Schön, dann können wir etwas tiefer einsteigen.
Gehen wir zuerst die Hardware durch:
1. Der Prozessor ist schon arg am Ende. Schau Dir hier den Vergleich der reinen Spieleleistung an
Bewertung: Für Spiele wie BF1, die sehr gut mit vielen Kernen umgehen können, sollte man noch spielen können,
Wunder darf man nicht erwarten. Single Player sollte noch gut laufen, Multiplayer mit großen Karten und 64 Spielern
weniger bis kaum.
Bild 1: CPU-Spieleleistung im Vegleich
Quelle: CPU-Tests 2017: Benchmark-Bestenliste - Leistungsindex fur Prozessoren [August]
2. Das Mainbard ist sehr oft Quelle des Übels. Es geht um die Spannungsversorgung für die CPU, jene Elemente,
die aus 12V des Netzteils die 1.0-1,4V für die CPU zur Verfügung stellen. Unter Volllast werden die zu warm,
das Mainboard regristriert das und reduziert die Leistung. Und dann "stottert" das Bild für ein paar Sekunden.
Du brauchst Kühlkörper für die Spannungswandler, das behaupte ich, darum wären die Werte auf HWInfo so
wichtig.
Bild 2: Spannungsversorgung des MSI 760GMA-P34
Immer da, wo ein Kreuz ist, sollte man kleine Kühlkörper hinkleben. Das kostet Dich 20,-€
und ist viel billiger und ähnlich wirkungsvoll, wie ein teurer Mainboardwechsel. Die
Plattform AM3+ ist mausetod, da investiert man nicht mehr
Optimierungs Empfehlung:
Klebekühlkörper, 10 Stück für 9,79€, also zwei Tüten bestellen. Aquatuning ist absolut seriös
Enzotech MOS-C1 Mosfet-Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland
3. RAM, da ist es sehr schade, das Du verschiede Riegel hast. Deine CPU kann zwei Riegel
gleichzeitig absprechen, wenn es zwei gleiche Riegel sind, idealerweise ein Paar gleicher
Riegel. Deine sind unterschiedlich. Das reduziert den Datentransfer vom RAM zur CPU auf
die Hälfte. Das ist nicht so dramatisch, aber gerade, wenn die CPU limitiert, kann es hilfen.
Das sind je mach Situation 0-10% Leistung, die Du verlieren kannst, gerade bei Drops kann
es helfen. RAM ist teuer und DDR3 braucht kein Mensch mehr. Wenn Du irgendwo 16GB
als Satz oder einen gleichen, wie Deinen 8GB Riegel bekommen kannst, investiere bis zu
20,-€, mehr würde ich nicht mehr ausgeben. Dafür mag es gebrauchte 8GB Riegel geben
4. CPU-Kühler, dazu verlierst Du kein Wort. Ist es etwas der originale AMD-Boxed Kühler?
Mach bitte ein Foto. Auch dazu benötigen wir die HWinfo Daten, um abzuschätzen, ob die
Kühlung gut ist. Da könnte man auch mit 20,-€ Investition viel bewirken
5. Grafikkarte, auch die ist wie schon gesagt, für heutige AAA-Titel mit aufwendiger Grafik
arg schmal. Andere leben mit 1000,-€ Karten, darum sollte man deren wunderschönen Videos
nicht auf Deine Karte übertragen. Als Ziel würde ich ausgeben, dass Du auf 30 FPS (Bilder
pro Sekunde) unter FullHD (1920 x 1080) kommst. Dafür musst Du einige Regler, wie Sichtweite,
Kantenglättung etc. reduzieren. Da hilft nur ausprobieren.
In der Grafik siehst Du, das heutige Mittelklassekarten, wie eine GTX 1070 für 400,-€ schon die
doppelte Leistung bringen. Für wirklich flüssigen Spielgenuss in FullHD wäre eine GTX 1060 6GB
zu empfehlen.
Bild 3: Vergleich Grafikkarten, Deine GTX 1050TI ist ähnlich einer GTX 960
Quelle: Battlefield 1 PC: Benchmarks im Single- und Multiplayer, Direct X 12 [Update 4]
6. Netzteil: Deine Angaben sind leider nicht umfassen, das ist auf die Frage, was für ein Auto Du hast,
"ein 1,6l Golf". Tja, 1. Generation, 2.Generation, ... , 7. Generation? Ist ein riesen unterschiede. Viele
Beqiet 550W Netzteile gab es nicht, sollten es P10 oder P11 sein, erübrigt sich jede weitere suche,
vermutlich ist es ein BeQuiet B8 550W, und selbst das wäre völlig ausreichend und nicht Quelle Deiner
Probleme
Weiteres Vorgehen:
Zuerst muss sauber analysiert werden, wo das Problem liegt. Schon Firefox im Hintergrund mit ein
paar offenen Fenstern kann merklich Leistung ziehen. Alles schließen. Schau auch mal im Windows
Taskmanager - Ressourcen Manager, welche Anwendungen laufen und wieviel Leitung ziehen. Nur
alles schneller Test, hat Firefox mal eben 5% meines i7-4770K gezogen, das wären 10% Deiner CPU-
Leistung. Du entdeckst damit sehr gut, ob andere Programme Leistung abzwacken
Bild 4: CPU-Leistung für Firefox
Im ersten Schritt bewerte die CPU-Leistung, im zweiten Schritt gehe alle Grafikeinstellungen der
Karte durch, auch im Nvidiatreiber und spiele damit. Teste aus, welche Einstellungs kaum optische
Vorteile bringen, aber bei Deiner Karte viel Leistung weg ziehen.
Fragen:
- Welches Betriebssystem nutzt Du?
- Spielst Du in DX 11 oder DX12
