Benchmarkergebnisse, Teilnehmer Benchmark gesucht
Dass du aber auch kein Windows hast...
Windows ist heute so wie früher Linux und Linux ist heute so wie früher Windows.
Derartiges Theater (Du weist schon was ich meine, oder?) habe ich früher mit Linux nicht mitgemacht und ich mache es heute mit Windows nicht mit. Das OS hat sich mit minimalen Ressourcenverbrauch unauffällig zu verhalten und sollte mit möglichst viel verschiedener HW laufen. Updates wann ich will, usw. usf.
Geflucht habe ich über das Standardfontrendering (inkl. Einstellungen) beim Umstieg von W7 auf Linux. Nun habe ich teilweise mit W10 zu tun. Boy, ist da das Rendering mies und lässt sich nicht scharf stellen (ohne Glättung komplett abzustellen), usw.
Nochmal zu meinem Test der 64MB Variante. Wenn die Daten, wie bei anderen auch, nur zum Teil in den L3 passen, warum greift dann nicht beim Rest mein schneller Speicher?
Das läuft quasi mit dem Faktor 2400/3466 schlechter... Ich kapier's nicht.
Wieso nicht? Nach allem was ich bisher verstanden habe wird das mehr und mehr zum Speicherbenchmark je weniger von dem Array in den Cache passt. Dass es dann mit langsamerem Speicher schlechter läuft hätte ich erwartet. Oder bin ich völlig auf dem Holzweg?
Ich hätte jetzt gedacht, dass die geringen Latenzen von 10-10-10-24 gewichtiger sind als der hohe RAM Takt, da die Speicherzugriffe ja zufällig verteilt sind.
Wenn ich den Code richtig gelesen habe sind sie das nicht, zumindest nicht wenn man Prefetching berücksichtigt. Die maximale Sprungweite von 255 ist zu klein. Wenn man im gesamten Array zufällig hin- und herspringen würde wären die Latenzen wichtiger als die Bandbreite.
Weil Deine CPU-Latenzen hoch sind und bei jedem Zugriff zu viele unbenötigte Daten geholt werden.
Bei Dir hängt, falls ich es richtig verstanden habe, aber auch der Speichercontroller am RAM-Takt, so dass sich die Speichercontroller-Latenzen vergrößern, wenn der RAM-Takt reduziert wird.
Weiterhin: 10CL@2400MHz sind 8.3ns. 14CL@3446MHz sind 8.1ns. Du hast also gar keinen RAM mit geringerer Latenz eingebaut, sondern mit größerer.
Was sagt das Python-Script?
Wie viel Prefetch haben wir denn? Wenn das Prefetching 256Byte betrüge, so hast Du davon nur ca. 1-3 Zugriffe (= 1-3Byte) Nutzen. Den Rest hast Du umsonst geholt. Wir machen 2048 Durchläufe. Wenn es nicht komplett in den Cache passt, so sind die Daten beim nächsten Durchlauf (dh dann, wenn von den gerade geholten 256Byte nicht Byte0 und Byte129, sondern Byte10 und Byte250 benötigt wird) wieder weg.
Im Moment sage ich spontan: Durch RAM-Wechsel sind die RAM-Latenz größer, aber fast identisch. Speicherinterface läuft mit reduziertem Clock und diesen Faktor sehen wir.
Ja, das leuchtet ein.
Wenn meine CPU-Latenzen hoch sind, warum ist dann die 16MB Variante mit ca. 2.1 Sekunden die schnellste hier im Feld?
Genau das ist hier die Frage. Kann man Python-code instrumentieren so dass Cache-misses ausgewertet werden können?
Den Ergebnissen zu Folge haben wir ein besseres Prefetching als nur die nächste cache-line. Eventuell mal den Hardware-Prefetcher im Bios abstellen und schauen was passiert.
Edit: Problem ist halt dass Prefetching auf vielen Ebenen passiert, selbst das Betriebssystem kann da noch mit reinspielen. Die Annahme dass immer nur die nächste cache-line geladen wird ist jedenfalls zu kurz gesprungen. Prefetching gibt es in vielen Formen. Beispielsweise kann nach dem ersten Durchlauf darauf geschlossen werden dass immer die nächsten Werte des Arrays benötigt werden. Für dieses -ich nenne es mal beschränkt zufälliges- Zugriffsmuster ein effizientes Prefetching zu machen ist nicht mal besonders schwer.
