DarkSmith2
Der Boosttakt spielt überhaupt garkeine Rolle wenn die Spiele überhauptnichts mit einer 2Die CPU anfangen können, zusätzlich sind die hohen Latenzen zwischen den Dies beim TR nicht durch performanteren Arbeitsspeicher zu lösen das funktioniert nämlich nur bei der interconnection der Kerne auf dem selben Die.Leider nicht: der 1900X bekommt auch den 200MHz XFR Boost und kann damit bei single/dualthread -Last auf 4,0+0,2=4,2GHz hochtakten. Allcore auf 3,8+0,2=4,0 der 1800X nur auf 4,1GHz bzw. 3,7 out of the Box. Möglich wird das durch das bevorzugte binning der Threadripper dies. Angst wegen der doppelten Anzahl an Zeppelin Dies und deren Interaktion braucht man auch nicht zu haben, da die IF ab RAM OC DDR4 3200 kein Bottleneck mehr darstellt. Das schaffen TR CPUs dank des besseren Speicherkontrollers auch sehr zuverlässig (Vermutung meinerseits!).
Eine große Anzahl von Spielen wird genauso wie bei den anderen Threadripper Modellen ohne "gaming mode" durch inkompatibilität abschmieren. (welcher im übrigen nichts anderes tut als einen kompletten Die inkl. zusätzlicher lanes/quadchannel etc. abzuschalten)
Wir sehen das der 1950x selbst im "gaming modus" welcher ihn quasi zum 1800x macht dem selben genannten WEIT hinterherhinkt in punkto gaming performance. Genau dasselbe wird beim 1900x auch geschehen, er wird nicht einmal das gamingperformance Niveau seines kleinen Bruders dem 1500x erreichen. Alles andere ist sehr starkes Wunschdenken. Sind einfach nicht zum zocken gemacht die dinger, is leider so...
