Du hast halt keine Ahnung und tust in jedem Beitrag deinen Quatsch kund. Du bist einer der Gründe warum soviel Mist über das Dark Base 700 und andere Gedämmte Gehäuse erzählt wird. Am Ende ist völlig egal ob man eine Dämmung hat oder nicht, weil es den Temperaturen halt doch nicht so schadet wie es immer behauptet wird. Ich würde das System so wie es jetzt ist, auch in einem ungedämmten Gehäuse lautlos bekommen. Da die Komponenten an sich lautlos sind. Die Frage ist ob man es auch merkt an den Tempearturen.
Aber ich bekomme ja die gelegenheit das zu testen. MItte der Woche landet ein Lian Li PC-O11 bei mir und dann wird alles umgebaut. Mal schauen ob es wirklich was bringt in den Temperaturen ohne Dämmung. Ich werde auf jedenfall berichten wenn das gewünscht ist.
Fakt ist aber das mein Gehäuse keine Dämmung verbaut hat und lautlos ist, wieso sollte ich dann eine Dämmung verbauen?!
Zudem kannst du gerne andere Meinung sein, was in meinen Augen genau solch ein Quatsch ist!
Habe auch nirgendwo was geschrieben das wir gleicher Meinung sein müssen.
Habe seit 1984 mit PCs zu tun und ich habe auch meine eigenen Erfahrungen mit und ohne Dämmung sammeln können und deshalb werde ich auch davon berichten wie
ICH dazu stehe!
Es hat auch absolut nichts mit irgendeiner Temperatur was zu tun, wo ich keine Geräusche verursache und schon von Anfang an darauf baue brauche ich auch nichts zu dämmen... kannst du 1+1 rechnen? Dann sollte es normalerweise auch einleuchtet sein... wo keine Geräusche, wieso dämmen... wäre ja dämlich was dämmen zu wollen wenn das ganze auch so verbaut werden kann das erst gar keine Geräusche entstehen.
Und nochmal, ich unterscheide zwischen Wasserkühlung und Luftkühlung und bei einer Wasserkühlung kannst dir auch Radiatoren 3 KM weit entfernt im Garten oder Balkon aufstellen, so das alles flexibler ist als bei einer Luftkühlung wo eine Dämmung ggf, Sinn ergeben würde. Das ganze kann aber auch so verbaut werden das ausreichend Kühlfläche vorhanden ist, dann müssen alle Lüfter nicht so schnell laufen und bei gleicher Kühlleistung sind sie nicht zu hören. Dann muss ein Radiator auch nicht 3 KM entfernt aufgestellt werden.
Anscheint hast du absolut keine Ahnung von modulare Wasserkühlung, denn Pumpen sind so leise wenn sie entkoppelt werden das sie lautlos sind. Pumpen müssen auch nicht mit voller Drehzahl laufen und meine Pumpe ist zwar dann mit voller Drehzahl leicht hörbar aber immer noch nicht laut. Mit niedrigster Drehzahl habe ich ein Durchfluss von 65 l/s und dabei ist sie nicht aus dem Gehäuse zu hören, so das volle Drehzahl nur zum befüllen und entlüften notwendig ist. Lüfter sind genauso leise oder gar lautlos wenn ausreichend Kühlfläche verbaut ist. Laufwerke können mit SSDs ersetzt werden und wozu muss dann noch eine Dämmung vorhanden sein?!
Das Geld für ein gedämmtes Gehäuse kann man sich daher sparen und anderweitig mit rein stecken.
Aus diesem Grund vergiss mal diesen ganzen Misst mit einem gedämmtes Gehäuse wenn es sich um ein Wassergekühltes System handelt.
Dein ganzen Stuss kannst von mir aus weiter geben wenn es sich um ein Luftgekühltes Gehäuse handelt. Wobei auch hier heutzutage das ganze sehr leise wenn auch nicht lautlos verbaut werden kann und daher selbst mit Luftkühlung nicht immer das Gehäuse gedämmt sein muss.
Es kommt noch dazu das überall wo Lüfter verbaut werden nichts mit Dämmung ist und daher nicht grundlos oft auch Dämmung für den oberen Bereich mit geliefert wird(sofern oben keine Lüfter verbaut werden).
