1. Man Lädt von Chip nichts runter.Schei.....!!! Bei der ganzen Sicherheitsdiskussion hab ich gestern auch noch das letzte von MS für W7 von chip.de bereitgestellte Update runter geladen
Ich möchte diesen Punkt nur nochmal explizit hervorheben.1. Man Lädt von Chip nichts runter.
Bei 0x116 hat das OS video subsystem dem Kernel, also dem eigentlichen OS, nicht mehr geantwortet. Der versucht das normalerweise wieder neu zu starten, und wenn das dann auch nicht klappt wird das System mit dem 0x116 Bluescreen angehalten.Habt ihr auch ne Idee, wie man das beheben kann?
2. Man läßt das das Windows-Update machen.
Erstelle oder besorge Dir eine Windows 7 Installations-DVD.
Starte den PC und stelle im BIOS das erste Startlaufwerk auf CD/DVD.
Drücke F10.
Nach dem Neustart sollte der PC von der DVD starten.
Da gehst Du über Installieren zu Reparieren.
Nun sollte ein Wiederherstellungspunkt zugreifbar sein.
Wenn ja, wähle einen vor der Umstellung und lasse die Windows-Installation zurücksetzen.
Ist kein Wiederherstellungspunkt vorhanden, gibt es eine Reparaturmethode mit der Befehlskonsole:
Schau mal hier unter:
Windows 7 reparieren, wenn es nicht mehr bootet
https://www.giga.de/downloads/windows-7/tipps/windows-7-reparieren/ .
P.S. ein neuer PC wäre mal langsam fällig.
Dei Mainboars werden mit der Zeit nicht besser und die Festplatten und Netzteile auch nicht.
P.S.2: Warum muß es unbedingt Windows 7 sein?
Laufen da Steuerprogramme, die es unter Win 10 nicht gibt
Den hab ich vor 3 Tagen mit DriverBoost auf den neueste (2016) Stand gebracht. Mehr gibt's da nicht. Und ausgesaugt und CPU Lüfter geölt is auch.Der naheliegendste Grund sind Probleme mit dem Grafikkartentreiber.
Der macht ja für W7 nix mehr.Man läßt das das Windows-Update machen
Das ist ja wahrscheinlich nur für den Fall nötig, wenn der PC gar nicht mehr bootet. Auf die Wiederherstellungspunkte kann ich zugreifen. Das probier ich morgen mal aus. Danke vielmals.Erstelle oder besorge Dir eine Windows 7 Installations-DVD.
Drücke F10.
Nein, nicht statisch. Mit "richtigem" Strom, jeder (Elektro)Motor ist im Prinzip auch ein Generator. Sollte man lassen.Oops! Ist das ein Problem? Ich hab tatsächlich den GPU Lüfter runtergebaut, abgesaugt und bisserl Kontaktöl rein, weil der Lüfter teilweise schon tat wie'n Rasenmäher. Und damit sich das Öl besser verteilt, den Lüfter in der Hand ordentlich drehen lassen. Und da der Stecker vom Lüfter nicht so gut runter ging, hab ich ihn gleich stecken gelassen. Hab ich damit jetzt die Grafikkarte elektrostatisch aufgeladen?
Nur tut der keinem Transistor was.Lüfter beim Saugen oder Pusten festhalten, sonst erzeugt das Strom...).
In ein Sinterbronzelager gehört Fett, kein Öl.Oops! Ist das ein Problem? Ich hab tatsächlich den GPU Lüfter runtergebaut, abgesaugt und bisserl Kontaktöl rein, weil der Lüfter teilweise schon tat wie'n Rasenmäher.
Also wenn, dann elektrodynamisch.Hab ich damit jetzt die Grafikkarte elektrostatisch aufgeladen?
Ja, so nach einem Jahr meldet der sich dann wieder, wenn der Rest vom Fett verbraucht und das Öl rausgelaufen ist.PS: Lüfter läuft aber wieder flüsterleise.
Dann braucht man auch nix.Der macht ja für W7 nix mehr.
darum geht es nur indirekt....Mir würde das schon reichen, es ginge ja letztlich hauptsächlich um das W10, und dafür würd´s passen.
Ja, das kenn ich schon, einmal im Jahr muss ich Öl nachgießen. Leider gibt´s den Lüfter nicht einzeln zu kaufen.Ja, so nach einem Jahr meldet der sich dann wieder, wenn der Rest vom Fett verbraucht und das Öl rausgelaufen ist.
Ok., Danke für den Tipp.lass die Kiste mal paar Stunden im Leerlauf vor sich hinlaufen... da tut Win noch was nach den Updates...
btw. 50% RAM Auslastung ist nicht schlimm, sind ja noch weiter 50% da für den Rest... Wieviel Auslastung hast du bei einem Absturz oder kurz davor?
Schon klar, aber warum soll ich eine ? kaufen wenn ich nur ab und zu 'n Glas Milch brauche?darum geht es nur indirekt....
ab 120GB
Festplatten & SSDs Solid State Drives (SSD) mit Kapazität ab 120GB, Schnittstelle: SATA Preisvergleich Geizhals Deutschland
Preisvergleich und Bewertungen für Festplatten & SSDs Solid State Drives (SSD) mit Kapazität ab 120GB, Schnittstelle: SATAgeizhals.de
ab 480GB
Festplatten & SSDs Solid State Drives (SSD) mit Kapazität ab 480GB, Schnittstelle: SATA Preisvergleich Geizhals Deutschland
Preisvergleich und Bewertungen für Festplatten & SSDs Solid State Drives (SSD) mit Kapazität ab 480GB, Schnittstelle: SATAgeizhals.de
Merkst du was?
Guck mal auf den Preis pro TB
? Is mir schon klar, deshalb kommen ja PC-Idioten wie ich auch gern hier her, denn: "dort werden sie geholfen". Ich gehöre halt noch zu der Handvoll Dinos, die theoretisch auch ohne PC auskommen könnten. Für mich sind solche Sachen nicht so wichtig, funktionieren soll's halt nur. Deswegen hab ich z.B. auch noch 'n Symbian-Handy, die Älteren werden sich erinnern. Und trotz dem, dass das Ding so alt is, is darüber noch niemand in meine Wohnung eingebrochen. ??Weil's Sinn ergibt und Spaß macht. Du bist hier in einem Forum mit einer Menge Leuten, die sich einen Bauernhof mit 40 Preiskühen kaufen, wenn sie ab und zu mal gerne ein Gläschen Milch trinken.
Weiß ich nicht, da sich diese Abstürze ja nicht anmelden. Kann man das irgendwie aufzeichnen, oder im Nachhinein feststellen?Wieviel Auslastung hast du bei einem Absturz oder kurz davor?
Ein Anfänger-Linux installieren...Da muss es auch noch ne einfachere Lösung geben, denke ich.
Was kann ich tun, wenn mein PC für TLS 1.2 doch nicht geeignet ist?
Ja.Hier mal der Taskmanager mit den Prozessen. Die svchost.exe kommt da paar Mal vor. Gehört das so?
Kannst Du mal die gesamte Hardware vom PC angeben?
