Aufrüsten möglich oder sinnvoll?
Tsch4rly
Hallo Zusammen,
ich hab mir vor einigen Jahren (~2012) einen Rechner zugelegt, auch mit Hilfe dieses Forums. ;-)
Jetzt würde ich gerne wissen ob es möglich bzw. eben sinnvoll ist diesen noch Aufzurüsten.
Um dann vielleicht mal ein Ziel zu nennen, Battlefield 1 oder Playerunknown's Battlegrounds wäre cool.
Mal die vorhandene Konfiguration:
Mainboard: ASRock Z68 Extreme3 Gen3
CPU: Intel Core i5-2500K
Graka: AMD Radeon HD 6970 (Diese hatte ich fälschlicherweise eingetragen : AMD Radeon HD 6770)
RAM: G.Skill 16GB
Als Festplatten habe ich eine SSD (128GB) und eine HDD (1TB).
Die CPU hat einen anderen, wesentlich größeren Kühler drauf, kann gerade aber nicht sagen welcher es ist.
Die CPU ist genauso wie die Grafikkarte leicht übertaktet.
Vielleicht noch ein Satz zu mir, ich bin jemand der gerne Bastelt und auch an so etwas rumbastelt. Ich würde mich also auch trauen das Übertakten auszureizen, falls es sinnvoll ist.
Zum Schluss noch die obligatorischen 9 Fragen. :-)
1.) Wie hoch ist das Budget?
Am liebsten nichts aber ein paar hundert Euro sind wohl okay
Nein
Ja
Ja, wie oben beschrieben
Ich bin jedenfalls zufrieden mit ihm
Hauptsächlich Spiele, bisher war es so Crysis 3 und Battlefield 3; Ziel wäre es eben Spiele wie Bf 1 oder PUBG zu spielen.
Manchmal auch kleine CAD Aufgaben aber die sind nicht wirklich nennenswert.
Der vorhandene ist für mich absolut ausreichend
Ja
evtl. wäre eine WLAN-Schnittstelle interessant
Gruß,
Tsch4rly
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: Aufrüsten möglich oder sinnvoll?
Ein Aufrüsten würde einem Neubau entsprechen was bei deinem Spielewunsch so um die 900€ entspricht.
Mit einer GTX 1060 6gb (~310€) könntest du erstmal einen Zwischenschritt machen. Die Karte kann aber ein neues Netzteil erfordern. Hier brauchen wir dann Informationen zu deinem Netzteil.
Nur bei großen Multiplayerschlachten könnte die CPU dann eine Bremse sein. Dies kannst du aber mit Afterburner im Auge behalten und selbst abschätzen.
Wie viel genau sind denn ein paar hundert Euro?
Generell kannst du mit dem Mainboard und der CPU durch OC noch Leistung raus holen, wenn du das Ding auf 4,3 /4,4 Ghz bekommst, was zunächst noch Luft verschafft. Die GPU muss auf jeden Fall gewechselt werden, da hängt es aber, wie @Acandri schon schreibt, auch vom Netzteil ab.
Da würde ich dann ggf. eine GTX 1070 empfehlen.
Würde evtl. schauen ob du nicht an einen i7 2600k kommst und somit HT mitnimmst was sich grad bei BF1 positiv auswirken sollte. Hier im Forum und auch teils in den Kleinanzeigen ist ein 2600k für um 90-100€ zu finden. Den kannst du auch noch gut übertakten und dürftest noch eine Weile Freude an der "alten" Plattform haben.
Dann noch die alte HD 6770 raus und eine GTX 1060 mit 6GB oder eine GTX 1070 rein. Alternativ statt der 1060 eine RX 580 wobei beide derzeit dank Mining-Wahn preislich einfach überzogen teuer sind.
Alles klar, schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Zum Netzteil kann ich grade nichts genaueres sagen außer das es damals Zukunftssicher war. :D
Aber ich werde die Infos heute Nachmittag gleich nachreichen.
Kurz zur anderen Grafikkarte, ist dafür dann eine PCIe 3.0 Schnittstelle nötig? Denn dafür bräuchte ich mit diesem Board dann auch
einen Prozessor der neueren (dritten) Generation mit dieser Ivy-Birdge Architektur, wenn ich das alles richtig verstanden habe.
Ist es denn absehbar das dieser "Mining-Wahn" wieder abflaut?
PCIe 3.0 ist nicht zwingend notwendig. Der Performanceunterschied zwischen 2.0 und 3.0 ist eher mess- als fühlbar.
Ansonsten kannst Du natürlich auch nach einem 3770k schauen. Die sind meist auch für 120-150€ zu finden.
Einziger Haken bei allen "übertaktbaren" CPU's die Du gebraucht kaufst, Du weisst nie welcher Schindluder mit dem Prozessor getrieben wurde.
