Chimera
Volt-Modder(in)
AW: BQ Silent Loop 120 Lüfter wechseln
BQ hat die SW3 bewusst mehr an den Betrieb auf Radiatoren hin angepasst, drum kann man sie jetzt ja noch schlechter an Luküs anbringen, da keine normalen Lochecken mehr beiliegen. Dafür hat man nun andere Wechselecken, die speziell für die Befestigung am Radi gedacht sind. Zudem wurde der Rahmen etwas verändert, so dass dieser nur leicht trichterförmig ist. Hab selber im Case die Shadow Wings, die Silent Wings 2 und eben die Silent Wings 3 und hab zuvor alle 3 mal am Radi getestet. Den Shadow konnt ich nur mit extremem Gewürge ranbekommen, da die Schraube kaum durch den Gummientkoppler wollt (Kabelbinder wäre wohl besser gewesen). Laufruhe war geil-o-matisch, aber leistungsmässig lagen sie nur leicht vor den Pure Wings. Den SW2 konnt ich dank der Plastikecken (diese hab ich gedreht am Lüfi angebracht) problemlos anbringen, die Laufruhe war im Vergleich zum Shadow minimal schlechter (wobei es nur ein absolut leises ticken war, was ab und zu vorkam), die Leistung nochmals minimal besser.
Den SW3 konnt ich dann dank der neuen Ecken problemlos anbringen und war positiv überrascht, dass sie bei gleicher Drehzahl wie der Shadow und Silent Wings 2 doch ne ganze Ecke besser abschnitten. Vorallem gedrosselt brachen sie nicht so stark ein, wobei auch die anderen immer noch im grünen Bereich waren, aber doch etwas einbrachen. Anfangs machten alle 4 SW3 (2x den 120er und 2x den 140er) noch ein leichtes Geräusch, was wie ein streng gehendes Lager klang, aber nach paar Stunden an 12V war das Geräusch weg und bis heute nicht mehr zu hören.
Ok, meine SW3 werd ich wohl nie mit Vollgas betreiben, ist bei der HS Version halt schon bissel viel (beim 120er imemrhin 2000 U/min) und bei 100% hört man den Lüfter auch arbeiten, wobei er immer noch um Welten(!) leiser ist als mein QF140 von Cryorig, der "nur" auf 1850 U/min kommt. Im normalen Nutzungsalltag, selbst mit deutlich über 30°C Raumtemperatur, mussten die Lüfis noch nie gross aufdrehen und man hat absolute Ruhe. Der Noctua NF-F12 hab ich 2 Tage lang auch dran gehabt, da meine NF-P12 eben noch die alten 3 Pin sind und leistungsmässig lagen die Noctuas selbst bei weniger Drehzahl immer nen Deut vor den SW3, aber bei der Lautstärke lag der SW3 halt schon deutlich vor dem Noctua.
Für mich war das Fazit: wenn man den besten Kompro aus hoher Leistung bei erträglicher Lautstärke will, ist man mit den Noctuas sicher mit am besten dran und wenn man in erster Linie absolute Totenstille will, dabei aber auch auf etwas Leistung verzichten kann, dann sind für mich die SW3 halt schon was vom besten. Wobei man sich grad beim Nexxxos Radi von der Silent Loop schon bewusst sein muss, dass man da eben keine Unmengen an Grad rauskitzeln kann. Im Vergleich zu den Pure Wings schon, ist auch nicht so schwer, aber bei den top Lüfis wird der Gewinn dann immer kleiner. Im Prinzip ist es bei den high-end Lüfis auch eher die Wahl der Qual, man kann sich fast schon nach Gusto entscheiden.
Die Silent Wings 3 hatte ich mal als Gehäuselüfter verbaut, keine Ahnung wie gut sie sich auf Radiatoren machen.
