JackTheHero
32 GB sind heute für Gaming PCs genug, damit man sich keine Gedanken mehr um RAM machen muss. Gibt aber wenig Spiele die wirklich daraus Vorteile ziehen. 16 GB sind aber Minimum meiner Meinung nach.
Was die Multicoreleistung angeht: Sicher wird die zukünftig relevanter, andererseits werden auch Befehlssatzerweiterungen wie AVX(2) interessant. Und da Ryzen AVX(2)-Befehle ja nur in halber Geschwindigkeit abarbeiten kann, kann ich mir gut vorstellen, dass dort der 5820K mindestens gleich zieht.
Addition und Multiplikation kann man im Gegensatz zur Division recht gut in 2 x 128 Bit aufspalten. Und der Ryzen soll laut einigen Informationen 128 Bit Register in doppelter Anzahl haben. So könnte mit Optimierung noch einiges rausgeholt werden.Die Ryzen haben keine 256 Bit Register wie Intel, sondern nur 128 Bit breite.
Nähere Informationen dazu:Let us compare the execution units of AMD's Ryzen with current Intel processors. AMD has four 128-bit units for floating point and vector operations. Two of these can do addition and two can do multiplication. Intel has two 256-bit units, both of which can do addition as well as multiplication. This means that floating point code with scalars or vectors of up to 128 bits will execute on the AMD processor at a maximum rate of four instructions per clock (two additions and two multiplications), while the Intel processor can do only two. With 256-bit vectors, AMD and Intel can both do two instructions per clock. Intel beats AMD on 256-bit fused multiply-and-add instructions, where AMD can do one while Intel can do two per clock. Intel is also better than AMD on 256-bit memory writes, where Intel has one 256-bit write port while the AMD processor has one 128-bit write port. We will soon see Intel processors with 512-bit vector support, while it might take a few more years before AMD supports 512-bit vectors. However, most of the software on the market lags several years behind the hardware. As long as the software uses only 128-bit vectors, we will see the performance of the Ryzen processor as quite competitive. The AMD can execute six micro-ops per clock while Intel can do only four. But there is a problem with doing so many operations per clock cycle. It is not possible to do two instructions simultaneously if the second instruction depends on the result of the first instruction, of course. The high throughput of the processor puts an increased burden on the programmer and the compiler to avoid long dependency chains. The maximum throughput can only be obtained if there are many independent instructions that can be executed simultaneously.
Ich kann Dir jetzt einige Screens zeigen, von Games die bei mir mehr als 16GB RAM (inkl. Windows und Tools) belegen. Was natürlich nicht bedeutet dass sie mit "nur" 16GB abschmieren. Aber mit "nur" 8GB hätte ich da schon arge Bedenken. Die Zeit bleibt nicht stehen. Inzwischen haben fast alle Entwickler den Sprung zu 64-Bit-Code geschafft, und damit stehen ihnen auch die Speichermengen zur Verfügung, wenn der User sich nicht ständig an seine Minimal-Config klammern würde. Ihr steht euch damit gerne selbst im Weg^^
Die Realität ist aber, dass Intel grade wegen der "nativen" AVX2 Fähigkeit massive Leistung bietet bei solchen Anwendungen. War eben eine Entscheidung die AMD getroffen hat, ob gut oder schlecht liegt immer im Auge des Betrachters.
AMD Ryzen Review & Benchmarks – CPU 8-core Performance – SiSoftware
Nur wer soll bei den heutigen Speicherpreise 32 GB bezahlen?
Wobei die Grafiken, die ich da eben sah, für mich auch nach keinen großartigen Geschwindigkeitsunterschieden aussahen, teils war AMD sogar schneller bei AVX, bei den Arithmetic Native (MT).
CPU und RAM sind privat gebraucht gekauft, das Board kommt aber von einem gewerblichen Händler und dadurch mit einem Jahr Gewährleistung. Nun komme ich zwar auch so bei 660€ raus, dafür aber mit 32 statt 16GB RAM.Ist der RAM denn neu?
Oder etwa alles gebraucht?
