Bitte um Kaufberatung eines neuen PC 600-700Euro
*Schnitzel*
Hallo miteinander.
Hoffe ihr könnt mir helfen und mir ein paar Vorschläge machen den ich möchte mir einen neuen PC zulegen der zwischen 600-700Euro kosten sollte und mit BS ist.
Zudem sollte er auch leise sein und zum Spielen geeignet sein.
Würde ein AMD vorziehen.
Gruß Schnitzel
Kaufberatungsbot
Werbung
Hast du mal hier reingeguckt? KLICK
Kannst du in etwa als Vorgabe sehen, Feinheiten sind natürlich möglich.
Die erste Frage wäre dann: Welchen Monitor hast?
Auflösung reicht schon.
OS wird so bei 100€ liegen.
Also bleiben ca. 500-600€ für die Hardware.
Also bei dem Budget und der Auflösung würd ich dir zu einer HD5770 und eine Athlon II X3 raten und dazu die üblichen 4GB RAM.
Beim Board stellt sich die Frage ob es ein modernes Brett mit 870er Chipsatz sein soll oder ob es auch ein Board mit 770er Chipsatz tut.
Der Unterschied liegt bei ca. 40€.
Vorteile des 870er Chipsatzes:
geringere Leistungsaufnahme
höheres OC-Potential
höhere USB2 Geschwindigkeit
USB3 + natives SATA3 mit an Board
Mit höherer Wahrscheinlichkeit kompatibel zur nächsten AMD Prozessorgeneration und damit zukunftstauglicher.
Bitte schön. Mehr - also wenn man will kann man schon noch nen bisschen was sparen, bspw. 770Chipsatz - ist nicht rauszuholen aus dem Budget und unter 700EUR mit BS sollte man für einen vernünftigen Rechner nicht kommen.
@Knoben die Konfi sieht schon mal nicht schlecht aus.
Sparen könnte man noch am Netzteil
Ein 400W Markennetzteil ist hier völlig ausreichend.
Zum Beispiel eins von Cougar
Gehäuse würde ich bei dem Budget ein Xigmatek Asgard nehmen.
Als CPU würd ich wahrscheinlich eine AThlon II X3 435 für 70€ nehmen oder wenn es schon ein Vierkerner sein muss dann den Athlon II X4 630 die 0,1Ghz sind der Aufpreis nicht Wert.
Das 870er MB geht voll in Ordnung.
Wie gesagt wenn du sparen willst tuts auch ein 770er Board.
zum Beipiel das hier.KLICK
Oder ein solides und allseits beliebtes MSI Brett für 50€.
Und warum hast du bei der HD5770 die teurere Play Edition von Power Color gewählt was ist da so tolles dabei?
Ja stimmt, für die Graka reicht auch ein kleineres NT. Hatte das NT zu erst rausgesucht und wollte eigentlich ne HD5850 reinmachen, wäre aber nen 100 zuviel gewesen.
Wenn du nicht übertaktest tuts theoretisch auch der boxed Kühler.
Der kann aber bisweilen etwas lauter werden.
Ins Asgard geht leider kein Mugen 2 rein.
Gute Alernativen sind aber zum Beispiel der Scythe Grand Kama Cross
oder ein günstiger Arctic Cooling Freezer 7
Bist du eigentlich in der Lage den PC selber zusammenzubauen.
Wenn nicht kommt Mindfactory nämlich nicht in Frage und das Gesamtsystem wird damit ca.40-50€ teuerer.
Habe mir die zusammenstellung von Knoben angesehn und bin auch recht zufrieden damit.
Danke schonmal an alle die mir hier fleißig helfen.
Was den oder die Kühler anbelangd sollten die schon mit rein welches Gehäuse würdest du mir da empfehlen so wie es Knoben geschrieben hat den von Antec Three Hundred oder evtl noch einen anderen obwohl die richtung hat mir schon gefallen.
Frage habe ich noch zu dem Netzteil ATX Sharkoon Rush Power500W
wäre ein Be Quiet 530W Dark Power Pro da besser?
Und zu der frage ob ich ihn selbst zusammen bauen kann: Hm <nicht wirklich würde ihn mir lieber zusammen bauen lassen.
Naja auf die 40-50 euro kommt es dann auch nicht mehr an.
Die besten Gehäuse in der Preisklasse sind das Sharkoon Rebel 9 Economy oder das vorgeschlagene Antec Three Hundred.
Gehäuse ist natürlich auch Geschmacksache.
Ein Xigmatek Asgard würde allerdings auch ausreichen.
