Einfach nen Gleichrichter dazwischen und schon hast du DC. ...so würde ich das machen...
...btw ich würde Klingeltrafos immer in Gleichstrom nehmen, dann rattert der Türöffner nicht, sondern klackt nur leise.
Mit nem Optokopler bist du falsch. ...
... Optokopler solltest aber trotzdem nutzen um den ESP zu schützen und zur Galvanischen Trennung.
Nen Optokopler ist dem sinn die Falsche Anwendung weil der nur zur Galvanischen Trennung von Signalleitungen gedacht ist, aber nicht für Stromführende Leitungen.
Du musst erstmal aus der Stromführenden Leitung nen Signal rausfrimmeln das der ESP verarbeiten kann, und da benutzt man ein Optokopler zur Galvanischen Trennung. Aber für das was du vorhast taugt nen reiner Optokopler garnix weil du mit dem nicht das Signal erzeugen kannst was du brauchst. Vielleicht solltest du dir mal nen Aufbau von nem Optokopler anschauen um zu verstehen das es nicht geht.
Der Gleichrichter muss auch parallel zur Klingel. Jedes mal wenn es dingdongdingdong macht kommt dann aus dem Gleichrichter eine DC Spannung deiner Wahl raus, die du als Highpegel zum Steuern nutzen kannst.Ja das ist mir natürlich auch schon in den Sinn gekommen, aber wenn die Klingel mit AC läuft und der Trafo auch dann kann ich doch nicht plötzlich irgendwo im Stromkreis Strom Gleichrichten oder? Was würde denn dann mit anderen Verbrauchern passieren?
Türöffner hab ich nicht, geht mir rein um den Stromkreis zum Krachmacher.
Die Sprays kann man direkt in die Tonne kloppen, funktionieren eh nicht. Das einzige was wirklich hilft ist mechanisch reinigen oder neu machen.
oder Alkohol. .
