Sry nochmal etwas ausführlicher. So 100% kenn ich den Unterschied zwischen PBO und XFR auch nicht aus dem Kopf. Im Grunde sind das aber nur Funktionen die die CPU über ihren maximalen Boost Takt hinaus takten lassen können wenn noch Spielraum bzgl. Temperatur, Spannung und Verbrauch (also Powerlimit) ist. Das sorgt dann insbesondere dafür das einzelne Kerne höher Takten wenn nicht alle Kerne komplett ausgelastet sind, hauptsächlich weil ein einzelner Kern natürlich nicht soviel Leistung braucht wie alle zusammen. Werden jetzt aber alle ausgelastet dann taktet die Cpu nicht höher, weil sie für mehr Takt auch die Spannung erhöhen müsste, was dann aber das Powerlimit der Cpu übersteigen würde. Zumindest bei den X Modellen hilft es daher manchmal von allen Spannungen die automatisch angelegt werden einen festen Betrag X , zb. 0.5V abzuziehen. Das sorgt dann dazu das das Powerlimit erst später (also bei höheren Taktraten) ausgereizt wird und die Cpu unter AllCore Belastung einen höheren Takt erreicht. Kann man im Bios einstellen indem man bei Vcore den Modus offset auswählt, da dann den minus offset und dann muss man etwas probieren wie weit man runter kommt bevor der PC abschmiert oder nicht mehr bootet. Einfach in kleinen Schritten die Offset Spannung erhöhen bis man die maximale Offset Spannung gefunden hat (also die minimale tatsächliche Spannung, da man ja eine negative Offset Spannung anlegt.)
Bin mir aber nicht sicher ob das bei den non X Modellen auch so funktioniert, also ob der Boost dann wirklich höher ausfällt, oder ob man bei den non X besser mit festen Spannungen und Multiplikatoren vorgehen sollte, wie du es ja auch schonmal gemacht hast.
