BF V - Muss alles neu ?
henne121
Moin an alle,
zunächst einmal zu meinem System:
- I5-2500 (non-K)
- ASROCK Z77-M
- Scythe Ashura Kühler
- Nvidia Gigabyte 660ti
- 8GB DDR3-Ram
- Cougar A450 Netzteil
- Bitfenix Prodigy-M
- Samsung 830 128 GB SSD
- 1 TB HDD
- Dell U2515 H (2560x1440)
Über die Jahre habe ich immer weniger High-End-Games gezockt bis zu dem Punkt, dass ich seit mehreren Jahren fast ausschließlich League of Legends spiele, was mit der o.g. Hardware keinerlei Probleme hat.
Jetzt habe ich BF V gesehen und eine gewisse Hoffnung, dass es was für mich sein könnte.
Ich nehme an, mit der o.g. Hardware läuft das schonmal gar nicht. Würde es reichen, wenn ich z.B. eine AMD RX580 kaufe und dann das Spiel ausprobiere, oder reicht die Grafikkarte alleine nicht, bzw. macht keinen Sinn und ich müsste das komplette Grundgerüst upgraden ?
Im Falle eines Komplett-Upgrades wäre ich an kleinen Investitionen interessiert, da ich ja quasi nur für ein Spiel (wer weiß was noch kommt) upgraden würde. Und man stelle sich vor BF V macht doch kein Bock und ich zocke weiter nur LoL, was mit der alten Möhre ja schon zufrieden war.
Bonus:
Macht es Sinn bei Grafkkarten auf beigelegte Spiele zu achten, die man ungesehen weiterverkauft, um beim Endpreis was rauszuholen ?
Danke und Grüße,
Henne121
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Mit dem aktuellen System liegst du mit dem I5-2500 noch unter den minimalen Systemanforderungen. Glaub mit dem Rest bist du gerade so überall im Minimum. Solltest du die Grafikkarte upgraden wird der Prozessor zum Problem bzw. das ist er auch so schon. Es deutet alles daraufhin, dass es trotz neuer Grafikkarte kaum laufen wird. Der CPU wird kochen und das Spiel wird keinen Spaß machen, falls sich da überhaupt was bewegt. ^^
Zusätzlich zur Grafikkarte sollte der DDR3 RAM dann auch noch erhöht werden. Meine Empfehlung ist bei LoL und den anderen alten Spielen mit der Kiste zu bleiben.
Lass dir aber von den Profis hier noch Meinungen dazu einholen.
Ich zock gerade mit nem i5-4570 (ca 8% schneller als deiner) 8gb ram und ner rx580. FHD und alles auf low läuft im MP eigentlich ganz gut, ab und an framerate einbrüche wenn viel los ist.
zum antesten aber vollkommen ausreichend. Denke wenn du dir ne besser graka besorgst sollte das laufen. dann testen, und dann richtig aufrüsten wenn dir das game spaß macht.
warum auf low??. die meisten settings haben mit der cpu gar nichts zu tun
Jo Settings werden dir bei BF5 nicht viel weiterhelfen, das entlastet höchstens die GPU. Natürlich kannst du ne RX580 kaufen, das ist keine schlechte Option und erlaubt dir die meisten Spiele auf Hoch ruckelfrei zu spielen.
Allerdings ist BF5 so ein Titel der mehr als 4 Threads braucht. Zwar läuft es offiziell auch mit nem 4Kerner, aber das Spiel wird ständig Einbrüche haben, sprich alle paar Sekunden ein spürbaren Ruckler. Und das ist unabhängig von den Settings und wird schlimmer je mehr Spieler ne Map hat.
Lustigerweise ist der Effekt scheinbar auch bei i7 mit nur 4Kernen vorhanden. Das Hyperthreading nutzt hier kaum noch was. Erst mit dem neuen i5/i7 mit 6Kernen oder nem Ryzen hat man das nicht mehr.
Dazu brauch eigentlich fast jedes Spiel heute mehr als 8GB RAM und würd heute auch keine Spiele mehr von ner alten HDD laden sondern auf ne SSD packen.
Ja ich hatte es befürchtet, als ich mir die offiziellen Systemanforderungen angeschaut habe.
Dann muss ich jetzt mit mir ringen, ob ich das System für ein Spiel, das mir eventuell nicht gefällt, komplett Update.
