Ich weiß, dass das Powertarget angibt, wie viel Strom sich die Karte ziehen darf und das sich die Karte runterregelt, wenn es in meinem Fall an die 110% Grenze kommt. Die eigentlich Frage ist also eher: Sind die Karten auch wirklich für 120% Stromaufnahme auf Dauer ausgelegt oder erhöht sich dadurch der Verschleiß im Gegensatz zu einem 100%igen Powertarget!?
Leider schaft auch diese Karte in The Wichter 3 keine 60 Fps.
4K macht erst sinn wenn auch mindestens 60Fps reicht werden können.
Also weiter mit der alten 970 in FullHd zocken.
Die meisten Leute hier kennen nur alle Regler nach rechts und dann beschweren, dass das Spiel schlecht läuft.hair works aus + SSAO und gut ist...
Ich frage mich was hier einige erwarten, was für Taktraten möglich sind? Ich habe meine 1080Ti unter Wasser gesetzt und nach mehrstündigem Spielen (ME:A in UHD) erreicht die gesichert über 2GHz, meist pendelt das zwischen 2020 bis 2075 MHz. Die Karte läuft in ME:A quasi immer bei über 100% des PT, meist bei 120%. Mehr Takt wird kaum möglich sein, vielleicht hat jemand mal ein etwas besseren Chip oder sowas, aber weit über 2GHz sind bei dem großen Chip nicht drin, das haben selbst die 1080 fast nie geschafft. (Wir sprechen von einen geschlossenen Gehäuse, welche leise (nicht absolut silent) arbeitet). Die Frage ist auch ob's das wert ist ... An der Spannungsversorgung habe ich nicht rum gespielt, wüsste auch nicht was das bringen soll, wenn die Karte schon mit Standardspannung im PT läuft.
Ich würde die Spannung lieber senken als erhöhen, aber das scheint ja überhaupt nicht mehr zu gehen mit Software?!
Ohne nen 100Hz+ Monitor funktioniert das auch nicht.Und dieses ganze 60FPS gerede, ich kenne Leute die bei 60 FPS schimpfen weil unter 100FPS alles für Sie ruckelt... (ich sehe da keinen Unterschied, sorry)
Ich würde gerne eine 1080Ti die 2 8Pin Stromstecker hat unter Wasser setzen, aber bin noch auf der Suche nach einem Custom Design wo auch ein Wasserkühler verfügbar ist...
Wenn ihr die Karte unter Wasser setzen wollt, spricht eigentlich nichts gegen eine Founder's Edition. Die Platine ist stark und es passen Kühler, die für die Titan XP gebaut wurden. Mit 300 Watt und Wasser kann man den Chip nahezu ausreizen, nur hin und wieder wären 350 Watt hilfreich.
MfG,
Raff
MfG,
Raff
Ich denke mal die 60 Fps beziehen sich auf UHD.weil die 970 in Witcher 3 alles auf max (in dem Wald in Skellige) auch die 60 FpS schafft ...
