Mahoy
Volt-Modder(in)
AW: AMD Pinnacle Ridge: Ryzen 7 2700X mit LN2 auf 5.884 MHz übertaktet
Erstens sind 78°C zwar recht hoch, aber immer noch unkritisch. "Zu warm" wäre in diesem Fall also schwer subjektiv, insbesondere weil man ja nicht dauerhaft synthetische Volllast anliegen hat.
Zweitens sind das die Werte eines Exemplars, während andere Vorab-Tests keine so hohen Temperaturen beklagen. Es kann also auch ein Problem des spezifischen Exemplars und/oder Kühlkonzepts sein.
Ohne gute Kühlung geht auch (oder gerade) Coffee Lake problemlos auf 80°C und höher - und das mit mindestens 2C/4T weniger gegenüber Ryzen. Und wenn du mal kritisch im Prozessoren-Subforum blätterst, findest du dort etliche, die über (zu) hohe Temperaturen auch mit Wasserkühlung in Zusammenhang mit CL klagen.
Starke Prozessoren brauchen nun einmal gute Kühlung, egal ob Wasser oder Luft. "Sogar unter Wasserkühlung" ist da kein verstärkendes Argument, da sowohl Luft- als auch Wasserkühlung unzureichend dimensioniert sein können. Insbesondere die meisten AiO-Wasserkühler haben keine höhere Kühlleistung als ein ausreichend dimensionierter Towerkühler und guter Luftzirkulation, häufig sogar schlechter (und dabei noch nicht einmal leiser).
Darin sind wir uns allerdings absolut einig.
In deinem Link kann man sehr schön sehen das es dem AMD 2700K bei 4,3 GHZ mit sehr hohen 1,35 V unter Wasserkühlung schon zu warm wird
Es gibt Intel CPU,s die 4.2 GHZ schon als Basistakt haben mit Luft Kühlung laufen, günstiger und beim Gaming schneller sind das ist das peinliche
Und davon ab freue ich mich auf Professionelle Tests der PCGH die mehr Aussagekraft haben
