AW: AMD Radeon Software Crimson: Treiber kann zu defekten GPUs führen
Woody94 schrieb:
Danach ging es los Pc war dauerhaft im Kühlmodus Lüfter haben abnormal gedreht und waren sehr Laut im Desktop betrieb sowie in Spielen wie zb. CS oder ähnliches die eigentlich nie Leistungshungrig waren oder meinen PC in irgendeiner Weiße belastet haben.
Dazu kam es das nach 5-10min spielen manchmal auch schneller je nach Spiel der Pc immer wieder ausging kein Bluescreen kein BIOS-Ton kein nichts einfach aus und danach für mehreren Minuten sich nicht mehr anschalten ließ.
Unwahrscheinlich dass dies ein Crimson Problem ist. Eher drehen sich die Lüfter langsam, die Karte erhitzt leicht und drosselt im Extremfall, bzw die Lüfter ziehen dann an.
Meine 290x TriX 8GB hatte sich mit dem Crimson Treiber ein bisschen bei der Temp verschätzt, die Karte lief nicht mit den gewohnten 67 Grad, sondern mit etwa 75, nach dem Fix warens wieder 67 Grad.
Karte defekt, ich habe mich aufjedenfall mit AMD auseinander gesetzt und habe einen Ersatz eingefordert da das Problem ganz klar auf ihrer Seite liegt.
Mit AMD? Wenn dann doch eher mit einem Boardpartner wie Sapphire oder andere, bzw mit den Verkäufer.
Klingt mehr nach einem Kartendefekt, als nach einem Treiberfehler.
Nortburgh schrieb:
Ja, das ist wohl leider so.
Der defekte Treiber hat ja dafür gesorgt dass die Lüfter immer wie im Idle liefen ( oder so ähnlich )
Also Woodys Darstellng entspricht nicht dem Profil des Treiberproblems bei Crimson.
Vor 2 Wochen bot AMD auch gar nicht mehr den normalen Crimson Treiber über Update an, die haben das nach 5 Tagen von der Webseite genommen.
Bei mir wurde automatisch der Bugfixtreiber installiert.
Woody94 schrieb:
Ich sprach nicht von dem Grafikkartenlüfter ich sprach von etlichen Gehäusenlüftern so wie WaKü Lüfter,
Du sprachst von "Lüftern".
"Danach ging es los Pc war dauerhaft im Kühlmodus Lüfter haben abnormal gedreht und waren sehr Laut im Desktop betrieb sowie in Spielen wie zb. CS oder ähnliches die eigentlich nie Leistungshungrig waren oder meinen PC in irgendeiner Weiße belastet haben."
Ich sprach nicht von dem Grafikkartenlüfter ich sprach von etlichen Gehäusenlüftern so wie WaKü Lüfter, die Temperatur wurde ständig per ASUS AI überwacht aber es gab nie exterme Werte, ich vermute entweder ging es zu schnell mit dem Anstieg der Temp. da die Lüfter der GraKa nie drehten.
Dafür gibt es normaler Weise eine Schutzschaltung, die Karte drosselt und raucht nicht ab.
Das ganze hat nix mit dem Crimson zu tun, das ist völlig untypisch.
Erklärt mir dann bitte warum das Problem aufgehört hat seit dem ich den Crimson Treiber runtergeworfen habe und den Catalyst drauf .... Ich hatte noch nie das Problem das mein Rechner einfach abschält ohne Meldung ohne Fehler ohne pipesen....
Ja du sagtest zum Beispiel:
"Treiber deinstalliert alter Catalyst Treiber drauf Problem weg ?!
Nein - Spielen geht wieder aber Karte ist defekt und Taktet auf minimal Stufe und Spiele die davor mit 120 FPS liefen laufen nur noch auf 40."
Spielen geht nach wie vor nicht vernünftig und es gibt deutlich weniger Performance. Habe so ein Problem noch nie gelesen.
Meistens oder immer? ist es so dass entweder das Ding läuft oder nicht.
Die Karte war sehr wahrscheinlich zuvor schon im Eimer.
