Hm, also die Sache mit der Durchschnitts CPU finde ich gar nicht so blöd
Findet du die Idee immer noch gut, wenn eine HD 7970 GHz Edition wegen des genutzten, stark limiterenden Core 2 Duo die gleiche Balkenlänge hat wie eine GTX 460?
MfG,
Raff
Und was würde passieren wenn eine zu schwache CPU eingebaut wird? Richtig, alle richtig schnellen Karten wären plötzlich gleichschnell da die CPU limitiert!
Denn bei einem Grafikkarten Test ist es wichtig, das die CPU stark genug ist, damit jede Grafikkarte ihren vollen Speed entfalten kann.
Grafikkarten im CPU-Limit zu benchen ist genauso witzlos wie CPUs im Grafikkarten-Limit zu benchen
was das für ein komischer test hab nen q9550 4*2,83 auf 4*3,2 getaktet
4 gb 800mhz ram
eine ati hd 5770 mit 1 gb orgi takt zu laufen
habe max fps bei bf3 auf ultra mit 56fps min 40 fps womit man noch super spielen kann
weiß ja nicht wie ihr testet aber bin mit mein 775sokel system voll zufrieden
Du meinst das hier, oder? http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/252881-nvidia-treiber-310-70-schlechtes-update.html
Das war allerdings schon der 310.70. Wahrscheinlich eher ein Treiberbug, sonst wäre das vermutlich mehr Leuten augefallen.
Lies mal auch den Text und nicht nur die Grafiken.Wieso wurde bitte keine, Sapphire Vapor-X Radeon HD 5870 Rev. 2, 1GB GDDR5 mit in den Test einbezogen?
Ich habe diese verbaut und die rockt BF3 nach wie vor!
Und schon wieder Praxisferner test mit Ci7 3770k OC 4,5ghz
passt die Test an die relative Durchschnitts CPU an
AMD phenom2 x2 5xx x4 945-x6 1090t und ci3 2xxx 3xxx ci5 2300 2500 3450
Ihr macht doch immer CPU Umfragen
Zudem wer bitte macht 4x msaa an bei 1920-1080?
Das Spiel blendet einen permanent und da bringt MSAA garnix außer man nutzt einen 37" TV als Monitor da sieht man alaising. Zudem mir sind scharfe Texturen lieber als Weichzeichnen und Unschärfe.
Wenn aa dann richtig Downsampling oder 32x (nur Nvidia) sgssaa ist aber bei dem Spiel unmöglich.
Sie vermissen ein Modell? Wie immer gilt: Die Radeon HD 5870 liegt auf dem Niveau der HD 6950 – letztere kann sich in der 2-GiByte-Version nur in 2.560 x 1.600 deutlich absetzen. Ebenfalls klassisch: Übertakten Sie Ihre Geforce GTX 460 auf 810/1.620/2.004 MHz, erhalten Sie exakt die Leistung der GTX 560. Last but not least: Die Leistung der Radeon HD 6770 entspricht haargenau der einer Radeon HD 5770.
Davon abgesehen bestätigt dieser Test meine Erfahrungen mit BF3, zocke aktuell in 1080p, Ultra inkl. 4xMSAA (aber ohne FXAA-Weichzeichner) und mit SSAO - da sinds in praktisch allen Lebenslagen 60 FPS und zumeist ~80 FPS aufwärts. Und ja, bei verhältnismäßig geringem Stromverbrauch - oder ist ein Verbrauch des Gesamtsystems von ~250-280W für einen übertakteten High-End-PC etwa viel? Da kann die GTX 680 lange 20W weniger ziehen, wenn sie dafür ~100€ mehr kostet und teils deutlich weniger Bilder die Sekunde packt. Soviel zum immer wiedergekauten achso bösen Stromverbrauch der 7970.
Soviel zum thema 20 WATT !
Test Radeon HD 7970 GHz Edition: Mit Turbo an der Geforce GTX 680 vorbei?
MfG,
Raff