Und zum abflauen des Mining Wahns... meine Glaskugel nennt mir leider kein genaues Datum :D
Wenn es. iChat unbedingt ein Premium Netzteil ist kann es nach 5jahren Nutzung ruhig getauscht werden. Ob deine CPU mit oc noch genug fps auf den Bildschirm zaubert kannste selbst testen , Auflösung auf 720p runter und minimale Details .ansonsten neue gpu und gut ist. Ggf gebraucht einen i7 2600k oder 3770k. Letzterer wäre ne sehr gute Wahl was die Performance angeht.
Nö, wieso neubau der i5 reicht für den Großteil noch aus und muss nicht zwingend getauscht werden.
Also ich hab jetzt mal das Update:
Netzteil CoolerMaster Silent Pro Gold
Bei meiner Grafikkarte hab ich leider Quatsch erzählt aber es wird vermutlich nicht den Riesen unterschied machen, es ist eine AMD Radeon HD 6970 verbaut.
(Das pass ich im Initialbeitrag auch noch an)
Und zur CPU Kühlung hab ich auch noch was, es ist dieser Kühler mit diesem Lüfter von Thermalright das ganze.
Nochmal kurz zum Budget, ich will eigentlich sehr wenig machen, aber wenns das Kostet und ordentlich was bringt, dann ist es eben so.
Und zur Nutzung des Netzteils, die letzten drei Jahre hab ich den PC sehr wenig genutzt, falls das Aussagekraft hat.
Schade das die Glaskugel nicht mehr her gibt @Merowinger0807 . ;-)
So ich hoffe das ich jetzt nichts mehr vergessen habe.
Die Grafikkarte kannst du JETZT aufrüsten wenn du magst, beim Unterbau könnte es sinnvoll sein noch 1-2 Monate zu warten bis die neuen Sechskerner von Intel am Start sind. Das gibt dann nochmal gute Konkurrenz für den Ryzen 5.
Ich würde den Unterbau noch drin lassen und dann schauen, was Coffee kostet.
Ich habs jetzt soweit geschafft das ich meinen Prozessor stabil auf 4,1 GHz übertaktet, mehr scheint Temperaturmäßig nicht drin zu sein.
Das ganze mit dieser schönen Anleitung aus diesem Forum.
Also denk ihr das ich mit einer neuen Grafikkarte dann schon zu meinem Ziel komme?
@Threshold leider kann ich mit dem Begriff "coffee" nichts anfangen. :D
Aber wäre das nicht mi Kanonen auf Spatzen geschossen wenn ich auf mein altes Board so einen Prozessor drauf setzten würde?
Oder ist diese Kompatibilität des Boards nur bis zur 3. Generation nicht aussagekräftig, mal ganz davon abgesehen ob der Sockel überhaupt passt. :D
Selbstverständlich bräuchtest du für so eine CPU eine neues Mainboard und neuen RAM.
Dein Netzteil und deinen CPU-Kühler brauchst du nicht zu wechseln, 16GB RAM sind auch genug. Im ersten Schritt würde ich eine GTX 1060 mit 6GB RAM empfehlen, dann testest du mal aus, ob dir die Performance deiner CPU noch reicht, vor allen in BF1 auf einer 64 Player-Map kann es schon sein, dass es dir spürbar auffällt. Erst dann würde ich mir Gedanken machen, auf einen i7 2600k, 2700k oder 3770k aufzurüsten. Ein komplett neues System brauchst du eigentlich nicht, Sandy Bridge ist immer noch gut genug für die allermeisten Spiele. Wenn du Videos bearbeitest oder streamen willst, dann ist das wieder etwas anderes.
Hallo Zusammen,
mit diesem Beitrag möchte ich nur das Thema hier abschließen und vllt kurz über das "neue" System berichten.
Ich habe in das bestehende System eine neue Grafikkarte und eine neue CPU eingebaut, folgende Komponenten:
Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB AORUS Xtreme
I7-3770k @4.4GHz
Ich hatte zuerst nur die Grafikkarte mit der alten CPU (I5 2500k) @4.4 GHz. Da hat das Systems mit BF1 schon gut Funktioniert,
bei großen Explosionen oder solchen dingen hat es schon mal kurz geruckelt.
Jetzt mit der neuen CPU laufen die Spiele (BF1 & PUBG), zumindest für mein Verständnis super flüssig und auch mit jeweils maximaler Grafik.
Somit hat die Umsetzung des anfänglichen Ziels prima funktioniert.
Im Zuge dessen möchte ich mich dann auch nochmal für die Unterstützung hier bedanken.
Gruß,
Tsch4rly
Die "kleine" Aufrüstung von vier auf acht Threads hat bei den genannten Titeln auf jeden Fall Vorteile, zudem ist der 3770k ja auch ein wenig aktueller, daher alles richtig gemacht, wenn der Preis ok war.
Viel Spaß damit!
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