SC_bench_memcs.cs:
gaussmath, Xeon E5 1620@3.5Ghz, DDR4@2133, 12MB L3 Cache, CL15-15-15-36, Windows7, Runtime in seconds:00:00:14.1244889
SC_bench_memcs16mb.cs:
gaussmath, Xeon E5 1620@3.5Ghz, DDR4@2133, 12MB L3 Cache, CL15-15-15-36, Windows7, Runtime in seconds:00:00:04.8678327
SC_bench_memPy3x.py
gaussmath, Xeon E5 1620@3.5Ghz, DDR4@2133, 12MB L3 Cache, CL15-15-15-36, Windows7, Runtime in seconds: 65.41205787658691
Cache misses analysiere ich noch, aber mein Visual Studio zickt gerade...
Ich habe das Programm umgebaut, so dass von außen Parameter übergeben werden können. Core Pinning konnte ich leider nicht so integrieren, dass es mit Linux kompatibel ist, weil das über Sys-Calls läuft unter C#.
Code:
// Default mit 16MB Array Größe
SC_bench_memcs_Params.exe
// Batch Run mit Potenzen 2^n und n aus { 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 }
SC_bench_memcs_Params.exe -batch
// Single Run mit n aus { ...,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,... }
SC_bench_memcs_Params.exe -exponent n
Code:
[COLOR=blue]using System;
[COLOR=blue]using System.Diagnostics;
[COLOR=blue]namespace SC_bench_mem
    [COLOR=blue]internal [COLOR=blue]class [COLOR=#2b91af]Options    {
        [COLOR=blue]public [COLOR=blue]bool Batch { [COLOR=blue]get; [COLOR=blue]internal [COLOR=blue]set; }
        [COLOR=blue]public [COLOR=blue]int TestSize { [COLOR=blue]get; [COLOR=blue]internal [COLOR=blue]set; }
    [COLOR=blue]internal [COLOR=blue]class [COLOR=#2b91af]CommandLineParser    {
        [COLOR=blue]internal [COLOR=blue]static [COLOR=blue]bool Parse([COLOR=blue]ref [COLOR=#2b91af]Options options, [COLOR=blue]string[] args)
            [COLOR=blue]if (args.Length == 0)
                options = [COLOR=blue]new [COLOR=#2b91af]Options() { Batch = [COLOR=blue]false, TestSize = 24 };
                [COLOR=blue]return [COLOR=blue]true;
            [COLOR=blue]else [COLOR=blue]if (args.Length == 1)
                [COLOR=blue]if (args[0] != [COLOR=#a31515]"-batch")
                    [COLOR=blue]return [COLOR=blue]false;
                [COLOR=blue]else                {
                    options = [COLOR=blue]new [COLOR=#2b91af]Options() { Batch = [COLOR=blue]true };
            [COLOR=blue]else [COLOR=blue]if (args.Length == 2)
                [COLOR=blue]if (args[0] != [COLOR=#a31515]"-exponent" || ![COLOR=#2b91af]Int32.TryParse(args[1], [COLOR=blue]out [COLOR=blue]int testsize))
                [COLOR=blue]else                {
                    options = [COLOR=blue]new [COLOR=#2b91af]Options() { Batch = [COLOR=blue]false, TestSize = testsize };
            [COLOR=blue]else            {
    [COLOR=blue]class [COLOR=#2b91af]Program    {
        [COLOR=blue]private [COLOR=blue]static [COLOR=#2b91af]Random _random;
        [COLOR=blue]private [COLOR=blue]static [COLOR=blue]int[] _testSizes = { 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 };
        [COLOR=blue]static [COLOR=blue]void Main([COLOR=blue]string[] args)
            [COLOR=#2b91af]Options options = [COLOR=blue]null;
            [COLOR=blue]bool isValidArgs = [COLOR=#2b91af]CommandLineParser.Parse([COLOR=blue]ref options, args);
            [COLOR=blue]if (!isValidArgs)
                [COLOR=#2b91af]Console.WriteLine([COLOR=#a31515]"Error: Invalid app parameter");
                [COLOR=#2b91af]Environment.Exit(0);
            [COLOR=#2b91af]Console.WriteLine([COLOR=#a31515]"Start benchark? Press any key.");
            [COLOR=#2b91af]Console.ReadLine();
            [COLOR=blue]if (!options.Batch)
                [COLOR=#2b91af]Console.WriteLine([COLOR=#a31515]"Starting single run...");
                [COLOR=blue]double seconds = TestRun(([COLOR=blue]int)[COLOR=#2b91af]Math.Pow(2, options.TestSize));
