Allround PC ca. 900€
flip_4
1.) Wie hoch ist das Budget?
ca. 900, max. 1000€
Nein
Ja
Nein
1680 x 1050 Pixel, wird aber als zweitmonitor dienen. Neuer Monitor wird noch gekauft.
Photoshop, HD Videos bearbeiten, aktuelle Ego-Shooter
Noch nie gemacht, eventuell
Wlan, USB Stick?
Es wird ein Allround PC benötigt für Photoshop, HD Video Bearbeitung, Office, selten 3D CAD, aktuelle Ego-Shooter.
Gibt es Verbesserungen?
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Langt ein 400W Netzteil oder lieber ein 500W?
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Allround PC ca. 900€
Welche Art von Monitor planst Du denn? Das spielt eine wichtige Rolle bei der Planung - Full-HD oder WQHD, 60/75Hz oder eher 144/165Hz? Sind viele fps beim Spielen wichtig?
In der Preiskategorie bringst Du z.B. gut einen Ryzen 3 oder Ryzen 5 mit einer Mittelklasse-GPU unter (z.B. Nvidia GTX 1060) und hast damit ein recht ordentliches Full-HD-System; bei WQHD wird es eng.
Netzteil hängt dann von den Komponenten ab; bei Ryzen und GTX 1060 langt 400W.
Monitor wird FullHD und eher 144Hz, vllt. gibt es zu Blackfriday einen passenden im Angebot.
Bei einem Full-HD Monitor mit 144Hz ist vermutlich eher eine GTX 1070 angebracht, und die alleine kostet schon mehr als 400 Euro (oder vielleicht auch eine GTX 1070 Ti, dann schon Tendenz zu 500 Euro).
Das kannst Du dann kombinieren mti einem Ryzen 5 (z.B. ein 1600 für ca. 200 Euro). Dazu ein Mainboard mit B350 (ca. 90 Euro), RAM am besten 16GB (ca. 150 Euro), und Massenspeicher (z.B. eine kleine 128GB SSD und eine 1TB HDD). Mit dem sonstigen Kleinkram (Gehäuse, Netzteil, Tastatur, Maus, ...) wird es da im Preisbudget schon eng.
Die aktuelle PCGH-Empfehlung für ca. 1000 Euro steht hier:
PC selbst zusammenstellen: Spiele-PC fur ca. 1.000 Euro (aktualisiert)
Da ist allerdings nur eine GTX 1060 drin. Wenn Du bei den anderen Komponenten etwas sparst (128GB SSD statt 256GB, Ryzen 1600 statt 1600X) geht vielleicht noch die GTX 1070 rein.
Was denkst Du?