Der einzige Nachteil hierbei ist nur dass du so hohe CPU-Kühler wie den Mugen 2 oder den Groß Glockner nicht einbauen kannst, weil das Gehäuse einen Tick schmaler ist als die anderen beiden.
Das Sharkoon Rush Power ist von der Qualität voll in Ordnung.
Du willst doch nicht etwa 200€ füts Netzteil ausgeben oder?
Wenn du zusammenbauen lassen willst würd ich dir Hardwareversand.de empfehlen.
@ Semmelbroesel ich war mal auf der Seite von Hardwareversand und habe dort mal eine Zusammenstellung gemacht.
Und wie es so ist dann auch übers Ziel geschossen, werde das gleich mal hier Auflisten und dann könnt ihr mir ja sagen ob das so in Ordnung ist oder ob ich das eine noch was austauschen oder verändern sollte.
Preislich bin ich ganz schön drüber aber dann Spare ich evtl noch ein weilchen.
AMD Athlon 2 X4 635 Box AM3
Gigabyte GA-870A-UD3, AMD 770,AM3 ATX
Arctic Cooling Freezer7
4GB-Kit Mushkin High Performance Blackline Stiletto LG1156HP3-12800CL9
Antec Three Hundred ATX ohne Netzteil
Lian LI Aluminium-Cardreader CR-36B
be quiet Straight Power BQT E7 500W
Oder: Cooler Master M520 modular?
Cooler Master GX Series 650 Watt?
Cooler Master Silentt Pro 500 Watt?
Laufwerk 1.44MB 8,9cm (3,5") schwarz
Powercolor HD5770 1024MB GDDR5 PCI-Express
Samsung ECO Green F3 500GB Sata2 (HD503HI)
LG DH16NS schwarz bare Sata 2
LG GH24NS50 Retail schwarz
Creativ SB X-FI Xtreme Audio PCI-E
Allnet ALL 0125, 1x1000Base-T 64bit PCI
Technisat CableStar HD2
Microsoft Windows 7 Home Premiium 64-bit
MS Office 2010 Home and Student Product Key Card
Zusammenbau und Software Installation
Macht 1062,61 Euro also gut 300 euro drüber.
Warum hast du eine zusätzliche Soundkarte, Netzwerkkarte und ein Floppylaufwerk drin? Über das 2te Laufwerk läßt sich auch streiten und darüber, dass du kein Markennetzteil mit mehr als 400 Watt brauchst, wurde hier auch ausgiebig diskutiert. Rams kannst du auch günstigere nehmen und ob man einen Cardreader von LianLi brauch ist mal dahingestellt
Weil ich davon keine Ahnung habe habe ich die Zusammenstellung ja mal gepostet damit ihr mir sagt welche Dinge ich dort streichen kann die zuviel sind, oder durch andere von der Seite gegen ganauso Gute ausgetauscht werden könnten.
Gut, dann schauen wir mal rein...
AMD Athlon 2 X4 635 Box AM3 Das kannst du so lassen, ein X3 reicht aber auch.
Gigabyte GA-870A-UD3, AMD 770,AM3 ATX Ein 870er Chipsatz ist OK
Arctic Cooling Freezer7 Günstig, aber völlig ausreichend
4GB-Kit Mushkin High Performance Blackline Stiletto LG1156HP3-12800CL9 Wenns die sein sollen, OK, sonst nach günstigeren RAMs gucken.
Antec Three Hundred ATX ohne Netzteil Günstig und ausreichend
Lian LI Aluminium-Cardreader CR-36B Wozu du den immer auch brauchst.
be quiet Straight Power BQT E7 500W Kein Straight kaufen, die sind veraltet (Rush Power gibts leider bei Hardwareversand nicht)
Oder: Cooler Master M520 modular? Das ist sicher ein Real Power, eher nicht.
Cooler Master GX Series 650 Watt? Kannst du auch knicken
Cooler Master Silentt Pro 500 Watt? Jop, das ist gut, bewährte Enhance Qualität
Laufwerk 1.44MB 8,9cm (3,5") schwarz Wozu brauchst du ein Diskettenlaufwerk? Weglassen
Powercolor HD5770 1024MB GDDR5 PCI-Express Kannst du nehmen
Samsung ECO Green F3 500GB Sata2 (HD503HI) Keine Eco, nimm eine normale F3
LG GH24NS50 Retail schwarz Öhm, ein zweites Laufwerk? brauchst du nicht.
Creativ SB X-FI Xtreme Audio PCI-E Soundkarte ist Onboard, reicht völlig also weglassen
Allnet ALL 0125, 1x1000Base-T 64bit PCI Netzwerkkarte ist Onboard, auch weg damit.
