Die alte frage Intel oder amd
Seit 2017 nicht mehr ganz so deutlich zu beantworten
Pro amd
@default optimal eingestellt max takt wsa mit den CPu geht ryzen 2xxx ab 4ghz
Verlötet
Potenten für @stock ausreichenden Kühler dabei
verbesserte ram kompatibilität aktuell funktionieren xmpü profile obwohl diese nicht für amd entwickelt wurden.
Kontra amd
etwas geringere ipc und max takt von 4,2ghz
Das problem das Windows explizit auf amd architeltur vorbereitet ist
bedeutet das Windows wissen muss das man nicht programm a auf kern eins auf kern 8 verschieben kann ohne einbruch der performance. dazu gibt es ein patch
Das ein windows patch mitinstalliert wird der für intel ist und die performance verringert (meltdown)
Bei den b350 x370 mainboards muss man aufpassen bei Neukauf mit ryzen 2xxx diese das aktuelle bios haben
pro intel
Höhere ipc 3% bei Taktgleichheit und höheren Takt nur k Modelle
Keine Probleme mit windows und programm die reisethread durch die cpu von kern 1 auf kern 6 zu kern 2 usw
kontra
Spectre und meltdown fressen die letzten Jahre der verbesserung der ipc auf und können die Datenleistung des I/O verlangsamen und Virtualisierung teils deutlich ausbremsen (lässt sich abschalten)
Zahnpaste unterm Heatspreader und somit extrem hitzig sofern hoch Taktet und nein 90-100°c sind nicht gesund
Seit Coffeelake keine klare Taktangaben mehr nur base was TDP limitiert ist und max Turbo was gleichzeitig die max OC Tauglichkeit ist ohne spezielle Kühlung
Das Konsequente ignorieren der mainboard Partner der intel specs @default oft TDP grenzen nicht gesetzt und allcore turbo an
Teurer
bisher dreiste Produktpflege ein sockel, drei unterschiedliche chipsätze die NICHT kompatibel zueinander sind so1151 so1151v2 so 1151v3 (z390 akä z490)
Extreme Kühlung erforderlich min 40€ Kühler tendenziell 70-90€ aio ab 150€
bei beiden Der verbrauch ist im idle ebenbürtig mit leicht geringeren verbrauch bei amd
Unter last hält amd die tdp grenzen ein Intel nicht
Amd sockel max an tdp ist 115w SOC limitiert von amd
Intel sockel max ist 180w
angaben gelten für am4 und so1151 v2
So und nun zu spielen die sind generell zuerst Takt dann multicore ausgelegt
große publisher haben ihre engines schon auf 8-16 threads aufgeteilt können aber nicht schneller sein als die max Singlecoreleistun eines Kerns bei 5ghz intel IPC sein aktuell 2,5 (cb 11,5 sc wert)
Schneller als ein Kern bei dem Takt können multicore systeme nicht werden in games
Den games sind serielle Prozesse, was zwangsweise so ist weil directx oder opengl vulkan sich nur auf einen CPu thread die Rasterbildung erstellt werden kann.,
Multirender api existiert nur theoretisch
Folglich können multicore cpu nur so schnell werden wie gut die game engine die comand list verarbeitet.
Publisher mit guter multi thread Skalierung
ubisoft
sqaure enix
bethesda only idtech
EA only dice
Der Rest krebst mit singlecoreleistung herum. insbesondere Early access
Der Vorteil eines Multicore system ab 6 Kern und 12threads ist die menge an gleichzeitig verarbeitende Software. Bis das I/O limitiert
Dazu noch die bessere und meist schnellere video encodierung und wenn man es tut streamen, vm und co
dein Nutzerprofil geht Richtung Bildbearbeitung da zählt Takt aber auch nur bedingt abhängig vom Programm und wie komplex das wird
CAD wäre zB eine profi GPU hilfreich
So die Wahl entweder Hoher Takt und wenig Kerne da ist ein ci3 8350 die option sei gewarnt Für win 10 ist ein quad mit smt deutlich besser
Oder geringeren Takt 4ghz und viele Kerne was auch das allday arbeiten am PC angenehmer macht
In games ist es aus gründen von Win 10 besser mehr Kerne zu haben glättet die frametimes
Ob nun 6 Kerne und smt oder 8 Kerne und smt hängt von deinen workflow ab
Läuft viel nebenher klar 8 Kerne eher weniger dann reichen 6 Kerne
je höher der Takt stabil ohne Fehler desto besser
Nur weil man 5ghz allcore prügelt bedeutet das nicht das das stabil ist.
Diejenigen die sich in die Tasche lügen seit fma3 in prime95 verwendet wird und dabei eine prime95 Version empfiehlt die 10 Jahre alt ist, ist Hirnrissig
Wenn es heiß wird wegen OC dann ist es eben so dann muss man für Kühlung sorgen.
Das Programm wurde entwickelt um Fehler zu finden beim OC den CPu Fehler sind selten und können nur unter Volllast aller x86 befehle und ram sowie fpu Befehlssätze geprüft werden.
I/O Fehler kann man nur vermeiden mit ECC
Den bekanntesten OC Fehler nennt sich "irql less or equal"
wenn nur Threads abstürzen bedeutet das das OC instabil ist. und nicht jede Cpu schafft den max Takt, das ist und wird immer Glücksspiel sein.
Und das mainboard ist auch entscheidend
man muss aber bei aktuellen CPu gen sagen das OC nichts bringt. Lediglich das extrem nervende Ram OC bringt noch was an Leistung
Nervend weil man an ram Oc mitunter bis zu 6 Monate braucht, einfach xmp an und gut geht schlicht nicht.(bei scharfen timings und hohen ramtakt oft vorhanden)
Nicht jeder imc sei es amd oder Intel macht zu hohe ramtakt mit.Insbesondere mit CP U OC
IMC intigrated memory controler (Datenbus für ram zur CPU)