                [COLOR=#2b91af]Console.WriteLine([COLOR=#a31515]"Finished run with testsize {0} int {1} seconds.", ([COLOR=blue]int)[COLOR=#2b91af]Math.Pow(2, options.TestSize), seconds);
            [COLOR=blue]else            {
                [COLOR=#2b91af]Console.WriteLine([COLOR=#a31515]"Starting batch run...");
                [COLOR=blue]foreach ([COLOR=blue]var testSize [COLOR=blue]in _testSizes)
                    [COLOR=blue]double seconds = TestRun(([COLOR=blue]int)[COLOR=#2b91af]Math.Pow(2, testSize));
                    [COLOR=#2b91af]Console.WriteLine([COLOR=#a31515]"Finished run with testsize {0} int {1} seconds.", ([COLOR=blue]int)[COLOR=#2b91af]Math.Pow(2, testSize), seconds);
            [COLOR=#2b91af]Console.WriteLine([COLOR=#a31515]"Benchmark completed.");
        [COLOR=blue]private [COLOR=blue]static [COLOR=blue]double TestRun([COLOR=blue]int testSize)
            _random = [COLOR=blue]new [COLOR=#2b91af]Random(241500528);
            [COLOR=blue]const [COLOR=blue]int cycles = 2048;
            [COLOR=blue]byte[] testdata = [COLOR=blue]new [COLOR=blue]byte[testSize];
            [COLOR=blue]for ([COLOR=blue]int i = 0; i < testSize; i++)
                testdata[i] = ([COLOR=blue]byte)_random.Next(1, 255);
            [COLOR=blue]int the_sum = 0;
            [COLOR=#2b91af]Stopwatch stopwatch = [COLOR=blue]new [COLOR=#2b91af]Stopwatch();
            stopwatch.Start();
            [COLOR=blue]for ([COLOR=blue]int k = 0; k < cycles; k++)
                [COLOR=blue]int value = k;
                [COLOR=blue]while (value < testSize)
                    [COLOR=blue]if (testdata[value] > 128)
                        value += testdata[value];
                    [COLOR=blue]else                    {
                        [COLOR=blue]if (value > 0)
                            value--;
                the_sum += (value % cycles);
            stopwatch.Stop();
            [COLOR=blue]if (the_sum == 0)
                [COLOR=blue]throw [COLOR=blue]new [COLOR=#2b91af]Exception([COLOR=#a31515]"Error: Wrong test sum");
            [COLOR=blue]else            {
                [COLOR=blue]return [COLOR=#2b91af]Math.Round(stopwatch.ElapsedMilliseconds * 1E-03, 3);
Und ein Batch Run mit einem vollaktivierten Threadripper:
Code:
Finished run with testsize 131072 int 0,006 seconds.
Finished run with testsize 262144 int 0,015 seconds.
Finished run with testsize 524288 int 0,036 seconds.
Finished run with testsize 1048576 int 0,081 seconds.
Finished run with testsize 2097152 int 0,179 seconds.
Finished run with testsize 4194304 int 0,383 seconds.
Finished run with testsize 8388608 int 0,888 seconds.
Finished run with testsize 16777216 int 2,569 seconds.
Finished run with testsize 33554432 int 5,065 seconds.
Finished run with testsize 67108864 int 10,356 seconds.
Interessant ist, dass die Laufzeiten immer ziemlich proportional zu Array Größe sind. Ich hätte gedacht, dass es zu Sprüngen kommt, wenn die Daten nicht mehr in den L3 passen.
  • SC_bench_mem_cs_Params_exe.zip
  • SC_bench_mem_cs_Params_code.zip
Pinning kann ich u.a. per CLI machen. Bisher hatte das kaum/nichts etwas gebracht.
Mit dem Code habe ich Probleme (u.a. "declaration exression", C# 6.0 (line 76, dann irgendwas in 73...)
Bezüglich eines Dies zeigen Deine Werte auch genau das. Insofern genau passend zu Deiner Annahme.
Es ist halt schade, dass wir den Cache vom anderen Die nicht nutzen können. Vielleicht will AMD das nicht, weil man sich auch ohne dies bereits um die Bandbreite zwischen den Dies sorgt?
Die Annahme, dass nur eine Cache-Line geladen wird, habe ich nicht. Im Bios kann ich nix abstellen. Bzgl. Cache Miss Analyse Python: Das weiß ich nicht.
Der enorme Unterschied Python3x <> C# ist interessant...
