Sirthegoat
Volt-Modder(in)
AW: Benötige Beratung bei verunglücktem AMD-Experiment
Kommt auf das Spiel oder die Anwendung an werden alle Threads des I7 genutzt ist der i7 natürlich durch HT schneller, rein von der IPC Leistung dürfte der 6600k etwas schneller sein als der I7.
Wenn du auf Skylake setzt direkt einen DDR4 mit einbauen ist nicht merklich teurer merken wirst du davon in Spielen allerdings nichts nur warum soll man auf alte Hardware setzen wenn es bereits neue gibt außerdem können nur wenige Boards DDR3 bzw DDR3 und DDR4 Kits aufnehmen.
Wenn ich die anderen Komponenten anbring, dann sollte das auch gleich in einem Bogen funktionieren, werd dem Geschäftsführer einfach die Sache erklären und um Nachsicht bitten. Verpackung ist halt nicht mehr überall vorhanden.
i5 6600K > i7 4790K ?
HyperX Fury auf DDR4-2666 merkbarer Unterschied zu DDR3-1800 ?
Danke für den Input! (:
