Schöner Test PCGH,
viele Spieler melden jedoch im Multiplayer angebliche "Lags" obwohl FPS über 60, nur wie immer viele unwissende.
In BlackOps 2 gibt es leider sehr stark schwankende FPS Zahlen, deshalb sollte man unbedingt die FPS anzeige Aktivieren und diese im Spiel beobachten, schwankt diese 25fps nach unten oder sogar mehr, dann sollte der FPS Limiter im Spiel Aktiviert werden, dieser bewirkt echte wunder! Den diese Framedrops verursachen gefühlt ruckler und die Daten die zu Server gesendet werden sind für einen kurzen Moment nicht konstant da der PC für einen Bruchteil zu stark ausgelastet ist.
Anhand des PCGH Benchmarks sollte man im Grafikmenü den FPS Limiter auf den Wert des Minimum FPS einstellen, aber nicht unter 60 FPS!! und VSync abschalten.
Eigentlich bin ich kein Freund von diesen Limitierungen aber es ist genial! bei meiner GTX 670 auf 120 gestellt, und es sieht aus wie mit vsync aber ohne Tearing (hoffe richtig geschrieben) was ich noch nie hatte!, nix kein bischen, und die FPS verändert sich zu keinem Moment!
Bei unserem 2Ten PC der einen GTX 560ti hat, haben wir den wert auf 60 gestellt, und es ist genauso flüssig und kein unterscheid zu den 120 nur eben mit leichtem Tearing.
alternativ die FPS beobachten und den kleinsten wert einstellen aber nie unter 60. Falls der wert doch kleiner sein sollte Schattenqualität runter bzw. ausschalten. 2x Msaa unter Geforce karten benötigt mehr leistung als 4x ka warum also 4 aufwärts einstellen bzw. was noch besser ist an den tip von PCGH halten oder abschalten. FXAA auf jeden fall aus!
Warum das ganze??? viele installieren und spielen ohne einmal ins Grafikmenü zu schauen! es ist ein PC und jeder ist anders! es ist keine Konsole! wo jede gleich ist, und somit muss jeder PC individuell eingestellt werden, und dass kann schon mal einige Stunden dauern bis man das optimale Setting hat, dann aber auch 10x besser als die Konsolen freunde (feinde
Mich wunders nur warum das spiel von werk aus vsync an hat und 4x msaa was bei einem shooter gar nicht geht.
und als Tip, man kann wehrend des Spielen die Grafikeinstellungen verändern, ob das auch für nicht directx 11 Grafikkarten zählt kann ich nicht behaupten.
Grafikeinstellungen ab GTX460TI:
Texture: Extra
Filter: Hoch
Schatten: Hoch
16x CSAA
FXAA : AUS
Tiefenunschärfe: Gering
Alles andere an bis auf VSync
FPS Limitierung ja nach dem anpassen
Hab hier bald eine GTX 295 zum Test, eines kann ich aber sagen SLI leider aus!
Rest folgt.....
