannst. Schneller werden CPU und GPU damit zwar nicht, auch ein simples 50,-€ H110 Board hätte alles, aber ein gutes Board für schnellen Speicher, gutem Sound, viel Platz für Zusatzkarten und Laufwerke hilft immer. Je teurer die Mainboards werden und je mehr Zusatzchips mit Zusatztreiben eingesetzzt werden, umso mehr Konfikurationsprobleme, gerade unter Windows 10, bekommst Du:
=> 2. irgendwa shier von: Intel Sockel 1151 mit Formfaktor: ATX, Chipsatz: Z170, Speicher: 4x DDR4 DIMM, Multi-GPU: CrossFire/SLI, Audio-Typ: ALC1150, CPU-Phasen: ab 8 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Empfehlung: MSI Z170A Krait Gaming 3X Preisvergleich | Geizhals Deutschland (Weil es so schön weiß ist und ich üersönlich mit MSI gute Erfahrung machte)
3. RAM:
Wenn Du unbedingt Geld in 500,-€ Mainboards verschwenden willst, nimm lieber 32GB RAM mit zwei 16GB Riegeln. Das ist noch völliger Overkill, aber wer weiß, was in ein paar Jahren notwendig wird. Außerdem nutzen z.B. manche SSD den RAM als Zwischenspeicher. Mehr ist immer besser, zwei Riegel sind immer besser als vier Riegel. Allerdings ist dan die Geschwindikeit eher geringer, trotzdem halte ich die 3200er RAM für zu teuer für das bisschen Mehrleistung. Nur, wenn Du zwei Grafikkarten nutzen willst, kann man darüber nachdenken. Ansonsten spart man 20,-€ und nimmt minimal langsameren:
Option 1: 32 GB, 2400er wieder schön weiss: Crucial Ballistix Sport LT weiß DIMM Kit 32GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C16G4D240FSC) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Option 2: 16 GB, 3000er G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
4. Grafikkarte:
Bei Dem Budget eindeutig eine GTX 1080, das gibt Dir die Option in 4K ordentlcih zu spielen. Für Dch und Dein Budget wäre vermutlich eine GTX 1080TI besser, aber ob sie kommt und wann ist offen. Die Modelle unterscheiden sich im Kühler, den Lüftern, dem Aufbau der Paltine, vor allem der Stromversorgung der GPU etc. Diese Karte ist recht günstig und recht gut. Mehr Geld auszugeben, kann man machen, bringt Dir aber nicht viel.
Palit GeForce GTX 1080 JetStream Preisvergleich | Geizhals Deutschland
5 Gehäuse:
Das Fractal Design R5 ist etwas wunderschönes. Du solltest dazu nur dann noch zwei weitere Lüfter kaufen, damit Du vorne zwei einbauen kannst und hinten und hinten oben. Das Gehäuse habe ich selber, es het eine sehr hohe Fertigungsqualität und viele liebevolle Details. Nimm als Lüfter für hinten und für hinten oben zwei dieser dazuund hängt alle Lüfter mit 5V an die Lüftersteuerung (Achtung, schalte die Lüftersteuerung nicht im Betrieb)
Gehäuse: https://geizhals.de/fractal-design-...-ca-def-r5-wt-w-a1200762.html?hloc=at&hloc=de
Lüfter: https://geizhals.de/fractal-design-venturi-hf-14-fd-fan-vent-hf14-a1266896.html?hloc=at&hloc=de (die sind in Bezug als Lautstärke und Luftdurchsatz aktuell ungeschlagen gut, aber sie haben einen 3-PIN Ansteuerung. Ich denke, das MSI_board wird weiterhin an den drei Lüfteranschlüssen am Mainboard nur die Spannung regeln und kein PWM-Signal abgeben, das sollte man eventuell vorher klären. Die Angeban sind oft irreführend, im Zweifel nimmt man 4-PIN Lüfter, die können sowohl über die Spannung und mit PWM-Signal geregelt werden.
6. Netzteil:
Bei dem Budget und der Hardware nimmt man was gutes und hat die Option einer zweiten Grafikkarte mit drin:
https://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-11-550w-atx-2-4-bn250-a1318886.html?hloc=at&hloc=de
Der Rest, als SSSD, Laufwerle etc. ist schon sehr gut empholen worden, nimm es einfach. Aber mit diesen paar Erklärungen verstehst Du vielleicht, was was empfohlen wurde.
1.) Um die 2.500,00 € (nur der PC).
6.) Es wird gezockt. Alles, was aktuell ist und Spaß macht. BF ist da schon ein gutes Beispiel. Der Rechner soll aber vor Allem für eine neue Generation von Spielen gerüstet sein. The Witcher 3 ist aktuell nur der Anfang, denke ich..
=> 1. i7-6700K
3. RAM:
4. Grafikkarte:
5 Gehäuse:
6. Netzteil:
