facehugger
Trockeneisprofi (m/w)
Ein Sixcore mit 95W TDP, Herz was willst du mehrBravo AMD
Tja, so ist das Leben.wiso komische aussage - AMD selektiert die CPUs aus die die 95Watt mit niedrigerer Spannung schaffen - da ist nix verwerfliches dran - was ich kritisiere ist das AMD 10% aufpreis für was verlangt was man ohnehin machen muss ...
Und wenn man sich dann noch die Mühe macht, einen 125W-Chip auf zufällig vorhandene, bessere 95W-Exemplare auszusuchen, dann ist es eine MEHR-Leistung.
die komische aussage beziehts sich auf deine aussage, das 95% aller 125W-modelle ebenfalls mit 95W laufen. dann braucht also nichts mehr selektiert werden.wiso komische aussage - AMD selektiert die CPUs aus die die 95Watt mit niedrigerer Spannung schaffen - da ist nix verwerfliches dran - was ich kritisiere ist das AMD 10% aufpreis für was verlangt was man ohnehin machen muss
bevor die Fanboys um die ecke kommen: Ich habe intels "s" Modelle genauso kritisiert - den dort bekommt man für den saftigen aufpreis auch noch weniger Leistung
Was ich damit sagen will ist das sparsame Modelle selbstverständlich sein sollten und nicht mit aufpreisen verbunden sein sollten die das ganze schon fast wieder ad absurdum führen.
mfg
i5-750? Weitaus sparsamer und kühler und doch schneller.aber leider gab es keine wirkliche alternative zu meinem X4 955.
Bis sich der Aufpreis relativiert hat, musst du lange zocken. Und die 3° weniger sind an sich auch egal. Die meisten EE- oder s-CPUs sind reine Geldmacherei.
außerdem steht in der News das es eine neue Revision der X6-prozessoren sein soll.
also nichts mit ner selektion der ersten revision.
es besteht also durchaus die möglichkeit, das die neuen X6 etwas optimiert wurden,oder?
du weist aber schon, das ein 95W modell nicht ganz soviel abwärme erzeugt wie ein 125W modell? das macht sich bei einem kleinen gehäuse ganz gut.
"keine 30W" machen in nem cube ne menge aus. "keine 30W" hier und "keine 30W" da.....!Du weißt aber schon, dass die TDP nur theoretischer ein Richtwert ist, praktisch sieht es meist anders aus - sprich keine 30W Differenz. Als Aufrüster ist ein i5 natürlich kostspieliger. Bezüglich i5-750 vs. X6 1055T ... das wird in BC2 knapp, der X6 muss den i5 nicht schlagen.
bei AMD heist das stepping -> core revision.bitte Revision nicht mit Stepping verwechseln - klar wird die 95Watt als neue Revision bezeichnet, ausser der Spannung gibt es keine änderung
die einsparung ist aber deutlich geringer als es der unterschied von 30Watt suggiert - im Praxisbetrieb hat das kaum auswirkungen - wenn das 125Watt Modell in einem Mini PC GEhäuse zu heiss wurde dann ist es sehr unwarscheinlich das das 95Watt Modell aufeinmal problemlos läuft - die TDP angabe ist ja lediglich ein Wert für den Kühlerhersteller und spiegelt nicht die Leistungsaufnahme wider - Es wäre also falsch zu glauben das 95Watt Modell zieht 30Watt weniger aus der Steckdose
mfg
stromverbrauch relativ egal. die abwärme ist mir wichtiger.
und was machen jetzt die kühlerhersteller nun genau mit diesem wert?
........optimierter fertigungsprozess.neues Stepping = interne verbesserung im Chip: FEhlerbeseitigen, Herstellungsprozess verbessert,...
neue Revision = änderungen die nur indirekt mit dem Chip zu tun haben - zB niedrigerere Spannung, offener Multi,..
richtig!!! und? sagte ich etwas anderes?das eine folgt auf das andere
naja, ganz so ist es nicht.den Kühler designen ... gibt ein CPU Hersteller eine TDP von zB 95 Watt vor muss ein Kühler 95Watt an Wärmeleistung abführen können - wie er das macht ist sache des Kühlerherstellers - und offiziell ist ein Kühler der bis 95Watt TDP freigegeben ist nicht für ein 125Watt modell geeignet - inoffiziell wird er ihn zu 99% trotzdem Kühlen können da der unterschied in der Praxis bei weitem nicht so groß ist wie es die TDP angabe suggiert
mfg
@ micha2
6 Kerne, ja. Aber der i5-750 ist pro Takt weitaus stärker und läuft mit Turbo idR wie auch der 1055T mit 2,8 GHz. Bei geringerer Leistungsaufnahme. Und sechs Kerne sind schön und gut, nur musst du dafür erst mal die HD4870 kräftig entlasten.
cube-> maximale kühlerhöhe 7cm.
den turbo nutzt dein i5 ja nur wenn nicht alle kerne ausgelastet werden.
Ein 95 Watt Hexacore mit 2,8 GHz - krass.
gibt es bei intel schon länger - sogar bis 2,93GHz(ohne Turbo) - leider nur im Serverbereich - wäre super wenn man die auch im Desktopbereich anbieten würde
mfg
Was macht denn Intel?
die selektieren den 920 und verkaufen die, die etwas besser sind als 960 oder 975 zu entsprechenden Preisen.
Tja, machen sie aber nicht.
