4B11T
AW: AMD Ryzen: OC-Bug kann zu festgesetzten 1,55 GHz CPU-Takt führen
erstmal ontopic:
trotz MSI Board und fest erhöhter Spannung + LLC kein derartiges Problem aufgetreten. Bei keinem der zahlreichen BIOS Versionen die ich bisher verwendet habe.
nochmal kurz zu KnSN, was zur Hölle schreibst du da bloß? BS von vorn bis hinten, sorry!
Die Vcore Regelung fast aller Boards gibt 1,4-1,5v bei den R5/R7 X Modellen drauf. Das ist bei meinem MSI Board nicht anders. Ryzen kann dass ab, wurde schonmehrfach diskutiert und durch AMD bestätigt. Als dauerhafte Vcore soll man nicht über 1,42v gehen, aber wenn die Autosteuerung kurzzeitig auf 1,45 oder höher geht ist das innerhalb der Specs.
Vdroop hat damit rein gar nichts zu tun, vergleiche in HWInfo64 bitte Mainboard - Vcore und CPU - SVI2 TFN unter Idle und Last. Die Differenz ist Vdroop und kann durch LLC teilweise ausgeglichen. Was genau passt dir daran nicht? Informier dich erstmal bevor du hier so einen Blödsinn ablässt.
Ist bei allen Boards gleich und von AMD so gewollt (Stand jetzt): OC setzt alle Stromsparmechanismen und Turbofunktionen außer Kraft. Warum und wieso: ließ dir die zahlreichen Reddit Beiträge von AMD bzw. Robert Hallock durch!
Zum Launch haben alle Tests darauf hingewiesen, dass man als Early Adopter mit einigen Kinderkrankheiten rechnen muss. Das wusste man vorher und wenn man damit nicht klar kommt, warum bestellt man sich dann keinen Medion Komplett PC? Anschließen und los gehts.
Hier weiß ich gar nicht wo ich anfangen soll, das passt alles von und hinten nicht, was du hier schreibst. SoC Instabilität kann durch Erhöhung der SoC Voltage ausgeschlossen werden. So übrigens seit AGESA 1006 im Microcode enthalten. Kein Thema mehr. Ahja: dein Hyper Transport wird instabil, sodass DRAM-Load stetig am abfallen ist und FPS drops erzeugt? Wow, hast du dir das selbst ausgedacht oder irgendwo abgeschrieben?
Ab dem B2 Stepping ist es entkoppelt, hat AMD auch gemerkt, dass es nicht die beste Idee war. Immerhin sieht es in Benchmarks gut aus^^. Trotzdem sorgt dies für keine Low FPS in 4K Games, niemals. Welche Graka nutzt du für 4K? ich hoffe nicht die GTX970 aus deiner Signatur.
Kinderkrankheiten: ja, siehe oben.
Memory controller: seit AGESA1006 in den meißten Konfigurationen absolut kein Problem mehr. Ich mein du meckerst nur rum, dann bleib halt bei DDR4 2400 oder max. 2667, das läuft auch mit Vollbestückung 100% rockstable. Das waren die Specs die AMD von Anfang an beworben hat und die machen keine Probleme. Mag sein, dass Intel hier besser ist, na und, Intel hat durch X299 jetzt auch die schnelleren 4, 6, 8 und 10 Kerner, meinetwegen dürfen sie auch den besseren Memorycontroller haben. Threadripper bekommt sowieso einen anderen Memory controller, der früher oder später auch seinen Weg in Ryzen 2xxx oder 3xxx Series finden könnte.
Was ist jetzt an den 70° VRM dein Problem? Du glaubst also es kommt zu Throttling durch zu hohe VRM Temperatur? Dann erzähl uns mal wo die kritische VRM Termperatur liegt, ab der etwas gethrottled werden könnte? 130°, 140°? Los, klär uns auf!
erstmal ontopic:
Kauft euch das ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming, oder ein anderes von ASRocks AM4-Produktportfolio, immerhin entstammt es allesamt aus der gleichen Maschine, ergo Serienstreuung, dann erhaltet ihr per aktiviertem AMD Precision Boost die Spannungsübertritte per Vdroop von 1,4-1,5V gratis dazu: Die CPU/VRM - Load-Line Calibrations (Vdrop) sowie der erst verspätet eingeführte DRAM-Transactions-2-Mode sind praktisch bloß einige fakultative Lückenbüßer ohne Funktionalität!
ASRock typisch packt dieser ansonsten so normalerweise hervorragende Hersteller es abermals nicht mit AMDs Power Boost State optimal umzugehen, ungleich ob AMD SenseMI Technology oder AMD PowerNow! genannt (Obligatorisch als Advanced Power Management ausgewiesen.), denn die AMD Turbo CORE Technology [2.0] hat es bereits vorgemacht und AMD Precision Boost sowie AMD Extended Frequency Range setzen jenem Dilemma nochmals eines drauf!
Auf die weiteren Macken von jener genannten Hauptplatine gehe ich nicht ein, außgenommen davon, dass es eine Schande ist, wie eine 300€ teure High-End-Platine defekt zu Hause ankommt und in Form eines reklamierten Produktes nach bloß wenigen Tagen an Betriebszeit von den konventionell identischen Macken heimgesucht wird!
AM4 der wahre Kauftipp? Jene Plattform ist in der Praxis genauso von Bugs behaftet wie es die AM3+-Plattform gewesen ist, ebenso neigt die Control Fabric und die Data Fabric zur ähnlichen Instabilität wie die einstige System On-Chip-Baudrate, North Bridge Baseline genannt, und der HyperTransport, so massiv, dass der DRAM-Load stetig am Abfallen ist - den Zielwert nicht erreicht und die FPS droppen.
Dass die Data Fabric in Assimilation zum DRAM taktet, ebenso in direkter Anbindung an die Infinity Fabric, ist großartig und gewiss der Grund dafür, dass die AM4-Plattform eine jede Intel-Plattform mit links liegen läßt, aus der Sicht des Speicherdurchsatzes selbstverständlich, denn mit zunehmenden Frequenztakt des DRAM beträgt die Differenz bei gleichem Taktsignal von 5-10 GT/s, oder noch mehr, das Potenzial ist geradezu enorm, was sich wunderbar in dem Plus von zusätzlichen Low-FPS bei UHD-Gaming auszahlt, vor allem bei Watch Dogs 2 und Grand Theft Auto V.
Nichtsdestotrotz ist die AM4-Plattform viel zu labil agierend und von Kinderkrankheiten geplagt, überwiegend bei Konfigurationen des Hauptprozessors und des Hauptspeichers betreffend, doch summa summarum postuliere ich für mich~ "Nie wieder AMD"!
Die Produktqualität ist so wertig wie dasjenige, was AMD an die Board-Partner zur Fertigung dieser Produkte zahlt!
Die AMD-Platinen erwecken erstmals den Eindruck mit denen von Intel auf Augenhöhe konkurrieren zu können, quantitativ zweifelsohne, jedoch qualitativ ... Nur von außen. Die Komponenten sind intern nach wie vor so ähnlich minderwertig und beschaltet wie in der Vergangenheit, allein dass das CPU Voltage Regulator Module mit Leichtigkeit die 70°C erzielt und knackt, wenn keine aktive Luftkühlung vorliegt, ergo AIO-Wasserkühlung, das kann nicht lange gut gehen und bedeutet im Endeffekt nur Throttling, die Bugs bzw- die Fehlkonfigurationen seitens der Firmware (AMI UEFI) sind nach wie vor von gleicher Natur.
