[Anleitung] SSD: Vom Einbau bis zur Konfiguration und Handhabung von/in Windows
... danke, ja man sollte auch die undewohnten englischen Texte laut und deutlich und langsam lesen ..... nun ist´s klar.
AW: SSD: Vom Einbau bis zur Konfiguration und Handhabung von/in Windows
Meine Festplatte hat den Geist aufgegeben und liegt beim Darenretter. Hab mir die 840 Evo bestell
Frage: Installiere ich Windows einfach und danach hau ich die SSD Treiber rauf?
Oder Windows installieren, SSD Treiber rauf und danach nochmal Windows?
danke euch! Rechtschreibfehler verdankt ihr meinem tollen IOS (Kann ich nicht mehr ändern)
Wirklich?
also Bios auf Ahci stellen und einfach machen? Ich dachte für die SSD ist die aktuelle Firmeware extrem wichtig? Keine Treiber installieren?!
2.) wie sieht das mit Windows optimieren für SSD aus? Dachte dafür ist die Samsung Software überhaupt da?
Wenn deine SSD nicht 6 Monate beim Händler lag ist die Firmware aktuell genug. Treiber brauchts keine besonderen.
Nein, Windows optimieren ist generell keine so gute Idee, das verwaltet sich ganz gut selbst.
Ich empfehle gern die Crucial MX100 256GB, die ist günstiger und liefert gar nicht erst so seltsame Sachen wie Samsung Magician mit..
Als Treiber halt die AHCI-Treiber vom Mainboard-Chipsatz, sofern dieser Trim unterstützt. (Der Windows-eigene Treiber funktioniert aber auch mit Trim usw.; der Treiber für den Chipsatz kann halt besser sein)
Windows muss ab Version 7 nicht konfiguriert werden, die Einstellungen kann man aber prüfen anhand der Anleitung, wenn man möchte.
Ich habe jetzt zum ersten mal eine SSD, nun die Frage bezüglich AHCI Modus oder IDE/Compatible. Ich habe übergangsweise noch zwei "alte" HDD-Platten (jeweils mit WIN 7 und WIN XP drauf). Was muss ich denn jetzt im BIOS einstellen?
Den AHCI Modus oder IDE/Compatible? Ich will die Möglichkeit haben (wie vorher auch) beim Start eines von drei Bootfestplatten auswählen zu können (sozusagen "Triple Boot").
Hast du bisher IDE/Compatible genutzt? Dann musst du zunächst in Win XP den AHCI Treiber installieren, wenn sich das nicht durch Updates geändert hat. Dazu gibts Anleitungen im Netz.
Win 7 kommt damit klar, wenn man von IDE auf AHCI wechselt.
AHCI wäre schon besser.
Habe ich mir schon gedacht, aber das mit dem auswählen der Bootfestplatte beim Start klappt nicht mehr! Egal wie ich deie Festplatten auch unter Bottpriorität sortiere.
Win 7 startet irgendwie immer von der SSD. Was mach ich jetzt?
Die SSD habe ich versuchsweise mal wieder entfernt. Dann macht Win 7 (allte HDD) eine Windowsstartreperatur - funzte nicht. Dann habe in Bios wieder auf IDE gestellt, siehe da, es funktioniert wieder. Offensichtlich kommen die beiden HDD (beide Samsung HD502HI) nicht mit dem AHCI Modus klar. Oder ist das eine Fehleinschätzung von mir?
Ich habe einen kurzen Check gemacht:
- Du sagtest: "Systemwiederherstellung (Deaktivierung nicht empfehlenswert)"
Habe ich aber gemacht, da diese angeblich viele Schreibzugriffe produzieren würde (siehe: http://www.drwindows.de/attachments...odus-unter-windows-7-ssd-optimal-nutzen-3.jpg).
- Windows Suchdienst habe ich deaktiviert
- Prefetcher und Superfetch auf null gesetzt
- Timestamp deaktiviert
- Boot-Time Defragmentierung wollte ich deaktivieren, aber da steht nur "Standard" und nicht "BootOptimizeFunction“?
Und im Geräte Manager stand ein Ausrufezeichen bei "marvell 91xx config ata device". Da habe ich mal den Treiber installiert.
Aber alle Platten stehen unter "Hardware sicher entfernen". Wat soll das denn?
Hmm, so genau kenne ich das Thema auch nicht mehr. Aber die Festplatten dürften kein Problem mit AHCI haben.
Du kannst mal schauen, was unter Systemsteuerung --> System -->"erweiterten Systemeinstellungen" bei "Starten und Wiederherstellen" eingestellt ist bezüglich der Dauer der Betriebssystemlisten-Anzeige und was in der Auswahl des Standardbestriebsystems angeboten wird.
Das bei AHCI die Festplatten unter "Hardware sicher entfernen" auftauchen liegt an der Hotplug-Unterstützung. Bei manchen Mainboards kann man Hotplug für gewünschte Anschlüsse deaktivieren.
Hallo, bitte steinigt mich nicht gleich wenn ich diesen (sehr alten) Thread aus der Versenkung grabe. Aber wie sehen eigentlich die Einstellungen zu und mit Windows 10 aus? Sind die gleich wie bei Windows 7? Hat da jemand schon Erfahrung? Teste es gerade nur mit einer normalen HDD, und möchte auf vorhandener SSD umziehen.
Da hat sich, jedenfalls bei mir, seit Win 7 nix geändert. Anschließen und benutzen, fertig.
Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Diese ganzen Fetisch-Handlungen kann man aber gerne durchführen, wenn sie ein besseres Gefühl erzeugen.
Ich habe mich diesbezüglich noch nicht informiert, würde aber davon ausgehen, dass Win 10 da von sich aus gut eingestellt ist.
Ich hätte mal eine eher allgemeine Frage zum Bootverhalten von SSD / HDD Kombos. Ich habe gestern das Win 10 upgrade installiert (vorher 8.1 Pro) und die Einstellungen für meine SSDs (2x Crucial MX100 500GB, eine für OS/Software die andere für Games) optimiert.
Für den boot braucht meine Rechner vom Power Button bis zum Desktop 13 Sekunden, allerdings steigt die Bootzeit auf fast 30 Sekunden sobald Ich meine 2 HDDs ebenfalls anschließe. Die HDDs sind beides ältere 2TB Modelle von Samsung (ca. 4-5 Jahre alt) und beinhalten nur Daten/Backups etc. (keine Systemdateien/Software oä.). Ist es hier vielleicht lediglich dem Alter der HDDs geschuldet, dass diese die SSD beim Boot beeinträchtigen?
Meines Wissens nach sollte soweit alles, sei es registry/bios/system, optimal eingestellt sein. Vielleicht hat hier jemand noch eine Idee.
Systeminfo: Mainboard Asus Z97 Pro Gamer, Gskill Trident 16 GB DDR3 2400Mhz. Bios/SSD Firmware auf dem Neuesten Stand, SSDs angeschlossen an SATA Express, HDDs an SATA 6Gb/s (grey)
und die Einstellungen für meine SSDs (...) optimiert.
Ich will gar nicht wissen, was, wie oder gar warum da herumoptimiert werden muss.
Das Alter von HDDs alleine lässt diese bzw. das OS nicht langsamer starten. Ein paar Sekunden wären sicher normal aber 17! Sekunden mehr finde ich schon merkwürdig.
Hast du es mal mit jeweils nur einer HDD ausprobiert?
Wie sehen deren SMART Daten (z. B. crystaldiskinfo) aus?
Ok, ich will es doch wissen. Was soll es da einzustellen geben?
War so vielleicht etwas unglücklich formuliert. Wollte damit eher ausdrücken, dass mir nichts offensichtliches einfällt, das so eine Verzögerung verursachen könnte.
Für die SSD mit OS habe ich folgendes eingestellt:
- disk indexing deaktiviert
- page file auf andere platte verschoben
- geprüft ob TRIM aktiv ist
- Power Options auf High Performance gesetzt
- in der registry lediglich die Shutdown-verzögerung halbiert
Habe den Rechner auch mit jeweils nur einer HDD gestartet und keinen Unterschied festellen können.
CDI meldet den Gesamtzustand beider Platten als Gut:
(1) SAMSUNG HD204UI
Model : SAMSUNG HD204UI
Firmware : 1AQ10001
Serial Number : S2H7J1BZ906280
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 15251 Std.
Power On Count : 1864 mal
Temperature : 21 C (69 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 00000000002A Read Error Rate
02 252 252 __0 000000000000 Throughput Performance
03 _68 _42 _25 0000000026F2 Spin-Up Time
04 _98 _98 __0 000000000A22 Start/Stop Count
05 252 252 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 252 252 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 252 252 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 000000003B93 Power-On Hours
0A 252 252 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 252 252 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C _99 _99 __0 000000000748 Power Cycle Count
B5 100 100 __0 00000003599E Vendor Specific
BF 100 100 __0 000000000035 G-Sense Error Rate
C0 252 252 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C2 _64 _44 __0 003900090015 Temperature
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC recovered
C4 252 252 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 252 252 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 252 252 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 000000000003 Write Error Rate
DF 252 252 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count
E1 100 100 __0 000000000A68 Load/Unload Cycle Count
(2) SAMSUNG HD204UI
Firmware : 1AQ10001
Serial Number : S2H7J9JB605206
Queue Depth : 32
Power On Hours : 11031 Std.
Power On Count : 1548 mal
Temperature : 19 C (66 F)
Health Status : Gut
01 100 100 _51 000000000006 Read Error Rate
03 _66 __1 _25 00000000284A Spin-Up Time
04 _98 _98 __0 000000000883 Start/Stop Count
09 100 100 __0 000000002B17 Power-On Hours
0C _99 _99 __0 00000000060C Power Cycle Count
B5 100 100 __0 000000003D10 Vendor Specific
BF 100 100 __0 00000000002A G-Sense Error Rate
C2 _64 _49 __0 003300080013 Temperature
C8 100 100 __0 00000000001F Write Error Rate
E1 100 100 __0 0000000008BF Load/Unload Cycle Count
EDIT: eben noch in einem anderen Thread gelesen, dass man prüfen soll, ob für die HDDs System protection aktiviert ist und alte Restore points löschen soll. War hier jetzt für beide zwar deaktiviert, aber nach dem Löschen der Restore Points wären wir bei 18 statt 30 Sekunden boot.
Ich wollte mir eine Samsung 960 EVO 500 GB M.2 kaufen und wollte Fragen was zu beachten ist ?
Mein mainboard hat zwei M.2 Anschlüsse also einfach anschließen ins BIOS gehen Boot Reihenfolge einstellen das von der M.2 gebootet werden soll oder ?
