Man At Arms
aufgrund dieser Thematik hier: https://extreme.pcgameshardware.de/threads/threadripper-3960x-cpu-limit.628990/#post-11197150
Habe ich mir einen 7950x, ein Asus Crossair X670e Extreme, einen Heatkiller IV Wasserkühler und ein 64 GB Corsair Dominator 6000 CL40 Ramkit (2 x 32GB) geholt.
Der Ram kommt leider erst nächsten Dienstag und daher habe ich mir provisorisch noch ein 32GB Kit von Gskill (6000, CL 36) bestellt.
Nachdem ich stundenlang (wegen WaKü) mein altes Board aus dem Gehäuse geholt und das neue eingebaut habe, kommt dann der große Moment.
Er startet und ich befinde mich im Bios und prüfe die Bios Optionen. Zunächst wähle ich das Expo II Profil aus, speichere die Änderung aber nicht und es macht Klack. Der Rechner ist aus.
Fortan wird nicht mehr gepostet und der Qcode für den Fehler sagt 00. Der Bildschirm bleibt dunkel. Ein Test der Ramsticks in allen Kombinationen bringt keine Änderung.. das heißt in einem Slot bekomme ich den Fehlercode C5. Die CPU habe ich auch wieder ausgebaut und wieder eingesetzt. Die Pins auf dem MB schienen für mich alle in Ordnung zu sein. Nach ca. 5 Stunden Schrauberei beschließe ich aufzugeben udn die Komponenten zurück zu schicken.
Also wieder das alte Board in den Tower... Hier hatte ich (aus welchem Grund auch immer die Ramsticks und den Kühler (EKWB Monoblock) entfernt und musste das vorher wieder montieren, die CPU hat den Sockel aber nicht verlassenn!). Nachdem der Rückbau komplett war, wollte ich das System starten... Fehlercode 00 wird angezeigt.. Die haobe Nacht ist dann mit Tüfteln am alten System vergangen, der Fehler hat sich aber nicht verändert
Folgende Maßnahmen habe ich durchgfeührt:
- Jeden Ram Stick (4 x 16 GB) in jedem Slot einzeln probiert (8 SLots)
- Kühlerschrauben gelockert
- Cmos Reset (auch beim neuen System getestet)
- Cmos batterie 30 Minuten entfernt (auch beim neuen System getestet)
- Bios Update über USB Flashback (nur beim neuen System)
- Post Test ausserhalb des Gehäuse (nur beim neuen System)
- Ram Sitz überprüft (nur beim neuen System)
- Anderes Netzteil getestet
Hat vielleicht noch irghendwer eine Idee? Ich meine bei einem System ein defektes Board oder CPU hätte ich ja noch in Betracht gezogen, aber der gleiche Fehler bei beiden..