Schmeiß mal alles mit Environment raus. Funktionierts dann?
Ja ups, war wohl gestern zu spät.... Der Sprung ist genau bei 8 zu 16, stimmt.
Der Infinite Fabric ist zwischen Dies auch nicht viel besser als der RAM. Das würde kaum was nützen.
Hast du übrigens den Wert bei der 64MB Variante gesehen? Ich habe noch ein bisschen optimiert... ;) Mein Xeon stinkt ziemlich ab gegen den Theadripper:
Code:
Finished run with testsize 131072 int 0.035 seconds.
Finished run with testsize 262144 int 0.054 seconds.
Finished run with testsize 524288 int 0.085 seconds.
Finished run with testsize 1048576 int 0.312 seconds.
Finished run with testsize 2097152 int 0.32 seconds.
Finished run with testsize 4194304 int 0.83 seconds.
Finished run with testsize 8388608 int 1.466 seconds.
Finished run with testsize 16777216 int 5.121 seconds.
Finished run with testsize 33554432 int 10.614 seconds.
Finished run with testsize 67108864 int 22.757 seconds.
Der Vergleich Python vs. C# wundert mich nicht. Was mich eher wundern würde, wenn C# heutzutage noch deutlich langsamer wäre als C++.
Du sollst Python ab Version 3.5 nehmen. Steht im Eingangspost, im Sourcecode und im Dateiname.
Ich arbeite sonst ja auch mit dem 2er. Aber gab bereits Leute, die nur das 3er installiert haben. Deshalb habe ich eine 3er Version gemacht. Durchläufe mit 2er und 3er sind nicht vergleichbar. Für das eine Script kann mal man schon mal das 3er starten :)
ich nutz zu selten python ... stellte sich heraus das 2.7.6 und 3.4.3 parallel installiert sind, richtiger call und schon läuft alles :ugly:
Supermicro X10DRi, 2x Xeon(R) CPU E5-2640 v3 20MB L3 Cache @ 2.60GHz, 256gb DDR4-2133 CL15-15-15 reg ECC, Ubuntu 16.04 LT --- Runtime in seconds: 44.007980823516846
Am besten die Exe über cmd starten und den Parameter -batch verwenden. Das ganze 3-5 mal durchlauf lassen...
Wie versprochen. Die Werte von meinem 2700x mit PC3533.
Code:
Finished run with testsize 262144 int 0,014 seconds.
Finished run with testsize 524288 int 0,034 seconds.
Finished run with testsize 1048576 int 0,076 seconds.
Finished run with testsize 2097152 int 0,169 seconds.
Finished run with testsize 4194304 int 0,362 seconds.
Finished run with testsize 8388608 int 0,815 seconds.
Finished run with testsize 16777216 int 1,916 seconds.
Finished run with testsize 33554432 int 3,931 seconds.
Finished run with testsize 67108864 int 7,759 seconds.
Code:
Finished run with testsize 131072 int 0,009 seconds.
Finished run with testsize 262144 int 0,02 seconds.
Finished run with testsize 524288 int 0,047 seconds.
Finished run with testsize 1048576 int 0,105 seconds.
Finished run with testsize 2097152 int 0,226 seconds.
Finished run with testsize 4194304 int 0,483 seconds.
Finished run with testsize 8388608 int 1,141 seconds.
Finished run with testsize 16777216 int 2,75 seconds.
Finished run with testsize 33554432 int 5,554 seconds.
Finished run with testsize 67108864 int 11,261 seconds.
Ryzen 1700, DDR4-2400 DR
Crucial Ballistix Sport LT weiß DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSC) ab €'*'139,99 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Damals noch um die 70€ bezahlt.
@lutari: Hast du ein Asus Board? Du könntest mal Performance Bias AIDA/Geekbench probieren. Das soll dann angeblich nah an Zen+ dran sein.
Könntest Du bitte auch das python3 Script ein paar mal ausführen (siehe erster Post dieses Threads)?
Code:
PS D:\python> .\python.exe D:\Benchmarks\SC_bench_memPy3x.py
Generate test data of size 16777216
Checking, if test data is correct
Running the test
Runtime in seconds: 50.530439138412476
Running the test
Runtime in seconds: 50.656702756881714
PS D:\python>
Vielen Dank! Der 2700X schlägt sich wirklich ziemlich gut. Besser sogar als ich dachte. Hast du auch die Subtimings optimiert?
Ja Timings sind optimiert siehe http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/1003306d1531991066-sammelthread-amd-ryzen-3533.png