Standard wäre da Ryzen 5 2600, B450 Board, 16 GB DDR 4 Ram (3200/3400) und die Sapphire Rx580 8Gb ? Muss das Netzteil dafür neu ?
Und wie stehts um meine Bonusfrage, dass man mit den beigelegten Spielen im Verkauf den Endpreis wirksam mindern kann oder will die kein Mensch haben und das lohnt nicht ?
Danke und Grüße,
Henne121
Netzteil ist eh ziemlich alt und muss neu.. wenn ich das richtig sehe, dann hat es auch nur 1x 6+2 Pin für die Grafikkarte. Die Sapphire Rx580 8Gb braucht mind. 1x 8 Pin + 1x 6/ oder 8 Pin für die Stromversorgung.
be quiet Pure Power 11 CM 80 Plus Gold Netzteil - 500 …
Denke von dem hier wird niemand abraten.
EDIT: Es hat doch 1x PCI Express 6pol, 1x PCI Express 6+2pol. Aber ich würde trotzdem ein neues holen....
Danke und Grüße,
Henne121
Natürlich, wenn du einen Käufer dafür findest. Ist ja klar das der Gesamtpreis günstiger wird wenn du die Spiele verkaufst.
Ja dieses "wenn" ist dabei ja die Variable.
Welche Produkte in ihren jeweiligen Kategorien sind denn momentan empfehlenswert ?
Bemerke, ich habe ein mAtx Gehäuse und möchte nicht übertakten.
War aber auch in BF1 schon so. Mein i5 6600k war immerhin mit 4,7 Ghz gelaufen, trotzdem bös bei BF1 gestottert. Erst mit Ryzen und mehr als 4 Kernen liefs dann wirklich flüssig.
Danke und Grüße,
Henne121
Wobei du das Spiel auch bei einem Freund mal testen kannst und dann entscheidest, ob du dir das Spiel holst und den PC upgradest.
Demos gibt es leider kaum noch und die Beta ist schon durch.
Ansonsten ist bei deinem PC wohl ein komplettes Upgrade fällig.
So liebe Gemeinde,
ich habe endlich bestellt. BFV war hier nicht der Auslöser.
Habe mir Apex Legends mal angeschaut, da F2P, und es läuft auch "OK", aber da es mir Spaß macht und die Möhre eh überholt gehört, habe ich mal etwas eingekauft, um Apex auch ansehnlich spielen zu können.
Es ist geworden:
- Ryzen5 2600
- ASrock B450m Pro4
- BeQuiet 500W Pure Power 11
- 16 GB DDR4 GSkill Aegis 3000
- Vega 56 MSI Air Boost (Referenz)
Das Ganze kommt in mein altes Bitfenix Prodigy M und die alten Festplatten (120 SSD, 1TB HDD) werde ich behalten. Dazu habe ich aktuell einen Scythe Ashura, den ich per Adapter Kit auf den Ryzen schnallen werden.
Ich bin mir bewusst, dass die Vega 56 vermutlich laut sein wird. Ich spiele mit geschlossenen Kopfhörern, mal gucken schlimm es wird. Ansonsten werde ich mich mal an das Thema Undervolting/OC heranwagen (müssen).
Die CPU hatte ich eigentlich nicht vor zu übertakten, da ich denke, dass meine Spiele den nicht ausreizen werden (League of Legends und nun Apex Legends).
Habt ihr Tipps, die ich beim Zusammenbauen, insbesondere dieser Hardware, beachten sollte ?
Edit: Ich spiele auf einem WQHD Monitor von Dell.
Vielen Danke und Grüße,
Henne121
So,
hab die Kiste mittlerweile einfach auf eigene Faust zusammengebaut.
Spezialität bei mir: ich habe einfach die alten Festplatten mit Win10 drauf reingeschmissen und die Kiste läuft. Lediglich den Grafikkartentreiber habe ich selber geladen. Danach auch schon gezockt, alles kein Problem.
Die Vega 56 Referenz ist schon recht laut, aber mit meinen geschlossenen Kopfhörern und Ingamesound bzw. leise Musik im Hintergrund merke ich sie kaum.
Das Thema Undervolting etc. habe ich ja dann noch in der Hinterhand.
