Welche Mittelklasse-Hardware wird für High-End Preise verkauft?
Die Geforce GTX1080?
Geht doch ganz einfach, guck dir die CPU Leistung in dem Spiel an und dann noch die GPU Leistung bei der gewünschten Auflösung. Schon hast du dein Ergebnis
Verstehe ich nicht, worauf du hinaus willst. Ich will doch einfach nur wissen, ob die CPU die Ti ausreichend befeuern kann in UWQHD. Wozu brauche ich da CPU Tests? Nochmal, mich interessiert nur die Gesamtleistung im Gaming und hauptsächlich die Multicore-Leistung in Anwendungen. Was ich also gemacht habe: WQHD Tests und Anwendungsbenchmarks gecheckt.
Die gibt es doch schon seit längerem.
Man muss bzw. sollte nur den "Aufwand betreiben".....weg vom CPU-Test, hin zum GPU-Test....
Also wenn ich mir die ASUS-Bildchen näher betrachte, dann hat es AMD gar nicht sooo schlimm erwischt bzw. es könnte schlimmer sein.^^
@Kaaruzo: Um dir mal entgegen zu kommen, denn ich verstehe deine Position durchaus! Ja, wenn man CPU Tests will, dann muss man 720p Tests mit hohe Details machen. Nur dann kann man CPUs wirklich vergleichen. Es gibt aber auch eine andere Sichtweise: Man will einfach die Gesamtleistung wissen. So war das zum Beispiel bei mir. Ich habe eine 1080Ti und spiele gerne mal, programmiere aber hauptsächlich. Die Frage war nun, reicht (hohe GPU Last) ein Threadripper für eine UWQHD Auflösung in Verbindung mit einem 100Hz Monitor. Was hätten mir da 720p Tests genützt? Ich wollte hohe Multicore-Leistung und ausreichende Gaming-Leistung. Ich hoffe, du verstehst mich jetzt besser.
Bitte, zeig mir die Stellen. Außerdem hast du bisher kein Argument geliefert, was an den CPU Tests von PCGH nun so falsch sein soll (was auch schwer wird, weil sie nicht falsch sind).
Wer CPU Tests im GPU Limit fordert, hat objektiv betrachtet keine Ahnung. Das ist auch keine Meinung, das ist ein Fakt. Weil in dem Moment, wo man im GPU Limit ist, kann man keine seriöse Aussage mehr über die Leistung der CPU machen. Und was ist ein Test einer CPU wert, in dem man die Leistung der CPU nicht seriös bewerten kann? Richtig, gar nichts.
Und genau das weißt du danach. Zusätzlich weißt du noch die Leistung in sämtlichen anderen gängigen Auflösungen
Hach, wie schön einfach die Welt doch mit vernünftigen CPU Tests ist
Ja, das weiß man dann, aber eben nicht einfacher. Angenommen, du machst nur 720p Tests, dann hast doch noch keinen Erkenntnisgewinn bezogen auf die für dich relevante Auflösung.
Du hast dann erstmal nur ein CPU-Ranking.
Dann machst du Tests in UWQHD. Nun stellts du fest, dass es keine großen Leistungsunterschiede gibt. Da aber laut Ranking einer schnellere CPU existiert, kann du schließen, dass insgesamt ein GPU Limit vorliegt. Damit wäre die GPU ausreichend befeuert.
Nun machst du direkt UWQHD Tests und stellst das gleiche fest. Es gibt kaum Unterschiede. Du kannst jetzt schließen, dass alle CPU gleichs schnell sind oder aber, dass unbekannterweise eine schnellere CPU existiert. Liegt Fall A vor, ist egal, was du kaufst. Im Falle von B kannst du jetzt sagen, es ist egal, was ich kaufe, denn ich kann keine Mehrleistung generieren. Stattdessen kannst du nun andere Kriterien anwenden, z.B. Anwendungsleistung.
Du siehst, man braucht je nach Auflösung, die man bevorzugt, keine 720p Tests. Das ist einfache Logik. Bitte denkt erstmal drüber nach, bevor ihr das anzweifelt.
Ja, das weiß man dann, aber eben nicht einfacher. Angenommen, du machst nur 720p Tests, dann hast doch noch keinen Erkenntnisgewinn bezogen auf die für dich relevante Auflösung. Du hast dann erstmal nur ein CPU-Ranking. Dann machst du Tests in UWQHD. Nun stellts du fest, dass es keine großen Leistungsunterschiede gibt. Da aber laut Ranking einer schnellere CPU existiert, kann du schließen, dass insgesamt ein GPU Limit vorliegt. Damit wäre die GPU ausreichend befeuert.
OK, ich formuliere es nochmal so einfach wie möglich. Wenn in UWQHD keine/kaum Unterschiede vorliegen, dann ist egal, welche CPU ich fürs Gaming kaufe. Es sind keine weiteren Tests notwendig, um diese Erkenntnis zu untermauern.
Die viel wichtigere Frage ist doch, was hat diese seitenlange Diskusion mit dem eigentlichen Thema zu tun!?
Damit sind beide Seiten gemeint.
Ich halte 720p Tests ebenfalls nur für eingeschränkt sinnvoll, zumindest was gaming anbelangt
Bis zu dem Tag, an dem die schlechtere CPU (die du ja mit nem Test in UWQHD nicht herausfindest) einbricht.
Und das nur, weil du in einer Tour GPU Tests gemacht hast.
Mals so ne Frage. Wie würdest du es finden, wenn PCGH in Zukunft GPUs im CPU-Limit testet?
